 Trop riche?
klemss
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Trop riche?   Dim 28 Déc - 15:16
Salut à tous,
Premier sujet sur le forum...mes plaquettes de frein arrières sont enduite d'huile qui sort du silencieux...
Premier constat rapide: est-ce mal régler car toute l'huile ne semble pas totalement consommée?
Comment remédier à la situation?
Merci à vous.
Med la poignée
Nombre de messages : 314
MessageSujet: Re: Trop riche?   Dim 28 Déc - 19:44
Salut sur quelle machine ? tongue
klemss
MessageSujet: Re: Trop riche?   Mar 30 Déc - 0:02
pardon j'ai oublié l'essentiel... c'est un CRM 125 de 1996.
MessageSujet: Re: Trop riche?   Mar 30 Déc - 0:58
Il y a de grandes chances que la pompe à huile soit mal réglée... Tu devrais pouvoir trouver pas mal d'infos sur le forum concernant le réglage de cette pompe!
Question subsidiaire: Quelle huile utilises-tu?
MessageSujet: Re: Trop riche?   Mar 30 Déc - 4:31
On s'en doutait du CRM Med!
Les tocards en 500 ils sont rare ici Laughing
Question subsidiaire 2 Wink : Pendant combien de temps utilise tu le starter?
klemss
MessageSujet: Re: Trop riche?   Jeu 1 Jan - 16:08
Quant à ta première question, j'utilise de l'huile Motul 510 2T en "technosynthèse".
Pour l'utilisation du starter, très peu après l'avoir poussée (en ce moment avoir le froid elle ne démarre pas au kick comme ca..)
histoire de la faire chauffer un peu.
De plus, je viens de m'apercevoir que j'ai de l'essence qui stagne dans le carbu et qui s'évacue par le trop plein quand je la penche.
J'ai pu lire sur un autre forum que mes problèmes de démarrage pourrait venir de là aussi.
Votre avis sur la question?
MessageSujet: Re: Trop riche?   Jeu 1 Jan - 17:24
si tu as de l essence qui s evacue par le trop plein tu as:
soit le flotteur du carbu qui est percé(rare)
soit le pointeau du flotteur qui est mort(assez courant vu que le crm n est plus tout jeune)
ou une merde collée sur le pointeau du flotteur(assez probable si tu n as pas de filtre a essence)
MessageSujet: Re: Trop riche?   Jeu 1 Jan - 20:57
Ou tout simplement un flotteur mal réglé crm29 Very Happy
Mais bon c'est tout à fait normal de faire dégueuler le carbu quand ta moto est penchée Wink
Dans quel état est ta bougie????
MessageSujet: Re: Trop riche?   Ven 2 Jan - 14:06
ah?
et comment "regles" tu un flotteur alors?
s il est en bon etat,il flottera toujours assez pour boucher l arrivée d essence via le pointeau......le seul truc que tu peux regler,c est le niveau de cuve,mais c est pas ca qui fait deborder par le trop plein
klemss
MessageSujet: Re: Trop riche?   Ven 2 Jan - 16:37
Salut à tous,
pour la bougie et le flotteur je vais regarder ca cet après midi, je vous dirais ca ce soir...
et pour la 510 ????
J'ai pu lire que la 710 était préconisée su le crm 125, est-ce le cas?
MessageSujet: Re: Trop riche?   Ven 2 Jan - 17:20
Ah non! Un niveau de cuve mal réglé empèche le pointeau de boucher l'arrivée d'essence d'où l'essence qui dégueule même avec la moto droite Exclamation
Pour régler ton flotteur, tu plis plus ou moins la petite languette en métal qui est relié aux flotteurs et aux pointeau. Il y a une valeur standard à respecter.
Pour la 510, en effet, moi je te conseillerais grandement la 710 en 100% synthèse meme si ce n'est pas ça qui va résoudre ton problème de richesse.
MessageSujet: Re: Trop riche?   Ven 2 Jan - 17:24
soyons logique:tant que l arrivée d essence n est pas obstruée par le pointeau,l essence va remplir la cuve,non?
et a un moment ou un autre,le niveau sera assez haut pour que le pointeau obstrue l arrivée d essence,non?
donc le niveau dans la cuve peut etre trop bas ou trop haut,mais je vois pas comment ca pourrais faire degueuler le trop plein.....sauf si il y a une merde surle pointeau ou si le flotteur est percé.....
une autre théorie?
MessageSujet: Re: Trop riche?   Ven 2 Jan - 21:32
Meme au plus haut, les flotteurs peuvent ne pas permettre au pointeau d'obstruer l'arrivée si la languette est trop pliée.
MessageSujet: Re: Trop riche?   Ven 2 Jan - 21:34
dans ce cas la,ca degueule en permanence alors,et non par intermitence.....
MessageSujet: Re: Trop riche?   Sam 3 Jan - 20:02
Oui ou quasiment constamment
klemss
MessageSujet: Re: Trop riche?   Sam 3 Jan - 21:42
J'ai regardé l'état de la bougie, celle-ci est de couleur jaune-crème..
Je ne comprends pas bien...
Quand à l'état de la pompe à huile, celle-ci est à 1 mm du repère indiqué sur le corps de la pompe.
Donc je ne pense pas que ca vienne de là.
Un règlage du carbu s'impose je pense..
la languette dont vous parlez se trouve bien sur le flotteur?
MessageSujet: Re: Trop riche?   Mer 7 Jan - 23:53
La languette est une petite lamelle métallique fixée aux flotteurs.
Regarde la taille de tes gicleurs au passage.
Peu etre qu'un bon décalaminage de la ligne d'échappement résoudrais ton problème... Rolling Eyes
klemss
MessageSujet: Re: Trop riche?   Sam 10 Jan - 13:32
c'est quoi un décalaminage?
Désolé mais mon niveau en mécanique est très faible (je l'ai mentionné dans ma présentation..)
Je regarderais les flotteurs ce week end, quant aux gicleurs, je pense qu'ils sont d'origine.
Trop riche?
