 fuite échappement au niveau cylindre avec arrow
bicou
Nombre de messages : 37
Emploi : édutiant
Moto : CRM 125 sm
MessageSujet: fuite échappement au niveau cylindre avec arrow   Mer 22 Avr - 14:57
voila j'ai une ligne arrow complète et je viens de me rendre compte;
que au niveau de la sorti du cylindre entre la bague qui se serre sur le cylindre et du corps qui vien en butté contre l'orifice pig d'échappement et bien il y des gaz d'échappement des sortent...
car la bague n'est pas soudé au reste du corps du pot est ce normale??
qu'elle est la solution?? qu'elle qu'un a déjà eu se problème??
je précise que le joint circulaire "orange" Confused qui vien sur la sorti du cylindre et bien en place...
HELP...
MessageSujet: Re: fuite échappement au niveau cylindre avec arrow   Mer 22 Avr - 20:59
Surement la bague en cuivre qui est usé avec les vibrations.
bicou
Emploi : édutiant
Moto : CRM 125 sm
MessageSujet: Re: fuite échappement au niveau cylindre avec arrow   Mer 22 Avr - 22:05
il est vrai je vien de regardé la bague de cuivre et il y a un espace comme si il manqué un joint supplémentaire l'espace est de 1-2mm meme pas est ce normale??
MessageSujet: Re: fuite échappement au niveau cylindre avec arrow   Jeu 23 Avr - 0:11
Problème récurrent sur les détentes Arrow, tout le monde l'a eut cette fuite.
Moi j'ai claqué 20€ dans ce joint pour rien Evil or Very Mad
La solution c'est le joint silicone Haute Température, tu fait un beau joint tout autour et tu n'est plus emmerdé thumright
bicou
Emploi : édutiant
Moto : CRM 125 sm
MessageSujet: Re: fuite échappement au niveau cylindre avec arrow   Ven 24 Avr - 20:29
oui merc Very Happy
i c'est que je vais faire...
du joint bleu sa tiendra tu pense ou il faut vraimment spéciale haute pentérature??
MessageSujet: Re: fuite échappement au niveau cylindre avec arrow   Ven 24 Avr - 20:32
Moi j'avais acheté un spécial.
Tente le bleu ça coute rien, mais je doute que ça tienne bien longtemps Confused
bicou
Emploi : édutiant
Moto : CRM 125 sm
MessageSujet: Re: fuite échappement au niveau cylindre avec arrow   Sam 25 Avr - 14:50
le croit que je vais direct le faire avec un spéciale au moins pas de mauvaise surpprise...
merci cheers
et ce probléme serai récurant sur la ligne arrow alors???
asphalt43
Nombre de messages : 158
Moto : crm 125
MessageSujet: Re: fuite échappement au niveau cylindre avec arrow   Sam 25 Avr - 15:28
Si c'est le cas ce serait peut-être à rajouter dans le topic sur les échappements de la rubrique motokipedia ...
