 probleme electrique honda 125 crm année 98 6650km
marc
Nombre de messages : 17
Moto : honda 125 crm
MessageSujet: probleme electrique honda 125 crm année 98 6650km   Dim 12 Oct - 21:13
probleme electrique quelqu'un peut il m'aider ? Mad
merci d'avance
Nombre de messages : 1098
Emploi : poseur de fenetre
Moto : honda crm
MessageSujet: Re: probleme electrique honda 125 crm année 98 6650km   Lun 13 Oct - 7:08
lol oui peut etre mais il faud precier ton soucis si t veux qu'ont puissent t'aider!
MessageSujet: Re: probleme electrique honda 125 crm année 98 6650km   Lun 13 Oct - 9:48
Bonjour Marc
Dis-moi, la considération et le respect de l'autre, la courtoisie, le savoir-vivre sont-ils des concepts qui représentent quelque chose pour toi dans la vie en société ?
MessageSujet: Re: probleme electrique honda 125 crm année 98 6650km   Lun 13 Oct - 10:53
Salut Mec,
Dis voir une présentation t'aurais écorché un doigt? C'est le minimum a faire quand on débarque sur un forum.
De plus ton problème est tellement bien décris que personne ne pourrait y répondre. problème de feux? problème d'allumage? Ou surement que t'as oublié de tourner la clé pour démarrer, ou alors c'est une bécane volée et tu cherches le moyen de démarrer sans clé.
Souffle dans le pot ça ira mieux rambo
marc
MessageSujet: probleme electrique honda 125 crm année 98 6650km   Lun 13 Oct - 18:40
slt les mecs desolé pour la présentation ! mon probleme c'est que je n'ai pa de voyant qui s'allume lorsque je met le contact (neutre bequille) et lorsque je la demarre au ralentit les voyant clair normalement mais kan je met les phares sa clair bien au ralentit dés que j'accelere ca baisse idem pour les clignotants klakson , j'ai testé la batterie au ralenti j'ai 12V dés ke j'accelere elle baisse a 5V j'ai egalement enlevé la batterie ca fais toujour pareil voila tout sinon elle fonctionne tres bien
si qqn peut m'aider ?
merci d'avance marc
MessageSujet: Re: probleme electrique honda 125 crm année 98 6650km   Lun 13 Oct - 19:42
si tu veux ke ça clair bien à haut régim fo couper le cable qui va deux ta poignée droite à ton carbu! ca fè toujour coucrt cirkui 7 merde.
Mais si ca clair a 5 Volts c pas que ca clair pas a 6Volts? ou alors clair moins de 10? Parce que sinon carbu trop gros, mè moins essence.
Dsl lé gars
Pirateced33
Nombre de messages : 605
Emploi : Coffreur
MessageSujet: Re: probleme electrique honda 125 crm année 98 6650km   Lun 13 Oct - 19:52
Dsl lé gars
lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: probleme electrique honda 125 crm année 98 6650km   Lun 13 Oct - 21:13
merci d'avance marc
moi sa me fait pareil
marc
MessageSujet: probleme electrique honda 125 crm année 98   Lun 13 Oct - 21:21
tu sais pas de quoi sa vien j'ai beau chercher je trouve pas
Pirateced33
Emploi : Coffreur
MessageSujet: Re: probleme electrique honda 125 crm année 98 6650km   Lun 13 Oct - 21:31
M E G A lol!
MessageSujet: Re: probleme electrique honda 125 crm année 98 6650km   Lun 13 Oct - 21:39
Bon pour cette fois-ci on va t'aider.
Ce problème est typique des CRM.
Tu vois ton carter allumage. Tu le déposes. Ton problème vient de la bobine. Il y a un fil jaune. Il faut que tu le coupes proprement près de la gaine et que tu branches une résistance de 500 K Ohm entre deux. Tu scotches proprement et le tour est joué. Tu auras tes 14V.
Si tu n'as pas de résistance, une ampoule de clignotant fera l'affaire.
A plus
marc
MessageSujet: probleme electrique honda 125 crm année 98 6650km   Lun 13 Oct - 21:46
ok merci mais ce probleme est du a quoi ? et des resistance on en trouve ou ?
MessageSujet: Re: probleme electrique honda 125 crm année 98 6650km   Lun 13 Oct - 21:52
Tout magasin d'electronique.
Le problème c'est la taille du fil qui n'est pas adaptée aux bobines. Le courant augmente et la tension s'écroule. En coupant le fil (n'oublie surtout pas de le raccourcir de 2cm env pour placer ta resistance, sinon ca va toucher) pour mettre une resistance ou une lampe entre deux, la tension va remonter par chute de l'intensité.
Tiens-nous au courant,
A plus.
clem's
Nombre de messages : 195
Moto : Honda CRm
MessageSujet: Re: probleme electrique honda 125 crm année 98 6650km   Lun 13 Oct - 21:54
Aller courage c'est une opération délicate mais essentielle ! salut
marc
MessageSujet: probleme electrique honda 125 crm année 98 6650km   Lun 13 Oct - 21:58
Je suis obligé de demonter le cache ? je peu pas le faire a l'exterieur ? dsl avec mes questions j'y connai pas grand chose en electricité
MessageSujet: Re: probleme electrique honda 125 crm année 98 6650km   Lun 13 Oct - 22:31
C'est pas un cache mais un carter. Tu as six ou sept vis, c'est pas bien compliqué. Tu peux toujours couper delicatement la gaine qui en sort et tu verras le fil jaune. Si il y en a plusieurs, c'est n'importe lequel, meme effet (effet d'addition tensitif). Apres c'est pareil tu le raccourcis de 2 cm et tu mets la resistance ou la lampe. Mais ca me plait moins car il faudrait que tu mettes du scotch noir pour remplacer la gaine coupée et c'est un peu moins propre.
obimic
Nombre de messages : 304
MessageSujet: Re: probleme electrique honda 125 crm année 98 6650km   Lun 13 Oct - 22:55
probleme aussi sur le NSR sauf que comme pas le meme CDI, c'est sur le fil rouge qu'on soude une résistance de 670Ohm.
pense a prendre une résistance supérieur a 1/4 de watt.
MessageSujet: Re: probleme electrique honda 125 crm année 98 6650km   Lun 13 Oct - 22:57
Ouais mais toi tu as une NSR, l'allumage est different a cause du demarreur et ca marche aussi avec le rouge pour toi. Mais pas les CRM
marc
MessageSujet: probleme electrique honda 125 crm année 98 6650km   Lun 13 Oct - 23:01
je vien de demonter j'ai 3 fil jaune sur le stator et 2 fil capteur d'allumage (jaune et blanc ,jaune et bleu)
obimic
MessageSujet: Re: probleme electrique honda 125 crm année 98 6650km   Lun 13 Oct - 23:04
donc fait comme docteur jess, coupe un des fils jaune et soude ta résistance dessus.
comme les trois fils sont cablés a la bobine et sort donc un courant triphasé tu va juste relevé une des phases et ton réguleur de tension servira de pont a courant de foucault et te lissera la tension finale et tu pourras avoir tes 13,8V de sortie necessaire a ta batterie.
marc
MessageSujet: probleme electrique honda 125 crm année 98 6650km   Lun 13 Oct - 23:09
ok ben je ferais ca demain j'irai chercher une resisltance demain 670ohms ou 500ohms? pour confirmation ?
jvous recontacterer je vous enverrer un ti qqch serieux merci jorai jamais trouvé
obimic
MessageSujet: Re: probleme electrique honda 125 crm année 98 6650km   Lun 13 Oct - 23:11
500 Kohm pour le CRM.
(faute de frappe)
marc
MessageSujet: probleme electrique honda 125 crm année 98 6650km   Lun 13 Oct - 23:13
ok merci kr jess mavait mis 500 k ohm
marc
MessageSujet: probleme electrique honda 125 crm année 98 6650km   Lun 13 Oct - 23:24
j'ai trouvé une 560 K ohms sa peut faire ou c'est trop
obimic
MessageSujet: Re: probleme electrique honda 125 crm année 98 6650km   Lun 13 Oct - 23:25
mouais t'aura plus 13.8 mais environ 13.5 .. c'est encore bon
