 batterie HS ?
Gloster
Nombre de messages : 104
MessageSujet: batterie HS ?   Lun 5 Jan - 14:13
Salut à tous et bonne année !...
Alors voilà: ma batterie a été changée il y a 2 ans, et j'ai l'impression qu'elle est déjà HS.
Toutefois, il y a un truc qui me parait bizarre: l'intensité du phare est plus importante au ralenti que quand je monte dans les tours...vous en pensez quoi ?
j'aurais pas un problème ailleurs (régulateur, bobine, etc...)?
A+ / Gloster
MessageSujet: Re: batterie HS ?   Mar 6 Jan - 10:50
Prend la tension aux bornes de la bobine et contrôle que le système régule autour des 14.5-14.8
Les régulateurs honda avant 2003 sont un peu merdique sur certain modèle, j'ai le même sur le hornet et ils ont tendance a chauffer et claquer. Si tu trouves une tension de 17-18 volts le regu peut être en cause.
Sinon peut être que ta batterie ne tiens pas la charge, je te conseil une batterie sans entretien si ce n'est pas ce que tu as.
Gloster
MessageSujet: Re: batterie HS ?   Mar 6 Jan - 14:18
merci pour ta réponse,
la tension aux bornes de quelle bobine ? celle fixée sur le cadre sous le réservoir, ou au régulateur au dessus du bras oscillant ?
batterie HS ?
