 probleme démarrage...
phil
Nombre de messages : 161
Moto : crm 125 semi-SM (18")
MessageSujet: probleme démarrage...   Lun 27 Avr - 22:37
salut tout le monde,
ma CRM ne veut pas démarrer sauf en la poussant... une foi démarrée, quand je la penche vers la gauche, elle a tend a vouloir caler... j'ai remarquer que le filtre a essence situé entre le réservoir et le carbu n'était pas plein... est-ce normal??
joshua
Nombre de messages : 15
Moto : CRF450SM + Diapason CR500 "AF" SM en cour de montage
MessageSujet: Re: probleme démarrage...   Mar 28 Avr - 0:18
Un truc à faire de temps à autre...
Vidange du réservoir, démontage du robinet et vérification du robinet
(qui peut être équipé d'un filtre aussi qui peut être sale), nettoyage
du fond de réservoir, démontage de cuve de carbu et nettoyage du fond de cuve, vérification de hauteur des flotteurs du carbu pendant qu'on y est, et
remontage...
En gros, t'as un PB de carburant qui arrive apparemment pas comme il faut... bounce
phil
MessageSujet: Re: probleme démarrage...   Mar 28 Avr - 1:03
ok bin je vais nettoyer le carbu alors... parce-que niveau du robinet sous le réservoir, il n'y a pas de soucis l'essence coule a flot....
merci de ta rapidité pour me répondre!
MessageSujet: Re: probleme démarrage...   Mar 28 Avr - 11:52
Est ce que ta batterie est en bon état?
