 petite confirmation pour adaptation de jantes nsr
nerofaz
Nombre de messages : 25
Moto : crm
MessageSujet: petite confirmation pour adaptation de jantes nsr   Dim 15 Mar - 20:26
salut la team , je suis actuellement en train de monter des jantes nsr sur ma crm , pour l'avant c'est fini mais par contre pour l'arriere j'ai due m'arrêter pour un problème de santé sans avoir eu le temps de la présenter sur la moto . En attendant que ca aille mieux , je voudrai savoir parmis ceux qui l'on deja fait quel sont exactement les modif a faire ... sur le forum j'ai trouver le plan pour un deport du disque , mais si j'ai bien compris pas tout le monde a fait comme ca . Pouver vous m'eclairer ma lanterne comme ca je peut tout preparer pour la monter direct . .... merci par avance ...... salutation motarde........ Smile
MessageSujet: Re: petite confirmation pour adaptation de jantes nsr   Dim 15 Mar - 20:39
alors!
personnellement,j ai eu mon crm deja monté avec des jantes de nsr:je n'avais PAS de cale de déport a l arriere
j ai ensuite fissuré ma jante de 17
j en ai recommandé une en uk,sans savoir que certaines nsr avaient des jantes arriere en 18 pouces.......bien sur,je suis tombé dessus! Rolling Eyes
la,il m'a fallu une cale de 10mm d'epaisseur pour deporter le disque
recemment,asphalt43 a essayé,d'apres lui,il faut deporter le disque de 8mm(a confirmer,son adaptation n etait pas terminée)
nerofaz
Moto : crm
MessageSujet: Re: petite confirmation pour adaptation de jantes nsr   Lun 16 Mar - 22:39
merci pour ta réponse , donc si je comprend bien il faut bien une entretoise pour déporter le disque arrière mais par contre tu n'aurais pas un plan ou des cotes exact parce que celui que j'ai est incomplé . merci a ++++++
ps si quelqu'un peut m'aider je suis preneur......
MessageSujet: Re: petite confirmation pour adaptation de jantes nsr   Lun 16 Mar - 22:46
les cotes de quelle entretoise?
avant ou arriee?
asphalt43
Nombre de messages : 158
Moto : crm 125
MessageSujet: Re: petite confirmation pour adaptation de jantes nsr   Mar 17 Mar - 0:13
Ayant une jante arrière de NSR en 17 pouces je te confirme qu'à l'arrière en ce qui me concerne il me faut déporter le disque d'environ 10 mm, par contre il faut savoir que tu pourras pas utiliser tes entretoises d'origine par adapter ta jante NSR car celle-ci est plus large que le moyeu de la roue d'origine.Le déport du disque va donc dépendre de l'entretoise que tu utiliseras à droite.Je pense déporter le disque avec des rondelles et un écrou mais j'ai pas eu encore le temps de terminer...à suivre
nerofaz
Moto : crm
MessageSujet: Re: petite confirmation pour adaptation de jantes nsr   Mar 17 Mar - 1:14
Je parle bien de l'arrière , par contre des boulons avec rondelle c'est assez solide ?? scratch
MessageSujet: Re: petite confirmation pour adaptation de jantes nsr   Mar 17 Mar - 19:31
ca va travailler en torsion.... Confused
moi j ai usiné un disque/entretoise qui fait porter le disque bien a plat sur la jante
asphalt43
Moto : crm 125
MessageSujet: Re: petite confirmation pour adaptation de jantes nsr   Mar 17 Mar - 20:26
Ouais j'en sais rien...il me semble que quelqu'un sur le forum l'avait fait avec des rondelles, je testerais et au pire je te donnerai un peu plus de boulot crm29
PS: j'ai même pas eu le temps encore de remettre les mains sur le crm et de tester ta patte de déport...
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: petite confirmation pour adaptation de jantes nsr   Mar 17 Mar - 23:10
Confused meme avis que crm 29 , le disque ar est bien calé
moi j ai commencé avec la cale nsr coté chaine
asphalt43
Moto : crm 125
MessageSujet: Re: petite confirmation pour adaptation de jantes nsr   Jeu 19 Mar - 0:59
et de l'autre côté tu as mis une entretoise faite maison ?
MessageSujet: Re: petite confirmation pour adaptation de jantes nsr   Jeu 19 Mar - 21:33
oui et la patte de deport d origine pour tenir l etrier de frein arr
nerofaz
Moto : crm
MessageSujet: Re: petite confirmation pour adaptation de jantes nsr   Ven 20 Mar - 0:44
salut , petite news .... demain normalement j'ai ma cales de 10mm pour deporter le disque arrière... cheers ... ce week end je présente la roue et je vous tient au courant ..... J'espère pouvoir roulé en SM bientot car je doit calmé l'enduro pendant un petit moment ( le temp que ma cheville revienne ) a++++
yann125crm
Nombre de messages : 54
Emploi : responsable maintenance
Moto : honda 125 crm, dirt bike 125
MessageSujet: Re: petite confirmation pour adaptation de jantes nsr   Ven 20 Mar - 0:53
salut!
je confronte un pb similaire car je voudrais revenir en roues d'origine et j'ai celles d'un 500 cr que je n'arrive pas à adapter!
contrairement à ce qu'on peut croire elles ne sont pas beaucoup plus grande car identiques mais les moyeux ont un diamètre trop grand et ne sont pas assez larges donc pb de centrage roue et disque
bref galère!
toi tu as réussis avec tes roues de NSR et nouvelles entretoises?? Question
lizan
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: petite confirmation pour adaptation de jantes nsr   Ven 8 Mai - 12:06
bonjour a tous
J'ai un projet de supermot avec un 250 CR et j'aurai voulu savoir le diametre des axes de roue de nsr (sachant que sur mon CR c'est du 20 mm av et ar)
MessageSujet: Re: petite confirmation pour adaptation de jantes nsr   Ven 8 Mai - 12:12
lizan a écrit:
bonjour a tous
sur nsr c est 17 et 19 de memoire..l avant est different de l arriere,en tout cas...il faudra changer les roulements,dans tous les cas
lizan
MessageSujet: Re: petite confirmation pour adaptation de jantes nsr   Ven 8 Mai - 12:42
Merci pour la reponse
Donc en changeant les roulements, mes axes d'origines vont passer?
MessageSujet: Re: petite confirmation pour adaptation de jantes nsr   Ven 8 Mai - 13:33
si tu trouves le bon roulement(qu il existe,en fait),oui!
www.123roulement.com
