 [TUTO] Reproduire une détente
joshua
Nombre de messages : 15
Moto : CRF450SM + Diapason CR500 "AF" SM en cour de montage
MessageSujet: [TUTO] Reproduire une détente   Dim 26 Avr - 20:14
Bon, pour mes besoins propre, j'avais besoin de savoir comment reproduire une détente d'un certain type, donc, j'ai posé la question à mon soudeur qui fabrique des détente 2tps... je tente ici de vous expliquer ce qu'il m'a été expliqué.
Pour la "fabrication d'un pot a partir de cotes.
Bon, je ne vais pas ré expliquer comme "calculer" les volumes d'une détente 2tps, yen a plein le net, avec moulte calcul et explication (pas forcement à la portée du 1er venu d'ailleurs, et c'est pas ce qui m'interresse......)...
Donc, on part d'un plan "à plat" et "déroulé":
ça, tout le monde à déjà vu. Pas la peine de coller les cotes précises sur l'explication, on s'en fou
A partir de la, on vas "sectionner" notre pot en tranche de mettons 5cm...
ça nous donne ça (figure du haut de l'image suivante).
On vas donc mesurer le diamètre de chaque "tranche" et découper une rondelle métallique dans le la tôle, du carton, du plastique, enfin, un dur un peut rigide... avec un trou au milieu du diamètre d'une tige filetée assez fine pour être pliée facilement (sans casser, donc, choisir style une tige en inox, et pas en laiton qui à tendance à péter facilement)
On enfile les rondelles sur la tige, on les bloques avec des ecrous.
Il suffit maintenant de coller notre "simili" pot en place sur la machine et le tordre de façon a ce qu'il s'encastre correctement dans le cadre.
Une fois la forme prise, il suffis de mesurer les "tranches", et les reproduires sur un carton fin. On les colles sur le pot à la bonne place avec du scotch, et on verifie que tout se colle parfaitement.
Si tout est good, on decolle, on met a plat, et on reproduis sur de la tole fine (en ayant bien prit soin de tout numeroter.
Il nous reste a "former" les petits bouts de toles? Moins ils seront larges, plus ils seront faciles à former, mais plus il y auras de soudure à faire. Dun autre coté, plus il y a de tranche, moins il y a d'angles fif sur le pot, donc, on a tout interet a resserrer les tranches si c'est trés tortueux.
Bon, voila pour le "formage"...
Une fois les morceaux de tôle préparés, il faut les remetres sur la tige, et les "marquer"(faire des petites marques au marqueur) pour pouvoir ensuite les "pointer" au chalumeu pour qu'ils prennent leurs place definitive...
On verifie que c'est bien en place, et hop, on soude le tout.
Voila, ça c'est la "maniere" de faire une détente "rondelle"...
Pour reproduire le pot, il suffis de proceder de la mainere inverse. Pour au final avoir le "déplié" du pot, pour eventuellement comparer plusieurs pot differents, et voire meme de "tracer" des pots sur ces schemas.
Si on a comme ça 3 ou 4 shemas de pot (un FMF qui marche en bas, un origine, un Pro-Circuit, un millet qui donne de l'allonge et marche bien en haut, un panac, etc...) dont on connais les caracteristiques, on peut trés bien par exemple faire une "moyenne" de cote entre 4 ou 5 pot arriver au pot que l'on desire avoir...
Voili voilou... Je ferais des photos des mesures et la manieres de les prendres pour completer ce tuto si certains ne comprennent pas bien mes explications...
Voili Voilou... Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] Reproduire une détente   Dim 26 Avr - 21:09
Moi je trouve les explications plutôt claires.
C'est très intéressant mais ça reste un sacré boulot quand même Shocked
Patrice, a quand la réalisation de détente dans ton garage? Tu m'en fait une pour mon TZR Twisted Evil
MessageSujet: Re: [TUTO] Reproduire une détente   Lun 27 Avr - 9:48
j arrive pas a souder aussi fin que ca.... Confused
par contre,moi j ai le programme pour sortir le developpé des troncs de cone a plat....
joshua
MessageSujet: Re: [TUTO] Reproduire une détente   Lun 27 Avr - 12:06
Le programme: http://ypvsbox.free.fr/pipedesigner_fr.html
Mais bon, pour s'en servir correctement, faut en particulier prendre des mesures de pressions qui sont pas trop simples à prendre sans matos adapté.....
MessageSujet: Re: [TUTO] Reproduire une détente   Lun 27 Avr - 14:49
non,moi c est cone layout
joshua
MessageSujet: Re: [TUTO] Reproduire une détente   Lun 27 Avr - 14:58
C'est bon, parle moi meilleur toi!!!! Laughing
