 Ca chauffe, ça chauffe...
SnoopYx
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Ca chauffe, ça chauffe...   Mer 18 Mar - 12:45
Salut à tous! J'ai de nouveaux besoin de vos conseils! cheers
Voici mon problème, depuis peu la moto chauffe anormalement. La sonde est au milieux quand je roule et monte rapidement en zone rouge à l'arrêt ( feu rouge par exemple ) ce qui est assez chiant obligé de couper le moteur à chaque fois, bref. J'ai donc fait une vidange du liquide, j'en ai profité pour nettoyer le carbu, filtre à air, bougie. Remontage fini la moto démarre impec ( quoi qu'elle ne monte pas autant dans les tours elle stagne à 3500tr ), une fois qu'elle tiens le ralentit qui a l'air bien réglé ( 1500tr ) je décide de partir étant donné que la température est correct. Et là stupeur, à peine 100 mètres et zone rouge!! affraid Je touche le cylindre, c'est vraiment brulant la dedans.
J'en déduis que la sonde marche bien. Je viens de tester le calorstat qui fonctionne, il n'y a pas de durites bouchées.
Je pense donc au joint de culasse, j'ai déja eu ce genre de symptomes et c'était bien lui mais ce serait le deuxième que je change en 5000km.
Qu'en pensez vous? Avez vous d'autres pistes?
Merci, à bientot. Very Happy
Gloster
Nombre de messages : 104
MessageSujet: Re: Ca chauffe, ça chauffe...   Mer 18 Mar - 13:36
Enlève le calorstat, si ça ne change rien, c'est un joint de culasse (à mon avis).
Gloster
MessageSujet: Re: Ca chauffe, ça chauffe...   Mer 18 Mar - 14:37
Joint de culasse.
SnoopYx
MessageSujet: Re: Ca chauffe, ça chauffe...   Mer 18 Mar - 15:02
C'est bien ce que je pense mais comment se fait il qu'ils claquent tout les 3000km ??
Une mauvaise manipulation de ma part? Je n'ai rien démonté depuis l'installation du précédent joint.
MessageSujet: Re: Ca chauffe, ça chauffe...   Mer 18 Mar - 15:16
plan de joint de la culasse foireux,ou culasse voilée,tout simplement....
solutions:essayer de faire rectifier
l'envoyer la a la personne du forum qui les prepare..
en racheter une
MessageSujet: Re: Ca chauffe, ça chauffe...   Mer 18 Mar - 15:25
Oui, c'est bizarre ! Vérifie la planéité du plan de la culasse ainsi que du cylindre lorsque tu démonteras. Je reste néanmoins dubitatif : un plan de joint déformé se manifeste bien avant 3000 mk. As-tu constaté que ton niveau de liquide diminuait par le goulot du radiateur et augmentait dans le vas en plastique blanc ?
Au besoin, contacte CA Power. Précise-lui que ta culasse a déjà été rectifiée.
SnoopYx
MessageSujet: Re: Ca chauffe, ça chauffe...   Mer 18 Mar - 15:35
Pour ce qui est du liquide dans le vase d'expansion, je l'avais mis pile poil sur le niveau Maxi ( moto droite ) et j'ai remarqué il y a peu qu'il était monté, est ce un signe?
MessageSujet: Re: Ca chauffe, ça chauffe...   Mer 18 Mar - 15:49
SI il monte de plus d'1 cm sans redescendre : joint de culasse !
clem's
Nombre de messages : 195
Moto : Honda CRm
MessageSujet: Re: Ca chauffe, ça chauffe...   Mer 18 Mar - 18:00
oui pas de doute joint de culasse
en espérant pour toi que ce n'est pas le plan de joint...
MessageSujet: Re: Ca chauffe, ça chauffe...   Mer 18 Mar - 18:25
Sans aucuns doutes joint de culasse Mr.Red Ne roule plus avec car tu vas bousiller ton haut moteur
SnoopYx
MessageSujet: Re: Ca chauffe, ça chauffe...   Mer 18 Mar - 22:05
Je suis allé voir chez honda pour commander les joints, les plans sont bons thumright
Mais il me dis "HOLALALALA, MAIS TU VA SERRER LA"
D'après lui je suis en amorce de serrage et qu'il faut réaléser, ce qui me semble invraisemblable étant donné que le haut moteur a 6000km et que je n'ai eu aucun soucis d'huile, le temps de chauffe du moteur est respecté, etc...
Je vais essayer de poster des photos du cylindre il y a en effet une genre de fissure entre les deux trous pour l'échappement mais il me semble qu'elle a toujours été là. J'ai demandé l'avis d'un autre garagiste qui me dis qu'il n'y a pas de soucis.
Une fois encore votre avis va etre décisif! Very Happy
Je met des photos dès que possible
MessageSujet: Re: Ca chauffe, ça chauffe...   Mer 18 Mar - 22:16
Moi aussi vote pour le join de culasse. Tu l'a acheté ou?
SnoopYx
MessageSujet: Re: Ca chauffe, ça chauffe...   Mer 18 Mar - 22:45
Les joints viennent de chez Honda
MessageSujet: Re: Ca chauffe, ça chauffe...   Mer 18 Mar - 22:46
Voici les tofs.
Pour moi, il y a non seulement uen fissure, mais aussi une épaisseur comme un creusement !!!
Renickasilage certainement foiré. pale
MessageSujet: Re: Ca chauffe, ça chauffe...   Mer 18 Mar - 22:52
Bizzare cette marque je ne pense pas que ce soit d'origine Evil or Very Mad
Depuis quand on réalèse un cylindre traité?
Y a vraiment des incompétents ... Hein Nelson!! Laughing Laughing Laughing Laughing
SnoopYx
MessageSujet: Re: Ca chauffe, ça chauffe...   Mer 18 Mar - 22:55
Je précise que je suis presque sur que le cylindre était dans cet état lors de précédent démontage il y a 3000km mais il est possible que ça se soit aggravé.
MessageSujet: Re: Ca chauffe, ça chauffe...   Mer 18 Mar - 23:36
Une photo retrouvée avant le remontage, juste après l'achat du cylindre :
Pas de bol, l'inclinaison n'est pas bonne !!!
MessageSujet: Re: Ca chauffe, ça chauffe...   Mer 18 Mar - 23:53
pour moi,ces changements de joints de culasse a repetition sont a suivre de pres
soit:
le hm comprime trop:on arrive a a limite de resistance des joints de culasse honda
tu es tombé sur une serie de joints defectueux(peu probable)
tu as un defaut de planeité sur la culasse,ou sur le cylindre
ou alors,ton serrage de culasse n a pas été fait a la dynamometrique,et la encore,2 choix possibles:c est serré bcp trop fort,ou bcp trop faible,d ou la degradation rapide des joints de culasse
derniere option,la clef dynamo utilisée est deréglée( a verifier)
dans tous les cas,je dirais aussi que le joints de culasse est hs,mais a repetition,comme ca,c est qu il y a une raison.... Wink
SnoopYx
MessageSujet: Re: Ca chauffe, ça chauffe...   Jeu 19 Mar - 0:05
Effectivement le serrage de la culasse a été fait à la main Embarassed
Je vais tacher de ne pas faire cette erreur lors du prochain remontage en espérant que ce soit ça.
Johanne tu avais serré comment toi?
Quoi qu'il en soit, merci pour toutes ces réponses rapides cheers
MessageSujet: Re: Ca chauffe, ça chauffe...   Jeu 19 Mar - 0:33
Je n'avais pas serré. C'était en démontant le 180 cc Malossi que j'avais trouvé des rayures après seulement 2000 km voire moins je ne me souviens plus (probleme de réglage de l'avance !). J'avais donc décidé de repasser en 125 CC avec un cylindre neuf.
SnoopYx
MessageSujet: Re: Ca chauffe, ça chauffe...   Jeu 19 Mar - 0:36
Non je te parle pas de serrer le moteur mais les fixations de ce dernier Laughing
MessageSujet: Re: Ca chauffe, ça chauffe...   Jeu 19 Mar - 10:18
Ok lol. En croix, à la main.... l'habitude pour le couple !
MessageSujet: Re: Ca chauffe, ça chauffe...   Jeu 19 Mar - 12:03
Moi je l'ai souvent fait à la main aussi Twisted Evil
Maintenant j'essaye de prendre la dynamo quand j'y pense, mais sinon j'ai jamais eut de soucis. Une culasse ça se sert pas comme un axe de roue ou un disque mais il est très important de remettre un petit coup aussi après plusieurs centaines de km Wink
SnoopYx
MessageSujet: Re: Ca chauffe, ça chauffe...   Ven 20 Mar - 21:06
Raah ça m'embette cette histoire de cylindre ce serait peut être plus prudent de le changer mais c'est des frais important bien sur moins que si tout le reste casse mais quand même...
Je me demande, je ne suis pas forcé de changer le piston avec le cylindre?
Et connaissez vous le prix d'un cylindre neuf?
Merci, à bientot!
Erick
Nombre de messages : 136
MessageSujet: Re: Ca chauffe, ça chauffe...   Sam 21 Mar - 0:41
Ben, si tu remplaces le cylindre, le piston doit être changé aussi.
J'ai payé chez DSS, piston, segments, axe de piston, cage à aiguilles de pied de bielle, circlips, joints culasse et embase cylindre 270€ fdpti.
