 crm monté en cr petit probléme
aprentidoctor
Nombre de messages : 460
Emploi : apprenti
Moto : 125 nsr
MessageSujet: Re: crm monté en cr petit probléme   Mar 30 Sep - 20:56
Tu peut enlever les valves il suffit de boucher le trous laissé sur le côté du cylindre !! Mais attention le moteur sera anémique en dessous 8000tr/min !!
pepin
Nombre de messages : 56
Emploi : MAGASINIER CARISTE BATIMENT
MessageSujet: Re: crm monté en cr petit probléme   Mar 30 Sep - 21:39
j ai vu sur un post quelqu un dit qu il roule plus fort sans qu avec les valves je comprend plus alors
quel serai le meilleure preparation pour faire que du cross enfin enduro kit chaine filtre a air pot Question
Nombre de messages : 1098
Emploi : poseur de fenetre
Moto : honda crm
MessageSujet: Re: crm monté en cr petit probléme   Mar 30 Sep - 21:46
plus fort peut etre maissous 8000tr/min y a rien! pas pratique pour enduro.
remet un systeme de valves a mon avis, change le pignn de sortie de boite par un 13 voir un 12 et sa devrait deja te plaire , apres une ligne rino serai un plus , mais deja le pignon sa le fera.
MessageSujet: Re: crm monté en cr petit probléme   Mar 30 Sep - 22:20
salut a tous
perso j'ai enlever mes valves par rapport a l'origine le moteur et beaucoup plus creux a bas regime
a mi regime le coup de pied au cul arrive plus tot et est plus violent
et en haut sa monte sans broncher
j'utilise ma moto dans les bois pas du gros enduro mais de la ballade, des bourbiers, des ptite grimpette... et sa ne me derange pas du tout c'est une autre facon de rouler
(en meme temp un 125 dans les bois c'est souvent grand ouvert donc les valve serve pas trop Laughing )
pepin
MessageSujet: Re: crm monté en cr petit probléme   Mar 30 Sep - 22:40
ok et tu as changé ton gicleur ou non Question
moi elle et debridé c est sur, le pignon faut que je regarde pot d origine plus de pompe a huile et je vais démonté la cash voir si il a bouché les trous des valves je métré des photos bientot des quelle et remonté scratch
DAYTONA
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: crm monté en cr petit probléme   Mar 30 Sep - 22:44
pepin a écrit:
bon est ce que je peux pauser ma question :
Est ce que on peut supprimé les valves en les gardant ouvertes merci sa serai sympa car il n y a plus d electronique Rolling Eyes
Le but des valves est de pouvour assouplir un deux temps à bas régimes.Un deux temps n'a pas de soupapes, c'est son échappement qui fait office de soupape d'échappement(!) et la forme de celui ci conditionne le régime auquel il va fonctionner le mieux.Il y a donc des échappements "gros volumes" qui vont apporter du couple à bas régime mais faire perdre en pointe, et des échappements qui vont donner en haut mais faire perdre en souplesse.
Les valves permettent de "tricher" (comme les pots RGD "à pompe" des 103 et 51 à l'époque) en faisant varier la surface de sortie de l'échappement. Cela perturbe l'écoulement et un pot "hauts régimes" fonctionnera bien , même à bas régimes.
Si tu veux te débarrasser de tes valves, tu vas te retrouver avec un moteur "pointu", alors qu'en enduro les constructeurs recherchent plutot des moteurs souples pour le franchissement.C'est ce qui fait souvent la différence ebtre une cross et une enduro, ce sont les réglages moteurs. Et c'est valable aussi pour les 4 tps.
Bon, je suis content d'avoir pu répondre à ta question mais maintenant imagines toi si je l'avais fait sans ponctuation.Je pense que tu n'aurais pas compris le tiers de ce que j'ai marqué.Alors si tu veux que l'on comprenne tes questions ,merci de faire un effort!
Autre petite remarque, il n'y a pas que des jeunes en mob ici! J'ai eu un 750dr,un 1100zrx, 2 955 daytona et maintenant un 500cr (je passe les "a coté") Wink
pepin
MessageSujet: Re: crm monté en cr petit probléme   Mer 1 Oct - 18:43
ok j ai pigé et le gicleur faut le touché ou pas. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: crm monté en cr petit probléme   Mer 1 Oct - 20:29
salut pepin, pour le gicleur pas obligé si tu es d'origine, un mélange à 3% est suffisant si non pas plus de 150 ( 142 d'origine). Par contre tu parlais d'échappement, moi j'ai une ligne rino complète et c'est un petit plus mais sa ne te métamorphose pas une moto et rien que le collecteur coute le prix de la tienne, je te conseillerai plutot de reparer la valve, la c'est vraiment le jour et la nuit, une foie j'ai eu un probleme de batterie donc plus de valves ( bloque ouverte) et bien c'est une vrai merde; moi aussi je fais que du TT et franchissement et je ne jure que par le couple!!! deja qu'un 125 marche à la cravache, sans valves et sans élan tu n'auras pas beaucoup de chance d'arriver en haut. pour te faire une idée tu pourrais peut etre la mettre un coup fermée puis ouverte, sa te permettras de juger des bas régime.
DAYTONA
MessageSujet: Re: crm monté en cr petit probléme   Mer 1 Oct - 21:19
Ben çà c'est un autre sujet.faut voir à l'utilisation comment ta moto est réglée.
pepin
MessageSujet: Re: crm monté en cr petit probléme   Mer 1 Oct - 22:24
ok merci pour les infos mais comment je peut refaire marché les valves vu qu' il n y a plus rien en electronique il reste que le boitier cdi c'est la galére quand tu reprend un truc que c'est pas toi qui la démonté Sad
DAYTONA
MessageSujet: Re: crm monté en cr petit probléme   Mer 1 Oct - 23:46
Oh, les balèzes du crm, venez voir par ici!
MessageSujet: Re: crm monté en cr petit probléme   Mer 1 Oct - 23:52
Si je dis pas de bétise, il te faut remettre un cerveau moteur!!!
pepin
MessageSujet: Re: crm monté en cr petit probléme   Jeu 2 Oct - 22:24
ok sa va étre un vraie chantier cette moto Rolling Eyes
merci quand méme pour toutes ces infos c'est sympa Very Happy
MessageSujet: Re: crm monté en cr petit probléme   Jeu 2 Oct - 23:34
Si besoin g le manuel d'atelier!
pepin
MessageSujet: Re: crm monté en cr petit probléme   Ven 3 Oct - 13:05
oui s'il te plait peut tu me dire ou se branche le cerveau merci moi j ai que le boitier cdi et la bobine qui va a l'antiparasite Neutral scratch
DAYTONA
MessageSujet: Re: crm monté en cr petit probléme   Ven 3 Oct - 13:53
Juste au dessus des épaules Mr. Green
ne me remercie pas, çà me fait plaisir
MessageSujet: Re: crm monté en cr petit probléme   Ven 3 Oct - 14:04
salut salut salut salut salut salut
MessageSujet: Re: crm monté en cr petit probléme   Ven 3 Oct - 14:24
lol! lol! lol! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: crm monté en cr petit probléme   Ven 3 Oct - 15:25
Donne moi ton email en MP et je te scanne ca!
pepin
MessageSujet: Re: crm monté en cr petit probléme   Ven 3 Oct - 18:50
Boulet lol!
pepin
MessageSujet: Re: crm monté en cr petit probléme   Dim 5 Oct - 19:55
salut je l'es mis en marche aujourd'hui j'ai galérai a la réglé mais j'ai fini par y arrivé et elle marche presque autant que mon rm.
merci a tout se qui mon aidé thumright
a bientot Laughing
