 panne sérré ou pas?
pepin
Nombre de messages : 56
Emploi : MAGASINIER CARISTE BATIMENT
MessageSujet: panne sérré ou pas?   Dim 26 Oct - 23:09
SALUT
les crmistes j'ai eu une panne bizare aprés une sortie "paris dakar " Rolling Eyes
elle a un peu trop chauffé et l'eau a dégueulé dans le petit réservoir, donc je me suis arrété 5 minutes.
Je suis reparti puis 2 kms aprés elle s'arréte comme si l'essence était fermé ,et impossible de redémarré.
Mad Elle péte a chaque coup de kick c'est tout.J'ai changé de bougie et rien,j'ai néttoyé le carbu et rien Shocked
je ne sais pas du tout si un segment a pu se cassé ou quoi, a votre avis est ce que j'ai sérré aprés quelle et chauffé Question
Med la poignée
Nombre de messages : 314
MessageSujet: Re: panne sérré ou pas?   Dim 26 Oct - 23:28
Démonte ta bougie et vérifie s'il y a de l'huile dessus, si oui tu a une segmentation à refaire et contrôle le piston et cylindre. Wink
pepin
MessageSujet: Re: panne sérré ou pas?   Dim 26 Oct - 23:48
j'ai plus de pompe a huile,plus d'éléctronique plus de valves donc voila vous savais tout .
et j'ai démonté la bougie c'est vrai qu'elle était bien grasse, donc je démonterai le cylindre voir l'état.
pepin
MessageSujet: Re: panne sérré ou pas?   Lun 27 Oct - 14:48
Mais j'ai pu voir que quand on serre la roue se bloque non?
MessageSujet: Re: panne sérré ou pas?   Lun 27 Oct - 14:51
1/ Sors ta bougie et verifie l'etincelle, sinon : revisse l'antiparasite
2/ Verifie qu'elle est humide (gicleur bouché, flotteur de cuve bloqué)
3/ Dépose ton échappement et regarde par la lumiere avec une lampe. Tu peux aussi déposer la culasse, c'est très simple! Un serrage se reconnait de suite.
La roue ne se bloque pas forcément !
pepin
MessageSujet: Re: panne sérré ou pas?   Lun 27 Oct - 15:02
OK merci mais j'ai changé de bougie,testé l'étincelle,néttoyé le carbu ,et rien! se qui et bizare c'est que j'ai mis de l'essence par la bougie et elle a toussé Shocked on dirait que l'essence ne viens pas.
MessageSujet: Re: panne sérré ou pas?   Lun 27 Oct - 15:09
Es-tu passé par l'étape 3 ?
pepin
MessageSujet: Re: panne sérré ou pas?   Lun 27 Oct - 15:13
il y a des traces mais il me semble que c'est du aux valves
MessageSujet: Re: panne sérré ou pas?   Lun 27 Oct - 15:20
Ce n'est pas normal ! Dépose ta culasse. Il y en a pour 15 minutes.
Dans l'ordre : selle, reservoir, bougie, durites (tu peux aussi vidanger complètement ton liquide par la vis la plus basse de la pompe a huile parmis les trois mais tu as de grandes chances que le liquide que tu recupereras coule sur le cadre et emmene des cochonneries....), décrocher le radiateur sans le déposer complètement (il faut le faire pour la dépoe du cylindre, pour la culasse je crois que tu peux faire sans), puis les 6 écrous de la culasse.
Verifie aussi l'état de ta pipe (craquelures, serrage), mais la panne serait plus progressive, la moto aurait eu tendance a monter toute seule dans les tours, ainsi que tes clapets!
pepin
MessageSujet: Re: panne sérré ou pas?   Lun 27 Oct - 15:25
ok j'ai plus qu'a passé mon dimanche a bricolé mais c'est vrai que la pipe et revétu d'un espéce de scotch tissu,peut étre quelle prend l'air.
MessageSujet: Re: panne sérré ou pas?   Lun 27 Oct - 15:38
Elle a peut-etre été rafistolée. Change-la !
pepin
MessageSujet: Re: panne sérré ou pas?   Mar 28 Oct - 21:49
quelqu'un sais combien coute une pipe ? Qui relis le carbu biensur Laughing
Pirateced33
Nombre de messages : 605
Emploi : Coffreur
MessageSujet: Re: panne sérré ou pas?   Mar 28 Oct - 21:58
lol!
En neuf chez honda c'est hors de prix ( 80 - 90 €)...
pepin
MessageSujet: Re: panne sérré ou pas?   Mar 28 Oct - 22:01
ééééé Shocked sava je vais la momifié avec un bon scotch.
Pirateced33
Emploi : Coffreur
MessageSujet: Re: panne sérré ou pas?   Mar 28 Oct - 22:07
Evil or Very Mad même avec le meilleur scotch du monde, je ne pense pas que le résultat soit impeccable...
Essayes d'en trouver une d'occasion en bon état...
pirat
pepin
MessageSujet: Re: panne sérré ou pas?   Mar 28 Oct - 22:08
avis a tous si quelqu'un a une pipe je suis preneur Wink
Pirateced33
Emploi : Coffreur
MessageSujet: Re: panne sérré ou pas?   Mar 28 Oct - 22:18
Essayes d'envoyer un mail ici:
http://www.leboncoin.fr/vi/27347746.htm?ca=2_s
pepin
MessageSujet: Re: panne sérré ou pas?   Mar 28 Oct - 22:26
merci c'est sympa je viens d'envoyé un mail Wink
MessageSujet: Re: panne sérré ou pas?   Mar 28 Oct - 22:35
J'en ai une état neuf, mais provenant d'une NSR et je n'ai jamais su si elle était identique à celle du CRM !
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: panne sérré ou pas?   Mar 28 Oct - 22:57
en tout cas elles sont tres ressemblantes , cela ne doit pas poser de probleme au montage
pepin
MessageSujet: Re: panne sérré ou pas?   Mar 28 Oct - 23:22
ok et dans le cas ou c'est la méme combien me couteré la pipe Question Wink
MessageSujet: Re: panne sérré ou pas?   Mar 28 Oct - 23:26
http://www.leboncoin.fr/vi/25767267.htm?ca=11_s
Pour les fdp, compte 9€ sans assurance, 11€ avec.
pepin
MessageSujet: Re: panne sérré ou pas?   Mer 29 Oct - 20:02
ok et est ce que tu as un piston
MessageSujet: Re: panne sérré ou pas?   Jeu 30 Oct - 11:05
quelle cote le piston
Tu as démonter ton haut moteur, j'ai eu un truc similaire sur nsr, surchauffe, collage des segments et fusillage du HM a force d'insister
pepin
MessageSujet: Re: panne sérré ou pas?   Jeu 30 Oct - 14:52
non pas encore je demonte sa ce weekend je vous tiens au jus.
panne sérré ou pas?
