 huile qui fuit de l'echapement ?????
MessageSujet: huile qui fuit de l'echapement ?????   Jeu 23 Avr - 13:07
bonjour a tous,
voila j'ai une fuite d'huile au niveau de l'attache de mon pot de detente et de ma vis de bride, c'est pas trop le fait d'avoir une fuite qui me dérange, c'est d'avoir de l'huile qui coule mon soucis, es normale de l'huile dans le pot?
merci de vos reponses
a++
asphalt43
Nombre de messages : 158
Moto : crm 125
MessageSujet: Re: huile qui fuit de l'echapement ?????   Jeu 23 Avr - 15:44
Je ne crois pas que ce soit normal, ton mélange est peut-être trop riche en huile, il faudrait vérifier le réglage de ta pompe à huile...
mais y a bien un mécano de la malefikteam qui va passer par là pour confirmer ...
MessageSujet: Re: huile qui fuit de l'echapement ?????   Jeu 23 Avr - 20:12
La combustion n'est jamais parfaite, c'est normale d'avoir un peu d'huile imbrulé dans le pot.
C'est pour ça que l'on décalamine l'échappement de temps en temps.
Tu es surement un peu riche en carburation ou en huile comme l'as dit Asphalt.
As u essayé de resserrer les écrous de fixation du pot? Peut etre que ta rondelle joint est HS, pour info c'est environ 20€ chez Honda Confused Confused
MessageSujet: Re: huile qui fuit de l'echapement ?????   Jeu 23 Avr - 21:40
merci, pour les infos les gars, effectivement pout la fuite ca doit etre la rondelle qui doit etre etre morte , mais surtout c'etait le fait de voir de l'huile qui m'inquiété mais ca n'a pas l'air d'etre trés grave vu vos dires
merci encore pour les infos.
a++
