 Mon nouveau CRM: The come back!
Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40, 41  Suivant
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM: The come back!   Ven 18 Avr - 15:40
Salut Camus,
Pour ce qui est du polissage de la lumière d'échappement, je m'inspire de ce qui ce fait en compétition, et de ce que j'ai pu lire dans des ouvrages traitant de la préparation des 2T. Pour ce qui est des gaz d'échappement (et pas le mélange), une surface polie semble offrir le minimum de résistance possible à l'écoulement.
Mais attention: les gaz sont censés s'échapper constamment via l'échappement, sans retour: le retour correspond à une onde --> pas un déplacement de matière.
Je m'imagine que dans un 2T à partir d'un certain régime on peut parler d'un flux continu, et que les phénomènes internes s'expliquent par un comportement ondulatoire.
Au niveau des transferts, on décrit le polissage, car avec le mélange "il se formerait une couche limite" sur laquelle le mélange circule plus facilement que sur des parois polies. Mais apparemment c'est encore un sujet à polémiques...
Je roule avec 3% d'huile, Motul 710 ou 800. Certains tournent à 2% sans pb sur CR 500.
Pour finir, je pense moi aussi que la moto peut continuer à avaler encore quelques km avec le HM dans cet état. D'ailleurs j'avais mesuré les jeux et tout était dans les côtes.
-->Lorsque je cherchais un CR 500 pour la route, tous les concessionnaires de ma région m'ont dit que le moteur claquerait dans les 500 premiers km...
-->La notice Honda préconise un changement de piston toutes les 7 heures...
-->etc, etc...
Et pourtant, mon CR après 50 heures roule parfaitement et démarre au quart de tour.
Bref, c'est sur qu'un entretien du HM ne ferait pas de mal, mais il y a quand même des questions à se poser dans mon cas, car je vais peut-être rouler 500km grand maximum cette année (et je pense être large)...
Ensuite je devrais commencer à travailler dans un peu plus de 2 ans, à ce moment là je pense que je pourrai me faire plaisir et investir un peu.
C'est pas que de la mécanique tout ça! Laughing
Pour finir: le 103 que j'ai racheté avec un moteur Bidalot extrêmement pointu tournait depuis un certain temps avec de grosses rayures dans le cylindre, mais comme me disaient ceux qui l'utilisaient avant: "pour l'instant il tourne impec' touche y pas!"
Ca empêche pas que j'ai tout démonté Laughing mais je crois que je ni le temps ni les sous pour le moment de m'en occuper, je vais surement filer à mon frère quelques pièces racing pour monter sur son 51, au moins ça servira à quelque chose, surtout quand on voit sa fourche d'origine et la qualité de son freinage.
Pour finir bis: j'ai passé un après-midi entier pendant ces vacances à bidouiller un montage pour tester un PHBG de 15 à la place du SHA 15 sur la mob de mon frère (les connaisseurs apprécieront!): évidemment bonjour le temps passé pour monter un carbu prévu pour du montage souple sur un montage "dur", mais au final (et je n'ai testé que 2 gicleurs principaux différents) on sent quand même un mieux au niveau comportement moteur: ça cafouille moins, c'est plus "net" --> Je pense que sur miss CRM cela peut-être une excellente idée de monter un carbu de bonne qualité (meilleure que celle d'origine en tout cas -PHBN il me semble-) sans forcément monter en diamètre, ou alors passer à 30mm par exemple. C'est ce que je ferai personnellement si j'avais à préparer un moteur de 125 CRM!
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM: The come back!   Lun 21 Avr - 15:39
Super CR Marien, je viens à peine de lire les 2 pages ! J'adore les photos Wink !
Sinon, ben comme je te l'ai dit au téléphone l'autre fois, je suis dégouté pour toi et le CR... C'est comme on dit, un 2temps faut tout le temps s'en occuper, c'est un plaisir d'ailleurs ! Mais quand il commence à y avoir des petits problèmes comme ça, ben, c'est sûr que c'est pas la joie... Evil or Very Mad
Bon à contrario, sur des motos comme Hornet, Sv, etc... il n'y pas jamais d'entretien, et c'est vrai que c'est frustrant de ne pas pouvoir faire de la mécanique, mais bon c'est un choix après. Confused
Le top serai un 500 CR et un "utilitaire" 4temps Wink
Tiens nous au courant pour ton projet thumright
@++++ salut
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM: The come back!   Lun 21 Avr - 16:16
DrDenfer a écrit:
Justement Nelson, sur ce joint, pas de marque "UP"...
Ouai pour les transferts pas bien propre encore une fois, mais je ne sais pas si c'est seulement mon pauvre CR qui est touché ou si c'est pareil pour tous les 500... as-tu pu voir tes transferts Nelson?
Pour la bielle, à vu d'oeil et à la main, rien d'anormal... mais bon. Si je l'amène cette année au meeting, c'est sur que je pourrais pas autant rouler qu'en 2007!
Je sais pas combien d'heures a mon embiellage, tu connais l'historique moteur sur le tient Nelson?
Ben j'ai regarder rapidement la dernière fois, mais j'avais pas l'impression qu'il soit autant défoncé que les tiens. Je regarde dans la semaine sur mon autre cylindre (plus vieux).
Sinon, non je ne connais pas le nombre d'heure de mon embiellage, c'est pour ça qu'au départ je voulais démonter complètement mon bas moteur pour repartir à 0 et connaitre son nombre d'heure réel ... mais je pense au bout du compte le faire à la fin de l'été.
Par contre, je trouve quand même ton piston bien rayé, ainsi que ton cylindre, mais tu a plus (+) de compression (d'après mes souvenir) que mon cr, donc ça doit pas trop touché tes performance.Sinon tu aurais eu un minimum de perte. Enfin c'est mon avis.
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM: The come back!   Lun 21 Avr - 20:12
Euh ton filtre à air il est pas si bon que ça à mes souvenirs.
Il m'avais l'air bien vieux...
En tout cas fait comme bon te semble (tant que tu la vends pas) mais il faudra que tu m'explique ça plus en détail un de ces jours.
PS: Comment tu fait pour arreter ton assurance?
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM: The come back!   Mar 22 Avr - 0:13
Melen, tu m'prends pour un lapin de 6 semaines ou bien...? Laughing J'arrive encore à savoir si mon filtre à air est ok! What a Face L'intérieur est parfaitement propre, et je graisse largement les bords au niveau de la jointure avec le manchon. J'avais de plus changé mon filtre juste après la réfection moteur --> et pourtant, des rayures au bout de 30 min.
Pour l'assurance, je l'ai arrêté à l'échéance, en envoyant un préavis à l'assureur en recommandé AR.
KIT 175 POLINI
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM: The come back!   Jeu 24 Avr - 1:50
Moi je te prendrais plutôt pour un vieux castor de trois ans...
Repeindre un cadre de 500 CR à la bombe.....
Pfffff...
Razz
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM: The come back!   Lun 12 Mai - 20:00
Cet après-midi j'ai fini de remonter le 500 CR!
La moto démarre en moins de 10 coups de kick, bruit digne d'un avion à réaction. J'avais oublié.
Je pars la tester rapidement sur une petite route, ça tourne rond, comme d'hab', la rage à chaque coup de gaz!
Puis quelques ratés, ça crépite, et la moto cale! Bougie claquée je pense (et j'espère).
Du coup retour à la poussette, j'avais pensé à prendre de l'altitude par rapport à mon garage, mais bon, ça ne m'a pas évité quelques côtes... affraid
Photos:
Dj jOke
Nombre de messages : 191
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM: The come back!   Lun 12 Mai - 20:23
Superbe thumright thumleft thumright thumleft cheers DrDenfer!
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM: The come back!   Lun 12 Mai - 20:24
Merci Wink
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM: The come back!   Lun 12 Mai - 20:51
Toujours aussi magnifique et bandante ! affraid
J'avais pas capté les caches latéraux en noir Wink
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM: The come back!   Lun 12 Mai - 21:16
Tu te laches Asko....
raf08
Nombre de messages : 855
Moto : Yamaha 125 TDR 1998
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM: The come back!   Lun 12 Mai - 21:37
superbe !! mais par contre t'es parti faire ton tour comme ça sans phare sans feu et sans plaque ???
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM: The come back!   Lun 12 Mai - 22:23
Ouai Neutral
3 km sur de la route limite chemin.
Mais pas bien quand même!
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM: The come back!   Mer 14 Mai - 10:42
Si astikoté pour etre déja toute crade Crying or Very sad
Nan très belle, prend soin de ta méère.
Il nous faut des photos de pret pour qu'on se rende bien compte du nettoyage en profondeur!
PS: J'aime pas trop le style brutal sans aucuns feux moi Confused
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM: The come back!   Mer 14 Mai - 11:13
Alors, c'était bien une bougie claquée ?
Sinon, moi au contraire de moulin, je kiffe le style dépouillé façon cross Wink
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM: The come back!   Mer 14 Mai - 12:08
Pour la bougie je sais pas encore.
Oui un peu de boue, mais c'est pas plus mal, une moto c'est fait pour rouler!
Comme toi Camus, je préfère le style course de côte sans aucun feux! Décidément, les goûts et les couleurs....
Je ferai des photos de meilleure qualité.
Je compte aller rouler à la piste de St-Laurent de Mure bientôt. Je pense que je ne me servirai plus de l'homologation, cette bête là est pas faite pour ça, sauf peut-être sur des routes de campagne bien loin des villes.
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM: The come back!   Mer 14 Mai - 20:15
la même.
Sinon, elle est vraiment belle!! Par contre, tient nous au courant pour la bougie ... Very Happy
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM: The come back!   Mer 14 Mai - 20:30
Ouaip, pour la bougie je verrai ça Vendredi après les cours.
Et toi elle roule la tienne Nelson?
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM: The come back!   Mer 14 Mai - 20:47
Ouai elle roule. Mais j'ai encore quelques truc à faire dessus ... Enfin pas mal même lol. j'ai pas eu le temps ces derniers temps, j'avais trop de boulot. Mais samedi ou dimanche on va s'y mettre avec melen.hein melen? lol!
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM: The come back!   Mer 14 Mai - 20:56
Carrément, on a du temps à rattraper! cheers
Moi normalement vendredi je suis en ballade avec plusieurs potes.
Et après je suis à toi Twisted Evil Twisted Evil Very Happy
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM: The come back!   Ven 16 Mai - 22:56
Ayè je suis passé chez mon concessionnaire pour acheter une bougie.
Je roulais avec une B 9 EG (NGK)
Il me vend une NGK BR 8 EG, bougie qui semble être la bougie d'origine du CR 500. L'indice 8 est en tout cas le bon, je me rappelle avoir monté une bougie avec un indice plus froid (9 donc).
Mais mon antiparasite se branche sur des bougie donc le haut est un petit filet "à nu". Je prend donc une pince pour dévisser la petite pièce métallique qui est vissée d'origine sur la bougie en son sommet (vous me suivez? Laughing)
Mais apparemment ça se dévissait pas sur ma bougie: gros carnage, tout est sorti...
Question aux possesseurs de CR: mon antiparasite n'est-il pas d'origine? Avez-vous le petit "teuteu" de fixé sur votre bougie?
Sinon 10 euros dans le vent, fais chi** !!!
J'ai pu démarrer la moto avec une B 10 EG que j'avais déjà.
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM: The come back!   Ven 16 Mai - 23:38
amateur! lol!
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM: The come back!   Ven 16 Mai - 23:46
Vivement les motos mazout Laughing
affraid
Pardon...Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM: The come back!   Sam 17 Mai - 0:10
La vraie personnalité du Doc!!! lol!
MessageSujet: Re: Mon nouveau CRM: The come back!   Sam 17 Mai - 20:58
Roooo la grosse brute Laughing Laughing
Pour moi ça se démonte toujours, c'est quoi ta bougie Rolling Eyes
Moi il me semble que je garde ce petit chapeau sous l'anti parasite mais je suis plus sur à 100% maintenant tu me fait douté Razz
Page 39 sur 41Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40, 41  Suivant
