 comment supprimé les valves?
pepin
Nombre de messages : 56
Emploi : MAGASINIER CARISTE BATIMENT
MessageSujet: comment supprimé les valves?   Ven 3 Oct - 19:48
Salut je voudrai supprimé les valves car je n'es plus d'élèctronique .
J'ai pu lire que sa peut se faire mais je ne sais pas comment sa se démonte ni se qu'il faut bouché merci
MessageSujet: Re: comment supprimé les valves?   Ven 3 Oct - 19:58
Debranche electriquement le moteur d'entrainement des valve et tourne la poulie du moteur (s'est un peut dur mais on y arrive ) ouverte a fond, mais au niveau perf je ne sais pas se que ça vaut.
A plus
MessageSujet: Re: comment supprimé les valves?   Ven 3 Oct - 20:09
salut pour les supprimées
il n'y a rien a boucher il suffie de bloquer l'axe
je te met un petit croqui pour t"expliquer si tu ne comprend pas di le moi je ferai un truc plus propre (j'ai fait sa en 2min et la je vais manger)
c'est de cette façon que j'ai fait pour bloquer les valve
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=28&u=11112984
pepin
MessageSujet: Re: comment supprimé les valves?   Ven 3 Oct - 20:38
a d'accord ok j'ai compris j ai rien a démonté niveau moteur juste le pot puis le cash. ok !sa va etre vite fait alors je pensé démonté le cylindre et tout moi Mad
merci bien.
de toutes façon pour l'instant j'ai pas le choix ,je l'es acheté dans l'état sans éléctronique que le cdi et la bobine il y a plus rien,je la veut juste pour l'enduro donc je pense que sa ira thumleft
si il y quelqu un qui a un cadre avec carte grise je la remonte sm
pepin
MessageSujet: Re: comment supprimé les valves?   Sam 4 Oct - 18:09
salut j ai demonté tous sa ce matin .j'ai bien fait de regardé c'était fermé ,c'est pour sa quelle ramé .merci
gregroche
Nombre de messages : 24
Moto : 125 crm enduro
MessageSujet: Re: comment supprimé les valves?   Ven 15 Oct - 7:23
Salut à tous pour ma part mon crm est monté que pour l'enduro. Il n'a plus de batterie dessus. Est-ce que c'est ça qui veut dire qu'il n'y a plus d'électronique ?
Dois-je supprimé aussi les valves dans mon cas ?
Merci Wink
MessageSujet: Re: comment supprimé les valves?   Ven 15 Oct - 14:12
Salut gregroche pourrais tu nous faire un petit passage dans le post présentation pour que l'on te connaisse un peu .
Merci d'avance.
gregroche
MessageSujet: Re: comment supprimé les valves?   Ven 15 Oct - 14:49
C'est fait désolé cheers
MessageSujet: Re: comment supprimé les valves?   Ven 15 Oct - 16:47
Honnêtement, c'est une modif que je déconseille pour la bonne et simple raison que la moto marche moins bien qu'avec les valves mobiles. Si les ingénieurs Honda ont décidé de mettre un système de valve, ce n'est pas pour rien.
Là tu vas de retrouver avec une moto qui marchera normalement dans les tours, mais qui n'aura absolument rien dans le sac dans les bas régimes. Bref, un moteur super creu en bas, et ON/OFF dans les tours... Confused
gregroche
MessageSujet: Re: comment supprimé les valves?   Ven 15 Oct - 18:12
Aie je pense que je dois regler mes valves, car c'est se que j'ai actuellement, un beuuuuuu à l'accélération à bas régime ça ratatouille et un on/off dans les tours....
A moins que ce soit la vis de richesse ????
