 probleme ma roue a du jeu!
damouth
Nombre de messages : 36
MessageSujet: probleme ma roue a du jeu!   Jeu 11 Sep - 20:41
bonjour, voila mon pb:
quand je prend la roue arriere a pleine main et que je la secoue sur les coté elle bouge pas mal environ 1mm, d'ou es ce que sa peu venir? et est ce que je peu encore roulé comme sa? merci pour vos reponses.
MessageSujet: Re: probleme ma roue a du jeu!   Jeu 11 Sep - 21:00
salut, roulements à billes (rapide et pas cher) et tu peux faire une balade ou deux mais traines pas.
gost rider
Nombre de messages : 67
Emploi : conducteur d engin en tp
Moto : crm supermotard + crm enduro
MessageSujet: Re: probleme ma roue a du jeu!   Jeu 11 Sep - 21:13
mat a raison , ne t ammuse pas trop car quand sa va lacher sa va te fair bizar
damouth
MessageSujet: Re: probleme ma roue a du jeu!   Jeu 11 Sep - 21:28
merci pour la rpeonse c bien ce que je pensais aussi, tu dis rapide et pas cher...je suis bien embeter! ou es ce que je peu trouver ces roulement pour mon crm et rapide? je peu le faire moi mm? ou mecano oblig? merciiiii
Pirateced33
Nombre de messages : 605
Emploi : Coffreur
MessageSujet: Re: probleme ma roue a du jeu!   Jeu 11 Sep - 21:32
MessageSujet: Re: probleme ma roue a du jeu!   Jeu 11 Sep - 22:16
il faut une presse hydraulique pour les sortir....
damouth
MessageSujet: Re: probleme ma roue a du jeu!   Ven 12 Sep - 1:44
merci a tous pour vos reponses si rapide, sa ma bien depané! mes roulements sont commandés et j'apel le mecano dès que jles ais! merciiiii!sinon, vous pensez que sa va me couter de les faire monter? combien en gros?
MessageSujet: Re: probleme ma roue a du jeu!   Ven 12 Sep - 15:07
non, tu peux le faire toi meme, pas besoin de presse hydro ni de chauffer, moi je pose ma roue sur deux cales en bois pour pas que le disque et la couronne ne touche et sa sort tout seul pendant ce temps tu mets les roulements au congelo et rien qu'a la main, ils rentrent de 1/2, 3/4.
MessageSujet: Re: probleme ma roue a du jeu!   Ven 12 Sep - 15:45
si tu arrives a les enlever a la main,c est qu ils sont completement mort......un roulement est prevu pour etre monté serré,soit sur l axe,soit dans un siege......
MessageSujet: Re: probleme ma roue a du jeu!   Dim 14 Sep - 1:36
salut crm29, relis mon message je n'ai jamais dit que je les enlevais à la main mais q'une fois bien refroidi qu'ils rentraient presque tous seuls à la main! pour les enlever j'utilise un gros tournevis plat et un marteau et pour le remontage une douille de meme diametre ou le vieu roulement ( mais si le roulement est profond pas toujours possible entierement avec le vieu)
ptstuntrieju
Nombre de messages : 31
Emploi : aprentit mecanicien travaux publique
Moto : 125 crm et 50 rieju mrxpro
MessageSujet: Re: probleme ma roue a du jeu!   Mer 17 Sep - 0:05
oula moi a ta place je trainerai pas car , j'ai eu le droit de la faire et bas dite donc je me suis amuser , enfaite le roulement a exploser sur la route toutes les bille se sont échapper de la cage et la c'est le drame la roue en travers .................
Pour les démonter je me suis amuser car il s'était souder avec le moyeux youpie , au tournevis , marteau drémelle .... , pour remonter sa va mieux par contre lol
damouth
MessageSujet: Re: probleme ma roue a du jeu!   Mer 17 Sep - 1:07
c'est bon, ils ont été changés cette aprem, le mecano ma pris 10 euros pour 15 minutes! et bien cool j'ai ou voir comment il a fait! en faite c trop simple et tt le monde peu le faire! seulement avec tourne vis, marteau, douille du diametre du roulement et graisse! voila a pouette
MessageSujet: Re: probleme ma roue a du jeu!   Mer 17 Sep - 19:06
+1
moi c est l arriere qui a explosé
heureusement que j allais pas vite... Rolling Eyes
