 mal à arriver à 120km/h
MessageSujet: mal à arriver à 120km/h   Dim 31 Aoû - 16:52
salut, g un crm de 97, 5000kms, en full, vu les accélération, ma question est la suivante, g du mal a arriver à 120Kms/h, suis monté en pneu enduro, mais d'aprés pleins de site, on dis que la crm en full peut monter plus!!! donc voià mon blême, es ce normal, merci!!!
Nombre de messages : 1098
Emploi : poseur de fenetre
Moto : honda crm
MessageSujet: Re: mal à arriver à 120km/h   Dim 31 Aoû - 17:02
deja est tu bien sur qu'elle soit en full? tu a verifier? car une crm memem monté enduro c'est entre 130 et 140.....
MessageSujet: Re: mal à arriver à 120km/h   Dim 31 Aoû - 17:11
heu!!!!!
g pas de trou a 7000trs, g plus la bride au niveau des clapés, et le pot porte des marques comme quoi il a été débrider, je viens juste de l'avoir, donc g pas trop eu le temps de faire le tour de la bête, je monte tous les rapport en zone rouge, 100-110 facile, mais aprés dur dur le 120, de plus si je coupe g du mal en remonter, je dois tomber un rapport, quand g comme une boueuuuuuuuu! comme si j'avais le carbut engorgé!! bref c la merde!!!!!!!! snif!!!
sub60
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: mal à arriver à 120km/h   Dim 31 Aoû - 18:01
ben j'ai lu je sais plus ou que la 6éme ne tenait pas sur le crm , idem sur le mien en transmission de 14/40 (full débrider aussi) a peine le 120km/h
donc montage d'un pignon de 13 et maintenant 130km/h les doigt dans le nez , mais pas plus( je fais quand meme 90kgs Laughing )
quel transmission a tu ?
Voir le profil de l'utilisateur http://zamiland.com/
MessageSujet: Re: mal à arriver à 120km/h   Dim 31 Aoû - 18:45
Salut crmcrs, effectivement c'est pas normale moi aussi en pneu TT et 140km/h sur plat avant le passage en pignon de 13, peut etre debride comme un sagouin. Pour ma part je trouve la boite tres bien étagée avec une 6 bien équilibrée, c'est la premiere foie que je lis qu'il y a un probleme de recensé sur la 6, étonnant! je pense plutot qu'ils ont le meme probleme que toi et qu'ils l'ont fait disparaitre avec le pignon de 13, avec la mienne de 2000 et bientot 27000km toujours 140 quand j'ai remis le 14 en attente d'un nouveau de 13 et une seule fois 150 dans une grande descente avec pneu route le jour ou je l'ai acheté. Sa ressemble plus a une valve mal réglée ou un filtre à air colmaté, fait lui une grosse révision avec nettoyage filtre à air carbu... et décalaminage cames de valves (avec son réglage au remontage) et echappement. Pence a la batterie si elle est faiblarde ta valve ne pourra pas fonctionner correctement et aussi de memoir je pense que l'axe de la valve a un pas de vis inversé.
MessageSujet: Re: mal à arriver à 120km/h   Dim 31 Aoû - 18:52
bon pour le poids, je fait aussi un bon 90kg,lol, pour la transmition, je suis en 14/40, vous pensez que ca viebrais de la valve? j'arrive a monter tous les rapports a fond, elle tourne bien, mais en six, ca commence a avoir du mal!!!!! la valve ne déconne que pour le 6eme rapport??????
MessageSujet: Re: mal à arriver à 120km/h   Dim 31 Aoû - 19:00
si la valve est en cause sa sera sur tout les rapports mais se sentira pas forcement il se peut qu'elle ne remonte pas entierement et depasse a peine de 1 mm pour de faire chi... pour les 90 kg pas de porb à deux personnes sa galère plus forcement mais quand meme 130km/h
MessageSujet: Re: mal à arriver à 120km/h   Dim 31 Aoû - 19:02
c'est quoi la couronne d'origine 40?
MessageSujet: Re: mal à arriver à 120km/h   Dim 31 Aoû - 20:50
oui, c du 40 d'origine, la batterie et neuve, bougie idem, je pense que je vais la mener chez honda pour une revision, vu que je l'ai acheté d'occas et que l'ancien proprio n'avait fait que 4500kms en 11ans!!!!lol, merci quand même!!
MessageSujet: Re: mal à arriver à 120km/h   Lun 1 Sep - 12:41
Regarde si les cables d'entrainemet des valves ne sont pas inversé sur a la poulie sur le cylindre (deriere ton pot).
Sa arrive souvant ou bien sur le servo moteur.
A plus
sub60
MessageSujet: Re: mal à arriver à 120km/h   Lun 1 Sep - 13:44
MessageSujet: Re: mal à arriver à 120km/h   Lun 1 Sep - 18:14
oui mais sa reste la consequence d'une panne ou d'un mauvais réglage ou d'entretien mais pas la cause, un crm entretenu aux petits oignons suivant la plan de graissage et d'entretien du constructeur a savoir les purges de cuve a chaque sortie TT et nettoyage de filtre a aire, les nettoyages et réglages de tous les organes internes et périphériques moteur les jeux et d'écalaminage... sa fait qu'un crm peut garder ses performances et sa fraicheure d'origine a 30000 ou 40000km la mienne a 27000km et a presque les memes perf à deux.
sub60
MessageSujet: Re: mal à arriver à 120km/h   Lun 1 Sep - 19:02
ben je veut bien moi mais....bon...
ex: la mienne de 92 mais neuve car acheter en consession a 676kms donc j'ai fini le rodage pepere ( c'etait une brele puisque brider )
revision des 1000kms chez honda, normal lol , bougie neuve, batterie neuve
je débride enfin la bête ( claire que ça na plus rien a voir , quel patateeeeee.....) mais la six tien pas bouuuuu..... d'ou le passage en pignon de 13 et la magic on peut ralentir et repartir comme un rien Smile
j'ai deja essayer d'autre reglage carbu , rien a faire nada, et les valves vont bien j'ai regarder
j'ai que 2000km Rolling Eyes
MessageSujet: Re: mal à arriver à 120km/h   Lun 1 Sep - 22:58
c'est peut etre normal alors, je ne connais pas les differentes evolution, de 92 à 99 se probleme a surement ete réglé depuis.
MessageSujet: Re: mal à arriver à 120km/h   Lun 1 Sep - 23:02
de plus je viens de vérifier l'ancien proprio a monter un pignon de 13, donc la je comprend plus rien, et pour les valves comment savoir si elles sont bien branché??
MessageSujet: Re: mal à arriver à 120km/h   Mar 2 Sep - 0:01
Regarde sur la revue technique.
MessageSujet: Re: mal à arriver à 120km/h   Mar 2 Sep - 1:13
je voudrai bien, mais je l'ai pas,il le trouve plus ce c.n!!! quel boulet!
Moto : honda crm
MessageSujet: Re: mal à arriver à 120km/h   Mar 2 Sep - 1:28
verifie peut etre aussi si ton cdi est debridé , c'est assez vite verifier sa.
perso , chez moi la 6eme tiend super bien , et quand je suis en fond de 6 des fois je cerche la 7 lol c'est dire!! pourtant je suis en 14x40!
MessageSujet: Re: mal à arriver à 120km/h   Mar 2 Sep - 1:35
ca c fait!! oui suis bien débridé!!! snif c chiant,lol
MessageSujet: Re: mal à arriver à 120km/h   Mar 2 Sep - 11:28
MessageSujet: Re: mal à arriver à 120km/h   Mar 2 Sep - 13:24
T un chef Sylvio!!!!! merci!
MessageSujet: Re: mal à arriver à 120km/h   Mar 2 Sep - 13:53
encore une question, sur la revu, y a deux contracdiction, sur la notice il es écrit que l cable de réglage est a droite et sur le dessin il est a gauche ou l'inverse, lol, c quoi qui est bon!!
sub60
MessageSujet: Re: mal à arriver à 120km/h   Mar 2 Sep - 14:17
lol , ya celui de la NSR aussi c'est pour ça
NSR réglage a Gauche , CRM réglage a droite Wink
MessageSujet: Re: mal à arriver à 120km/h   Mar 2 Sep - 14:26
Oui et sur nsr il y a une différence entre JC20 et JC22 quand tu ne connais pas tu te fais avoir...
Mais si tu cherches bien dans la RMT tu as les 2 types de boitier RCvalves
MessageSujet: Re: mal à arriver à 120km/h   Mar 2 Sep - 14:44
donc si c bien compris je dois avoir le reglage à droite et ne doit pas avoir plus de 3milimètres entre les deux repères?
c pas si vous avez lu, je suis en 13 et pas 14!
