 j'ai toujours de l'huile dans silencieux
sebnet13crm
Nombre de messages : 10
Emploi : sans
Moto : crm 125
MessageSujet: j'ai toujours de l'huile dans silencieux   Lun 8 Sep - 18:43
bonjour à tous,
je tourne avec la castrol TSX 100% synthèse 8 euro le litre avec ma pompe à huile depuis 1 an
je tourne entre 5000 et 7500 tours/min max .
j'ai toujours plein d'huile dans le silencieux et ma bougie est
toujours humidifiée par l'huile.
je suis passé au mélange il y a 15 jours,2% huile max.
j'ai chauffé mon silencieux pour brûler l'huile.
j'ai mis une bougie neuve br9eix.
c'est mon 2e plein au mélange et j'ai encore beaucoup d'huile non brûlée.
j'essaye la semi-synthèse CASINO à 3.5 euro le litre à 2% ou 3,5% max?
FONZIE
Nombre de messages : 259
Emploi : commercial
Moto : ZRX 1100 CRM 125
MessageSujet: Re: j'ai toujours de l'huile dans silencieux   Lun 8 Sep - 19:04
je ne pense pas que le problème vienne de ta qualité d'huile mais plutôt de ta richesse ...
Vérifie tes gicleurs (dimensions) et ton aiguille . Contrôle aussi ton filtre à air .
MessageSujet: Re: j'ai toujours de l'huile dans silencieux   Lun 8 Sep - 19:37
+1
MessageSujet: Re: j'ai toujours de l'huile dans silencieux   Lun 8 Sep - 20:29
Evite l'huile semi-synthèse!
Tu trouvera des bonnes huiles de supermarché mais en 100%!
Si tu ne dépasse jamais les 7500 tr/min (c'est là que se réveille le CRM) c'est que tu encrasse ton moteur d'où l'huile. Smile
MessageSujet: Re: j'ai toujours de l'huile dans silencieux   Lun 8 Sep - 20:53
Idem, faut la tirer de temps en temps, et Lecler à une bonne huile pas chère du tout.
sebnet13crm
Emploi : sans
Moto : crm 125
MessageSujet: Re: j'ai toujours de l'huile dans silencieux   Lun 8 Sep - 22:07
ok
mais l'huile semi-synthèse devrai brûler plus vite et donc j'aurai moins d'exédent
d'huile dans mon échappement oui ou non?
hônnetement au delà de 8000 tour/min j'ai pas l'occasion d'exploiter cette plage
en utilsation urbaine quotidienne.
donc j'encrasse un max même avec un mélange à 2%.en 100% synthèse.
quel pourcentage de mélange utilisé avec de l'huile supermarché?
pour la richesse,ma bougie est marron claire pas trop foncé du tout!
en plus j'ai fait un petit trou sur mon flan gauche côté filtre à air et ma moto respire
beaucoup mieux.
je le sent dans les montées
MessageSujet: Re: j'ai toujours de l'huile dans silencieux   Lun 8 Sep - 23:02
salut,
je te conseil d'abord de lui tirer un peu dans la gueulle, des bonnes montées en régime jusqu'à 10 000tr/min ne peuvent pas lui faire de mal, bien au contraire. Sa va permettre d'un peu mieux bruler ton huile.
Sinon je te déconseille de descendre en dessous de 2% pour ton mélange.
L'huile extralub de chez leclerc est pas mal apparament. Mr. Green
MessageSujet: Re: j'ai toujours de l'huile dans silencieux   Mar 9 Sep - 9:49
+1 faut lui tirer dessus, sinon achète un 4 temps
FONZIE
Emploi : commercial
MessageSujet: Re: j'ai toujours de l'huile dans silencieux   Mar 9 Sep - 13:59
alors personnellement , je ne m'aventurerais pas à descendre la proportion d'huile comme çà , sinon au bout , c'est le serrage qui t'attendra au tournant ..
Ta pompe à huile est encore raccordée ? Tu as vérifié le débit ?
sebnet13crm
Emploi : sans
Moto : crm 125
MessageSujet: Re: j'ai toujours de l'huile dans silencieux   Mar 9 Sep - 18:33
La full synthèse ne se justifie qu'à très haut régime, en dessous ses propriétés de lubrification sont inférieures à une simple semi synthèse (eh oui !) mais le marketing a convaincu bien des naïfs que ce type d'huile était la meilleure !
En fait la semi synthèse dans un sens çà n'existe pas, c'est juste un mélange d'huile minérale et d'huile de synthèse dans une proportion voisine de 70/30.
Et à bas régime la synthèse lubrifie trés bien, seulement elle ne brule pas bien et donc encrasse le moteur.
Quand aux haut régimes, et bien je suis pas certain que dés 1988 on trouvait de la synthèse partout et donc Yamaha préconisait de la semi synthèse et je pense que même débridé en tapant des hauts régimes cette huile suffisait, vu le réglage de la pompe à huile.
En mélange on m'a appris 4 % de semi synthèse ou 2 % de synthèse.
La le dosage en huile via la pompe à huile varie de 1 % au ralenti à 5 % à haut régime (si on en croit la revue technique). C'est certain que 5 % c'est pas mal, et donc 5 % de semi synthèse normalement y'a pas de problème.
Mais bon, c'est certain que si on dépasse souvent les 8000 tours autant rouler à la synthèse pour pas courir de risque.
[img]http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1&u=12967844
Jurassikrider
Nombre de messages : 79
Moto : 250 CR / 303 JCM / D45B / CRM
MessageSujet: Re: j'ai toujours de l'huile dans silencieux   Sam 25 Oct - 10:18
'alut'
J'l'ai achetée Twisted Evil !Razz
MessageSujet: Re: j'ai toujours de l'huile dans silencieux   Sam 25 Oct - 14:47
Jurassikrider a écrit:
'alut'
Ah sa y est, t'as enfin passé le cap Mr.Red
Tu va en mettre dans le CR aussi?
Jurassikrider
MessageSujet: Re: j'ai toujours de l'huile dans silencieux   Sam 25 Oct - 16:27
Ben ouais, je vois pas pourquoi je privilégierais le CR par rapport au CRM Mr. Green , (...et pis, le deux et demi prend moins de tours Laughing )
Le vendeur (du rayon Leclerc) m'a confirmé ce que nous sommes nombreux à penser, à savoir que seule l'étiquette diffère .....et le prix aussi ( en l'occurence 4,35€ le litre!) thumright
matt37
Nombre de messages : 20
Emploi : Flic....
Moto : 125 CRM SM
MessageSujet: Re: j'ai toujours de l'huile dans silencieux   Dim 26 Oct - 15:57
J'achéte de la ipone a 17 euros le litre... en gros sa sert a rien de mettre aussi chére pale
Jurassikrider
MessageSujet: Re: j'ai toujours de l'huile dans silencieux   Dim 26 Oct - 19:40
Nous sommes nombreux (ouah le mec qui veut pas s'mouiller!! Laughing ) à penser que, déjà, pour le moitié de ce prix, tu pourrais rouler à la Castrol TTS, c'est p'têt' comme la plongée, faut respecter des paliers drunken , et après, pour le quart du même tarif, tu pourras enfin accéder à l'Extralub 100% synthèse (à 2%, même pas peur!Evil or Very Mad ),........... qui dégueulasse quand même le silencieux si on n'ouvre pas les valves de temps en temps ! Mr.Red
Med la poignée
Nombre de messages : 314
MessageSujet: Re: j'ai toujours de l'huile dans silencieux   Dim 26 Oct - 20:13
J'ai un pote qui a un TDR 240 et il avait de l'huile dans l'échappement droit et depuis qui lui tire dedans finit l'huile et décrassage moteur nikel. Wink
Moi par contre en démontant j'ai trouvé de l'huile un peu qui avait suinté sur le bas moteur venant de la sorti d'échappement, aurait je un joint à changer ?
MessageSujet: Re: j'ai toujours de l'huile dans silencieux   Dim 26 Oct - 22:21
Moi je suis à 2,25% meme pas peur non plus Laughing
Et je suis persuadé que sa ne sert à rien d'acheter les marques qui nous ruinent. Il y a seulement une différence d'emballage Mr. Green
Med la poignée
MessageSujet: Re: j'ai toujours de l'huile dans silencieux   Dim 26 Oct - 23:30
Vous pensez que je peu mettre de l'huile extralub dans le CR 500 Shocked scratch
Jurassikrider
MessageSujet: Re: j'ai toujours de l'huile dans silencieux   Lun 27 Oct - 0:43
......"nous sommes nombreux à penser"......hein, les gars???? Neutral .......Mr. Green
Sans déc'.......7 000 tours en pleine furie, à mon avis, ça doit l'faire ! Twisted Evil .....
Marien t'empêches de prendre l'avis de gens plus qualifiés ! Mr.Red
MessageSujet: Re: j'ai toujours de l'huile dans silencieux   Lun 27 Oct - 1:17
Tout ce que je pense c'est qu'au niveau des huiles... pas facile de faire son choix! Si ça se trouve l'Extralub est aussi bonne que la Motul... j'avoue que je n'ai jamais essayé de mettre de l'Extralub dans le CR, ni dans le CRM.
Difficile de tester l'efficacité d'une huile en condition de roulage!
Jurassikrider
MessageSujet: Re: j'ai toujours de l'huile dans silencieux   Lun 27 Oct - 1:28
...en fait, il suffirait d' oser se fier aux normes.....ou à Moulin.....ou aux deux !!! Razz
MessageSujet: Re: j'ai toujours de l'huile dans silencieux   Lun 27 Oct - 15:39
MDR lol!
L'extralub a été dans le moteur du 500 à Nelson. Pas longtemps mais si.
Les normes sont des règlementation sérieuses.
Outre ma confiance, je pense que les normes sont assez claires. lol!
» Huile dans la boite du filtre à air.
» trop d'huile dans le carter boite de vitesse
» pb huile dans circuit air
» Huile dans la boite à air
