 jante supermotard
crm22
Nombre de messages : 36
Emploi : menuisier en temp de crise
MessageSujet: jante supermotard   Mer 11 Mar - 21:26
salut a tous je viens de trouver des jante pour super motard qui etait poser sur un cr 125,mais elle n on pas de roulement,le vendeur des jante me dit qu'il faut que j en rachete a la taille de mon axe de roue;je comprend pas trop ou je me complique peut etre un peu es ce que une fois acheter c est sur qu'elle passe ou es que j ai une chance de les acheter pour rien car elle ne se monteron pas coordialement
MessageSujet: Re: jante supermotard   Mer 11 Mar - 23:12
elles se monteront forcement si les axes passent
pour que les axes passent,il te faut les bons roulements
essaye de recuperer la reference des roulements montés sur ces jantes(un numero a 4 chiffres normalement,mefiance quand meme,roulements surement differents entre l avant et l arriere)comme ca je pourrais te dire les dimensions du siege sur la jante
apres,il faudra les diametres des axes de roue avant et arriere d origine crm(je dois les avoir noté quelque part,remarque)
a partir de la,je pourrais te dire s il y a un roulement existant qui pourrait fonctionner(ben oui,les roulements,y en a pas de toutes les tailles,ca existe ou ca existe pas.... Wink )
si ca existe,j ai plusieurs adresses ou on peut commander,et le cas echeant,si personne ne veux te les monter(c est souvent ca les concessionnaires,ils veulent pas monter si ca vient pas de chez eux! Rolling Eyes )je peux meme t enlever les morts(il faut des exctracteurs speciaux) et te monter les neufs pour une poignée de moule(une trentaine d euros pour les 2 roues et on est quitte!)
j ai un pote de st brieuc qui doit venir me voir bientot......si tu t es decidé d ici la,ils peux meme me ramener.tes roues... Wink
MessageSujet: Re: jante supermotard   Jeu 12 Mar - 13:31
Que veux tu dire par enlever les morts crm29??? scratch
Pas besoin de mécano pour enlever les roulements Evil or Very Mad
Moi je pense que c'est une galère ces roues car il faudra usiner des entretoises à l'avant, voir pour un patte si le disque n'est pas du meme diamètre que sur le CRM.
Et a l'arrière c'est pareil, si la largeur du moyeu est pas la meme que sur le CRM il faudra ruser au niveau du disque et de la couronne Confused
crm22
MessageSujet: Re: jante supermotard   Jeu 12 Mar - 18:01
je passe les acheter ce week je te tien au courant merci de votre aide a tous
MessageSujet: Re: jante supermotard   Jeu 12 Mar - 19:57
Et a l'arrière c'est pareil, si la largeur du moyeu est pas la meme que sur le CRM il faudra ruser au niveau du disque et de la couronne Confused[/quote]
les anciens roulements,mais en relisant,je me suis apercu qu il y en avait pas en fait
ah ouais? Smile
quand tout vient d'un coup,oui...
je vais te ramener une jante avec juste la cage exterieure de bloquée dans le moyeu(donc un trou borgne),je suis curieux de te voir l enlever sans defoncer la jante...... Very Happy
j ai a l atelier un extracteur a griffes interne,serrage excentrique,et inertie,donc aucun risque d abimer quoi que ce soit....
aucune importance,ca je sais faire..... Wink et j ai de nouveau du temps devant moi....
MessageSujet: Re: jante supermotard   Jeu 12 Mar - 22:56
Ca doit etre le top ça Shocked Shocked
MessageSujet: Re: jante supermotard   Jeu 12 Mar - 23:05
ca dois etre assez rare,car j ai voulu trouver une photo sur le net pour montrer a quoi ca ressemblait,ben y avais pas! Very Happy
crm22
MessageSujet: Re: jante supermotard   Ven 13 Mar - 21:16
ca y est je reviens d aller chercher les jantes cet des sanremo bleu anodiser tro belle par contre je vais avoir besoin de tes service crm29 pour me faire une patte de deport pour le frein avant,et j'ai une ou deux question je n'es pas la couronne arriere et le disque de frein et les roulements voila si quelqu'un peut me guider dans tout ca ca serait sympa photo des tites jantes a venir Mr.Red
MessageSujet: Re: jante supermotard   Ven 13 Mar - 22:04
mets des photos deja,surtout des moyeux(et de chaque coté,que je vois les trous) Wink
crm22
MessageSujet: Re: jante supermotard   Ven 13 Mar - 22:49
alors voici une jante j en bave [img]http://malefikteam.forumactif.com/[/img]le moyeux arriere deux photo [img]http://malefikteam.forumactif.com/[/img][img]http://malefikteam.forumactif.com/[/img]et l avant [img]http://malefikteam.forumactif.com/[/img][img]http://malefikteam.forumactif.com/[/img]merci pour ton aide
MessageSujet: Re: jante supermotard   Ven 13 Mar - 23:58
C'est pas des moyeux de CR ça Evil or Very Mad
Ca sent les roues de 50 à plein nez; Mais bon c'est pas grave. Par contre il faudrait que tu demande le modèle au vendeur car pour trouver des disques et couronnes tu va galérer sinon Confused
crm22
MessageSujet: Re: jante supermotard   Sam 14 Mar - 0:47
juste comme ca sur la derniere photo en ba a gauche y a marquer sanremo enfin peu etre que y font des jante pour 50
MessageSujet: Re: jante supermotard   Sam 14 Mar - 10:06
+1 avec moulin,ca dois etre des roues de 50.....
mais c est pas grave,jessy avait des roues de 50 sur son crm,et c etait parfait! Wink au niveau gabarit,les 50 actuels sont presque aussi gros que des 125,donc ca va le faire
essaye de trouver la provenance des roues,par contre,en passant chez les concessionnaires du coin:trouve au moins la couronne,et demande a la positionner sur les trous,histoire que le vendeur ne t oriente pas dans le faux... Wink
perso,je pencherais pour du derbi.....ou peut etre les xp6 peugeot
dans tous les cas,represente moi la roue arriere avec un disque et une couronne,et je pourrais commencer le travail d'adaptation... Wink
MessageSujet: Re: jante supermotard   Sam 14 Mar - 13:31
Le disque ne m'a pas l'air d'etre en 320mm, il faudra une papatte spécifique Wink
crm22
MessageSujet: Re: jante supermotard   Sam 14 Mar - 14:50
salut moulin desoler d'avoir douter mais cet bien des jante de 50 celle de drd de derby j'ai ete commander un disque arriere mais pour la couronne mon pro me dit que les courone de 50 ne corresponde pas avec les 125 niveau largeur donc je pensais a cree un deport pour y inserer ma couronne origine par contre y aurait il quelqu'un qui connaitrai la taille des axes de drd pour comparer avec ceux du crm pour voir si il n y aurai pas moyen de passer mes axe avec les roulement de drd mille merci
MessageSujet: Re: jante supermotard   Sam 14 Mar - 15:05
pas grave,ca..... Wink
elle est pas specifique,la tienne? Wink
sinon,tu as un pied a coulisse?
il me faut:
le diametre interieur du roulement de roue avant(pour en deduire le diametre de l'axe de roue avant)
le diametre du siege de roulement de la roue arriere(pour determiner le type de roulement)et de chaque coté(on sait jamais,ca peut etre different)
MessageSujet: Re: jante supermotard   Sam 14 Mar - 16:56
crm29 va finir par ouvrir un garage clando si ca continu,lol.... mais en tout cas c super sympa de ca part de nous aider, surtout pour moi, encore merci, voulais le dire au grand jour,lol!!!!!!!
MessageSujet: Re: jante supermotard   Sam 14 Mar - 17:45
si ca peut depanner..... Very Happy
j ai arreter le benevolat,j avais du monde chez moi pour des bidouilles tous les week end..... Rolling Eyes
bizzarement,depuis que je demande quelque chose,y a beaucoup moins de monde..... Very Happy
MessageSujet: Re: jante supermotard   Sam 14 Mar - 18:06
Tout travail mérite salaire!!! moi ca me va!!!!!! donc vais encore te donner du taf avec mon silencieux! lol
MessageSujet: Re: jante supermotard   Sam 14 Mar - 18:47
Ué c'est vraiment sympas ce que tu fait pour tout le monde Patrice! Twisted Evil
Tu en dépannes plus d'un thumleft
MessageSujet: Re: jante supermotard   Sam 14 Mar - 18:51
suce b..le!
Very Happy
MessageSujet: Re: jante supermotard   Sam 14 Mar - 19:13
Tu vas voir si je vais te su.... quand ma fourche elle va toucher mon disque au premier freinage rambo rambo rambo
En fait, je vais pas crosser demain, donc je passe pas chez toi Neutral
On vois ça en semaine Wink
MessageSujet: Re: jante supermotard   Sam 14 Mar - 19:22
yop!
j avais pas vu ce message!
je doute que ton pro conaissent toutes les epaisseurs de toutes les couronnes de toutes les machines qui existent.... Rolling Eyes
evite de trop leur faire confiance:ils ne sont(en general)competents que dans les marques qu ils distribuent(encore que des fois... Rolling Eyes )
essaye de voir par toi meme avec ta chaine si ca correspond
apres,il doit bien avoir une machine en expo,si tu viens avec un pied a coulisse,il va bien te laisser mesurer,je pense....
dans tous les cas,vu que tu as acheté le disque derbi,tu es bloqué coté deport coté droit
sauf avec un grand coup de bol(que la couronne derbi soit compatible,et qu elle tombe en face du psb du crm),il va etre necessaire d usiner une entretoise speciale(qui permettra d utiliser la couronne d origine du crm)
dans tous les cas,ne te prends pas trop la tete,tu as juste a me fournir les roues,on se mets d accord sur un prix,et je te rends les roues quelques semaines apres avec toutes les calles,entretoises,pattes,etc....pour les monter sur ton crm
MessageSujet: Re: jante supermotard   Sam 14 Mar - 19:29
je te l ai deja dit:tu as pas besoin de 30cm de debattement sur une becane qui fait que de la route..... Very Happy
tu peux pas avoir le beurre,l argent du beurre,et le c.l de la cremière! Very Happy
MessageSujet: Re: jante supermotard   Sam 14 Mar - 20:16
Laughing Laughing Laughing
30 cm c'est d'origine, là c'est pas 30cm que j'ai c'est 15cm, va voir le débattement des supermot commercialisé tu va voir Neutral
JE t'ai mis un mélange d'eau de radia, de looked, de beurre fondu et d'huile 2tps dans ton freinage avant de RGV Twisted Evil
On va voir je suis sur que tu peux arriver pleine patate dans cette sois disant crémière lol! lol!
Température d'ébullition approximative : entre 2043.78°C et 2043.82°C Very Happy
jante supermotard
