 liste de pieces moteur et carrénage CR compatible avec CRM
MessageSujet: liste de pieces moteur et carrénage CR compatible avec CRM   Ven 14 Nov - 15:06
Bonjour a tous,
Je viens vers vous, et votre puit de savoir a tous, pour savoir si vous savez quel sont les pieces CR compatible avec nos de CRM, que ce soit moteur, carrénage, etc....
Si oui, lesquelles et années, merci a tous!
MessageSujet: Re: liste de pieces moteur et carrénage CR compatible avec CRM   Sam 15 Nov - 8:26
absolument aucune piece lol, contrairement au kdx qui est directement issu du kx, le crm n'a en commun avec le cr que l'esthétique. si toutefois tu es bricoleur et que tu as un cr en pieces a disposition tu peux essayer d'adapter l'habillage mais ca ne se montera pas tous seul.
maintenant que j'y pense tu as quand meme la boite a clapets, les silencieux et certains pistons qui se montent sur crm mais je ne saurai te donner les années.
bicou
Nombre de messages : 37
Emploi : édutiant
Moto : CRM 125 sm
MessageSujet: Re: liste de pieces moteur et carrénage CR compatible avec CRM   Mar 18 Nov - 20:53
pour les boites a clapet c'est ceux de cr 125 des années 1989 a 2000 et de l'année 2002 je crois mai il y a aussi les pipes d'admission si tu monte un carbu plus gros et surtout les caches que tu peut monté mais c'est sure c beaucoup de boulot pour les caches mais le résultat et la je l'ai fait sur la mienne et sa envoi sévére
je croit que tu peux aussi monté tout le moteur d'un cr sur le cadre du crm c les meme patte de fixation mais je crio ki a une couille a un endroit sa passe pas mais a vérifié
voila
MessageSujet: Re: liste de pieces moteur et carrénage CR compatible avec CRM   Mar 18 Nov - 22:58
Merci,
si d'autre on des infos, suis preneur
MAZOUT
Nombre de messages : 115
Emploi : ETUDIANT
MessageSujet: Re: liste de pieces moteur et carrénage CR compatible avec CRM   Lun 24 Nov - 20:58
Le moteur du CR est en partis fixé sur l'axe du bras oscillant, ce qui n'est pas le cas pour la CRM. Donc je doute sur le fait que ce soit adaptable.
Il y a très peut de pièces adaptables, sauf les universelles.
Je pense quand même que les carénages réservoir s'adaptent,à test...
nicolasgentil
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: liste de pieces moteur et carrénage CR compatible avec CRM   Mar 2 Déc - 11:23
Bonjour,
Moi aussi je suis super interréssé par ce post,
effectivement j'avais vu pour les carenage ressemble au CR 89,
mais le moteur crm/nsr il viens d'ou?????
A+
NICO
MessageSujet: Re: liste de pieces moteur et carrénage CR compatible avec CRM   Mer 3 Déc - 15:52
Tout comme les autres : très peu de pièces CR s'adaptent au CRM sans modifications Sad
Au niveau carénages, il faut souvent bidouiller et le résultat est souvent bof. Quand au moteur, même si tout le monde croit qu'un CRM est en fait un "CR dégonflé" et bien en fait non. Le moteur du CR est du 100% Honda tandis que le moteur de la CRM est à la base un moteur italien (Minarelli il me semble) de conception différente... Bref, là aussi il faut bidouiller avec des résultats plus qu'approximatifs !
Smile
crm
Nombre de messages : 191
MessageSujet: Re: liste de pieces moteur et carrénage CR compatible avec CRM   Mer 3 Déc - 20:10
tu es sur que le bloc de la crm est un minarelli Shocked ??
le cylindre est un gilardoni pour les homologation européenne car je crois que le crm est a la base sortie en 150cm3
mais pour le bas moteur je pense que c est du pur honda, a verifier
si quelqun en sait plus...
MessageSujet: Re: liste de pieces moteur et carrénage CR compatible avec CRM   Sam 6 Déc - 21:52
C'est bien Gilardoni Smile Je sais pas pourquoi j'avais Minarelli en tête... je savais que c'était italien quoi Very Happy
winny50
Nombre de messages : 14
Emploi : thermographie infrarouge
Moto : 125 crm de 1995
MessageSujet: Re: liste de pieces moteur et carrénage CR compatible avec CRM   Lun 8 Déc - 14:46
très bon ce post!
mon piston est mort et on ma offert ce we un bac de pièces de 125 cr avec un piston vertex presque neuf. Même cote (53.94) que mon piston cuit, plus léger mais surtout plus court. Ça pose un problème de la monter sur mon crm?
Voir le profil de l'utilisateur http://www.infrarouge-carmin.com/
MessageSujet: Re: liste de pieces moteur et carrénage CR compatible avec CRM   Lun 8 Déc - 19:24
A mon avis c'est pas possible de le monter sur la CRM car l'emplacement des transferts n'est pas le même, par conséquent si le piston est plus court ça ne peut pas aller... Confused
Gloster
Nombre de messages : 104
MessageSujet: Re: liste de pieces moteur et carrénage CR compatible avec CRM   Mer 10 Déc - 18:46
tu peux toujours le tenter...(c'est que du temps de perdu)
regarde déjà au montage si, au point mort bas, la calotte du piston affleure les transferts d'échappement...
