 fourche crm apatation??
bicou
Nombre de messages : 37
Emploi : édutiant
Moto : CRM 125 sm
MessageSujet: fourche crm apatation??   Dim 9 Nov - 0:17
Salut
ayant un probléme sur la fourche de ma crm et je doit changé le tube de fourche mais je n'en trouve pas a la vente sur le net;
j'aimerai bien donc changé ma fourche avec un autre modéle mais savais vous quel fourche s'adapte sans changé les "té" de fourche voila je sai pas trop si c'est possible??
voila dit moi quel modéle peut se monté merci
MessageSujet: Re: fourche crm apatation??   Dim 9 Nov - 13:49
Si tu compte faire sa, le plus simple c'est de récupérer la roue avant et l'étrier de la moto dont tu récupère la fourche.
Car sinon, il va surement te falloir faire des entretoises pour centrer ton moyeu et adapter la fixation de ton étrier sur les fourreaux de ta nouvelle fourche.
Sinon pour l'adaptation tu prend nimporte quelle fourche qui a le meme diamètre de tube que la Marzochi de nos CRM. 43mm je crois. (à comfirmer)
Pour moi, le plus simple et le plus économique c'est que tu trouve une fourche d'occase de CRM. Sa doit se trouver assez facilement.
Med la poignée
Nombre de messages : 314
MessageSujet: Re: fourche crm apatation??   Dim 9 Nov - 13:54
+1 avec Moulin récupère le train avant complet de l'autre moto comme ça tu n'a que l'axe de colonne de direction à changer à la presse ou à changer juste les roulements. Wink
bicou
Emploi : édutiant
Moto : CRM 125 sm
MessageSujet: Re: fourche crm apatation??   Dim 9 Nov - 20:06
Oui c'est sure le plus simple serait de trouvé un autre train avant complet car sinon sa va etre trop le merde pour adapté merci
