 boitier gestion des valves
mateoeric
Nombre de messages : 206
Moto : 125 crm de 1999 en sm
MessageSujet: boitier gestion des valves   Sam 25 Oct - 11:49
salut à tous
je dois remettre tout le systeme des valves à l'echappement..l'ancien proprio a tout enlevé.. Neutral
bref, est-ce quelqu'un peut m'envoyer des photos du boitier de gestion des valves car je ne sais pas ou il est????
et des photos des cables de commandes qui sortent du boitier RC valves??
merci pour votre aide???
cha974
Nombre de messages : 68
Moto : 125 crm 250 cr
MessageSujet: Re: boitier gestion des valves   Sam 25 Oct - 14:16
salut, le plus simple pour toi si tu as le temps c'est de recherché sur le forum la revue technique sa sera plus simple pour toi a mon avis et de la telecharger.( tu tape dans recherche et je pense que tu trouvera facillement voila) tien nous au courant
mateoeric
MessageSujet: Re: boitier gestion des valves   Dim 26 Oct - 10:22
la revue technique, je l'ai...ça m'aide mais pas pour tout!!!! Confused
par contre le manuel d'atelier serait l'idéal.....
si quelqu'un m'entend.....
par exemple:
je ne sais pas ou se positionne le boitier de gestion des valves, juste pour savoir si je l'ai ????
et la commande des cables qui sortent du boitier RC CABLES
il y en a 2....
j'ai besoin d'aide... Wink
gost rider
Nombre de messages : 67
Emploi : conducteur d engin en tp
Moto : crm supermotard + crm enduro
MessageSujet: Re: boitier gestion des valves   Mar 28 Oct - 21:24
ton serveau moteur de la valve est en place ou pas Question
pepin
Nombre de messages : 56
Emploi : MAGASINIER CARISTE BATIMENT
MessageSujet: Re: boitier gestion des valves   Mar 28 Oct - 21:54
salut,
franchement si c'est pour un usage enduro,ne te casse pas la téte et la poche a remettre les valves,laisse les ouvertes au maximum ,
a bas regime c'est un peu mou mais aprés tu joue avec l'embrayage et sa envoie avec un petit pignon de 13 tu sera pas déçu thumright
mateoeric
MessageSujet: Re: boitier gestion des valves   Mar 28 Oct - 22:59
gost rider a écrit:
eh bien justement, je ne sais pas ou il est??? Embarassed
tu sais toi???
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: boitier gestion des valves   Mar 28 Oct - 23:35
le boitier se trouve en dessous du reservoir
il y a 2 cables qui partent de celui ci aux commandes de valves( poulies) sur le cylindre derriere le collecteur
rc valves
mateoeric
MessageSujet: Re: boitier gestion des valves   Mer 29 Oct - 15:52
rc valves
bjr
celui là je sais ou il est...
c'est le boitier de gestion des valves, celui en noir avec les 2 fils electrique......
mateoeric
MessageSujet: Re: boitier gestion des valves   Dim 2 Nov - 15:46
rc valves
merci den pour tes explications
j'ai le servo moteur et le boitier RC VALVES
j'ai récupéré les cables de commandes, il me faut juste le reperage dans les boitier
je sais que le cable de droite dans le boitier RC VALVES est celui de reglage avec le contre écrou.....mais ou va-t-il sur le servo moteur??? Neutral
si quelqu'un le sait!!!!!!
merci d'avance
