 embrayage ou cable ???
nerofaz
Nombre de messages : 25
Moto : crm
MessageSujet: embrayage ou cable ???   Dim 26 Oct - 23:20
bonjour la team , donc voila je vient de commencer mon rodage de piston , et je me suis rendu compte d'un petit probleme ... la machine roule tres bien , mais quand je prend des petite bosses voire tres petite , on dirait que la moto embraye toute seule une fraction de second et puis ca redevient normal , et aussi lorsque j'ai fait mes premier 100 km j'ai essayer de faire une pionte tranquillement en 6e et la a partir de 8000 tours les valves s'ouvrent mais pareille la moto prend ses tours mais en patinant pas mal .... Je comprend pas trop , j'espere que vous pourrais m'eclairé sur ce probleme , merci par avance a bientot salut
MessageSujet: Re: embrayage ou cable ???   Lun 27 Oct - 0:00
As tu vérifié ton réglage de tension de cable?
Autrement ton embrayage est entrain de te lacher!
saluts
nerofaz
Moto : crm
MessageSujet: Re: embrayage ou cable ???   Lun 27 Oct - 21:08
merci pour ta reponse , donc j'ai verifier le cable et il a l'air bon , je l'ai meme un peu plus detendu et toujour le meme probleme... si je comprend bien alors je doit m'orienter sur l'embrayage Crying or Very sad je vais demonter tout ca des que je peu et je vous tiens au courant car je ne sait pas quoi changer disque lisse ou les autre .....
merci a bientot
MessageSujet: Re: embrayage ou cable ???   Lun 27 Oct - 21:16
si tu as les moyens change les lisses aussi comme cela tu reparts sur du neuf!
MessageSujet: Re: embrayage ou cable ???   Lun 27 Oct - 22:00
+1 changes les deux en meme temps.
Mesure les au pied à coulisse et compare à la cote mini de la RMT.
C'est peut etre tes ressorts aussi qui sont nazes. Fait de meme, mesure leur courses au repos et compare là avec la taille mini de la RMT.
MessageSujet: Re: embrayage ou cable ???   Lun 27 Oct - 22:19
OUPS merci Moulinos j'avais oublié les ressorts!
nerofaz
Moto : crm
MessageSujet: Re: embrayage ou cable ???   Lun 27 Oct - 22:30
merci pour votre aide , si demain je peu je demonte , j'avais pas pensé au ressorts !!! c'est vrais que les symptomes me font plus penser a ca qu'au disque , car c'est quand meme aleatoire ....
je vous tient au jus bonne soirée a +++++ I don't want that
MessageSujet: Re: embrayage ou cable ???   Lun 27 Oct - 22:48
Moi sur le CR je viens de changer le kit disques complet.
En fait quand j'ouvrais en grand sa scierait. Je pensais aussi que les ressorts ne plaquaient pas bien les disques.
en fait les ressorts étaient encore très bon mais plus les disques garnis. J'en ai profité pour changer les lisses aussi.
Voilà tout sa pour dire qu'au ressenti on peut parfois ce tromper. Rien ne vaut un bon démontage Twisted Evil
Med la poignée
Nombre de messages : 314
MessageSujet: Re: embrayage ou cable ???   Lun 27 Oct - 23:15
+10 000 Mr. Green
nerofaz
Moto : crm
MessageSujet: Re: embrayage ou cable ???   Sam 8 Nov - 0:18
salut la team ,je vient de demonter l'embrayage , et premiere surprise une des vis d'un ressort etait completement desserée Shocked ..j'ai quand meme decidé de demonter pour voir l'etat des disques ,apres m'etre bien fait chier avec le fameux ecrous j'ai enfin sortie les disques , et la deuxieme surprise les disque sont encorer largement dans les cotes 2.7 et 3 . Very Happy
donc voila je vais tout remonter lundi et je vous tient au courant....sinon petite question qu'est ce qu'ils entendent par purger le circuit d'huile Question merci a bientot
MessageSujet: Re: embrayage ou cable ???   Sam 8 Nov - 22:59
salut nerofaz, tu dois probablement faire allusion au circuit du graissage separe, et cette purge te permet de remplir d'huile la durite qui va de la pompe au carbu. Apres une intervention sur le circuit de graissage separe, sans la purge il faut faire quelques kilometres pour que l'huile regraisse à nouveau le moteur donc serrage garanti.
nerofaz
Moto : crm
MessageSujet: Re: embrayage ou cable ???   Dim 9 Nov - 1:33
Salut ,je suis un peu perdu , est ce que quelqu'un a deja fait cette purge du circuit d'huile ? car j'ai pas envie de me louper . j'ai eplucher la revue technique mais j'ai pas tous compris !! confused
merci par avance.... a bientot
MessageSujet: Re: embrayage ou cable ???   Dim 9 Nov - 13:55
C'est une bonne nouvelle pour ton embrayage cheers
Premièrement, avant de te lancer dans ta purge, as tu touché au système de graissage séparé? As tu débranché ta durite d'huile qui va au carbu?
Si oui, le plus simple pour faire cette purge c'est la technique à Jessy Cool Cool Wink Wink
Tu met de l'huile dans ton réservoir d'essence pour rouler au mélange, tu démarres ta moto sur la béquille et tu attend que que l'huile arrive par cette fameuse durite.
Pour que ça aille plus vite tu peux accélérer le débit en tournant ta poulie au niveau de la pompe à huile.
Enfin quand l'huile arrive bien en bout de durite, tu n'as plus qu'à la rebrancher sur ton carbu et rouler pour vider ce réservoir de mélange qui ne va pas faire de mal à ton moteur. Very Happy:
Sa va mieux maintenant? J'ai été clair?
MessageSujet: Re: embrayage ou cable ???   Dim 9 Nov - 16:46
+1 Moulin pour la purge, moi aussi je réamorce avec du mélange par contre il est préférable de vidanger la cuve ou ne pas trop s'éloigner du garage car une foie j'ai été obligé d'appeler un pote pour qu'il me ramène une brosse métalique et clé de 21...
MessageSujet: Re: embrayage ou cable ???   Dim 9 Nov - 22:08
Ah ué quand meme Shocked
T'avais mis combien de %?
Il n'y en a pas pour longtemps à réamorcer la pompe, il ne faut pas mettre 3 bouchons non plus...
Moi quand je l'avais fait avec Nelson, on l'avais fait moto non roulante, sa évite d'avoir besoin des collègues Laughing
nerofaz
Moto : crm
MessageSujet: Re: embrayage ou cable ???   Lun 10 Nov - 0:34
salut tous le monde .... merci pour ton explication , demain je m'y met et je vous tient au courant . bonne nuit
MessageSujet: Re: embrayage ou cable ???   Lun 10 Nov - 1:10
"sa évite d'avoir besoin des collègues"
Tres juste! pour le %, j'ai mis l'huile directement dans le reservoir pour 3 % environ mais elle c'est mal mélangé et puis un coup à gauche un coup à droite, j'me suis retrouvé dans un petit bois donc pas le temps de renter quand elle a commencé à brouter, LE BOULET!!!
nerofaz
Moto : crm
MessageSujet: essai   Lun 10 Nov - 20:11
bonjour bonjour !!! donc voila c remonter et tester (petite balade de 1h30 en colline) tout d'abord elle patine plus a chaque bosse c'est deja tres appreciable ., mais par contre elle patine toujour legerement en haut regime ..... bon pour ce mois ci j'ai plus de sous mais le mois prochain je crois que je change tout Laughing
Est ce que quelqu'un connait un site qui vend le kit complet (lisse friction + ressort) ??? sur blue oil il le font pour la dtr mais pas pour le crm Mad
En tout cas merci pour vos conseil .... a +++++
