 Prépa boite à air
MessageSujet: Prépa boite à air   Mer 4 Mar - 16:32
Bon je c, c du déjà vu ce bleme, mais j me bien vous faire travailler les méninges,lol, donc aprés une petite chute rien de grave g niqué mon cache laterral de la boite air, et j en ai profiter pour préparer ma boite, non pas par le coté mais par l'agrandissement de l'entré sous la selle, en gros g tout viré( embout et filtre) et mis un coup de scie a cloche(mise en place de moustiquaire et mousse pour protéger), donc petit réglage carbu moteur chaud (sur bequille), impect, jolie son, monté franche, pas de beuuuuuuuuu quand j'ouvre en grand d'un coup, pas de beuuuuuuuuuet aussi quand je stabilise a 4000 et que j'ouvre aussi en grand, mais j'arrive a mon blême, 1er ok, 2éme ok, 3éme sans commence a merder, beuuuuuuuuuuuuu, je coupe et ca repart,4 et 5 même pas la peine beuhhhhhhhhhhhhhhh ca me fait comme si je tombé en reserve, je retombe de rapport, la moto cale, mais repart avec l'élan??????????
Ca sent pas le gicleur trop petit??????????????
mateoeric
Nombre de messages : 206
Moto : 125 crm de 1999 en sm
MessageSujet: Re: Prépa boite à air   Jeu 5 Mar - 10:00
slt
oui en effet, il y a trop d'air maintenant et pas assez d'essence...
moi j'ai juste enlevé les losanges sur le cache lateral côté boite à air et il m'a fallut régler le carbu...alors pour toi avec une entrée plus importante !!!
je pense comme toi au gicleur mais ne prend pas le gicleur juste au dessus comme côte...prends en plusieurs pour les essais.
je crois qu'il y a un post la dessus....
CA power
Nombre de messages : 79
Emploi : pré retraité
MessageSujet: Re: Prépa boite à air   Jeu 5 Mar - 14:49
Et oui, modification d'entrée d'air ou de sortie gaz brûlés, changement gicleurs impératif: sanction, serrage à court terme!
MessageSujet: Re: Prépa boite à air   Jeu 5 Mar - 19:03
Merci, blême réglé!!!!!
mateoeric
MessageSujet: Re: Prépa boite à air   Ven 6 Mar - 10:08
t'as mis combien en gicleur, histoire de savoir.... Wink
MessageSujet: Re: Prépa boite à air   Ven 6 Mar - 10:58
gicleur de 148, troue avec scie a cloche de 55
clem's
Nombre de messages : 195
Moto : Honda CRm
MessageSujet: Re: Prépa boite à air   Ven 6 Mar - 12:16
c'était un 142 d'origine ?
MessageSujet: Re: Prépa boite à air   Ven 6 Mar - 13:34
Oui tout a fait, mise en place d'une moustiquaire plus mousse
asphalt43
Nombre de messages : 158
Moto : crm 125
MessageSujet: Re: Prépa boite à air   Sam 7 Mar - 12:40
tu as des photos de ta modif ?
MessageSujet: Re: Prépa boite à air   Sam 7 Mar - 14:19
Non, mais je peux en faire, pour info ca ne change en rien le comportement de la moto, juste un bruit plus roque
yann125crm
Nombre de messages : 54
Emploi : responsable maintenance
Moto : honda 125 crm, dirt bike 125
MessageSujet: Re: Prépa boite à air   Ven 20 Mar - 0:56
sit tu passes en clapets carbon ça donne qqchose ou pas?
est-il pas mieux de faire une admission plus légère et rester sur un réglage carbu standard pour éviter de consommer si le changement n'est pas phénoménal??
est-ce conseillé si la moto est destinée à une ambiance plus cross?
bonne suite
MessageSujet: Re: Prépa boite à air   Ven 20 Mar - 18:38
bonne suite
Alors, pour ce qui est des claper je ne lé pas encore mis, vu que la moto et en court de montage en SM, j'attend d'avoir toute les pièces pour pas immobiliser la moto trop longtemps, et pour ce qui du montage en vue du utlisation cross, je te le déconseille fortement, moi g fait ca car g t trop riche au départ et que cela m' a permis d y remédier, même si g du faire un réglage carbu et surtout pour avoir un bruit plus rauque, pour moi c le seul avantage, donc je te le déconseille, un a cause des saletés en cross et aussi aprés il faut bien la lavé et là tu risque de faire rentré de l'eau dans ton carbu, voilà
yann125crm
MessageSujet: Re: Prépa boite à air   Dim 22 Mar - 1:19
ok ça marche je suit tes conseils aussi... je laisse la boite tel que!
pour ce qui est des clapets tiens moi au courant..
pour l'instant la mienne est aussi immobilisée car voulatn passer du supermot au cross, j'ai démonté les roues et acheté celles d'un 500 cr car on m'avais dis que ça se montait et pressé je n'ai pas fait gaff donc baisé...trop de modifs
je ne veux pas bidouiller car en cross après les roues sont très solicitées pour les réceptions de sauts et les vibrassions dans cailloux et ornières!
brefs si tu as encore tes roues d'origines et que tu veux t'en débarrasser fais moi signe car cette fois ci je tappe dans le crm standard et non adaptables comme ça pas de risque!!
merci et à bientôt
yann
duracel59
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: Prépa boite à air   Mar 30 Juin - 3:53
salut,
bon bah en lisant ce post,je me suis aperçu que ma boite etait preparer aussi(je croyais que c'était d'origine)
donc peut être pour ça que mon cylindre etait abimer?mon gicleur est en 142
et sinon en ce qui concerne le tube d'air sur la boite,en dessous de la selle,c'est normal qu'il n'y est pas de mousse ou grille,c'est direct dans la boite a air?
kefrandu67
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: Prépa boite à air   Mer 1 Juil - 15:19
Non ce n'est pas normal, normalement il ya une mousse juste derrière une grille qui maintient la mousse.
En gros t'es en admission libre quoi, donc le moteur va ptètre pas aimé si tu fait du crosse...
duracel59
MessageSujet: Re: Prépa boite à air   Mer 1 Juil - 15:24
je parle pas du filtre a air qui est sur le coter,mais bien de l'admission d'air en desous de la selle(une sorte de tube),c'est de ça que tu parle aussi?
kefrandu67
MessageSujet: Re: Prépa boite à air   Mer 1 Juil - 15:26
Ah non j'avais mal compris ^^
Oui c'est normal ya juste un tube qui envoie l'air direct sur la mousse du filtre à air c'est d'origine Smile
duracel59
MessageSujet: Re: Prépa boite à air   Mer 1 Juil - 15:28
ok,merci,bon me reste plus qu'a savoir si je bouche ou pas la prepa sur le coter du carenage,je vais en boucher 1 sur 2,on verra bien,
je ferrai le test avec la bougie quand mon rodage sera fini Twisted Evil
kefrandu67
MessageSujet: Re: Prépa boite à air   Mer 1 Juil - 15:30
Oui enfin bouche le plutot maintenant comme son ton rodage sera plus riche et t'aura moins de risque de fair un sérrage ou mauvais rodage.
C'est juste un conseille Wink
Prépa boite à air
