 aïe aïe aïe ça sent le pré serrage...
Pirateced33
Nombre de messages : 605
Emploi : Coffreur
MessageSujet: aïe aïe aïe ça sent le pré serrage...   Sam 23 Aoû - 16:45
Salut à tous.
Hier je part faire une petite ballade avec mon père et son 500 CB, à un moment j'emprunte une 2 voies et je me cale sur un p'tit 110 km/h pendant 10 km environ.
D'un coup je sent une perte de puissance avec un bruit de roulement, je débraye et je m'arrête immédiatement. pale
A ce moment je suis a 40 km de chez moi et aucun moyen de rapatrier la moto par mes propres moyens...
Je décide donc de rentrer à basse vitesse, en priant pour que ça tienne jusqu'à chez moi... Neutral
Je démarre, plus de bruit de roulement... Je passe toute les vitesses sans problème et je me cale sur un petit 70 km/h.
A 1 km de chez moi, je me dit que si je doit pousser c'est pas grave et je décide de pousser tout les rapports. Twisted Evil
Et la c'est l'incompréhension car la puissance est bien là et il n'y a plus ce bruit de roulement. scratch
Qu'en pensez vous ???
Merci d'avance.
pirat
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe ça sent le pré serrage...   Sam 23 Aoû - 18:34
c'est con se qui tarive
a mon avis elle a pris un gros coup de chaud
change le joint de culasse et verifie le piston
tien nous au courant
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe ça sent le pré serrage...   Dim 24 Aoû - 1:06
Un serrage sur un 4 temps ? Et sur un 500 CB ? Non honnêtement je n'y crois pas une seconde...
Le seul truc qui peut péter un moteur de 500 CB c'est un manque d'huile... autrement je ne vois pas ce moteur est indestructible Smile
Et généralement, un 4 temps qui manque d'huile, il ne "serre" pas comme un 2 temps : soit tu coules une bielle, soit c'est l'arbre à cames qui pète.
Nombre de messages : 1098
Emploi : poseur de fenetre
Moto : honda crm
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe ça sent le pré serrage...   Dim 24 Aoû - 9:39
euhhhhh a mon avis , lui etait en crm et son pere en cb 500 lol !
Pirateced33
Emploi : Coffreur
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe ça sent le pré serrage...   Dim 24 Aoû - 14:30
Exactement !!! lol!
Pour le joint de culasse, je ne pense pas car je l'ai changé y'a 3 semaines quand j'ai monté la culasse made in Jessy...
De toute façon je croit que je suis bon pour un démontage approfondi. Neutral
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe ça sent le pré serrage...   Dim 24 Aoû - 20:12
Il a combien de bornes ton piston ?
Pirateced33
Emploi : Coffreur
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe ça sent le pré serrage...   Dim 24 Aoû - 20:31
Il doit avoir aux alentours de 6 000kms mais le bas moteur a environ 40 000kms.
Vu le bruit que ça a fait, je pencherais pour un roulement de vilo mais ce que je ne comprends pas c'est que le bruit a disparu et la puissance est revenue... scratch
pirat
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe ça sent le pré serrage...   Dim 24 Aoû - 21:42
En effet, bizarre que cela disparaisse....
En tout cas, si ton BM a 40000km et que tu comptes faire de la route, une remise a neuf serait prudente !
Pirateced33
Emploi : Coffreur
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe ça sent le pré serrage...   Mer 27 Aoû - 17:41
Cet après midi j'ai commencé le démontage.
Une chose est certaine c'est que je n'ai pas serré. cheers
Le piston comporte quelques traces de surchauffe mais il n'est pas rayé:
Le cylindre est nickel:
Par contre la culasse comporte quelques micro impacts:
J'ai vérifié les clapets carbone et il sont intacts.
Cela confirme donc mon hypothèse sur les roulement de vilo...
Neutral
Quelqu'un connait à peu près le tarif pratiqué par honda si on leur amène le bloc ???
gost rider
Nombre de messages : 67
Emploi : conducteur d engin en tp
Moto : crm supermotard + crm enduro
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe ça sent le pré serrage...   Mer 27 Aoû - 23:51
je ne veut pas te fair peur mais je suis moi meme entrain de refair un moteur, je l ai ouvere aujourd hui car moi aussi bruit de roulemen . j ai voulu l emmener cher mon mecano ( encien champion de france de moto cross)( il est lui meme specialiste honda ) et son mecano de course ma dit que sa me couterai moin chere si je le faisai que si c etai lui ou honda . maintenan c est toi qui voi mais je pensse que tu va en avoir pour plus de 500 euro
aprentidoctor
Nombre de messages : 460
Emploi : apprenti
Moto : 125 nsr
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe ça sent le pré serrage...   Jeu 28 Aoû - 1:02
Ppur ta culassa tu 'en tape !! Ton cylindre est bon par contre fait au moins tes segments car a voir ton piston tes segments sont morts !!! Le mieux serais de faire piston segments et bas moteur !!
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe ça sent le pré serrage...   Jeu 28 Aoû - 9:22
C'est ce que j'allais dire si ton piston a ete changé avec tes segments, les traces brunes derriere sont nouvelles ce qui signifie que les segments sont morts. Pour la culasse, pas grave mais ils ont une origine ces impacts... Peut etre un presserrage!
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe ça sent le pré serrage...   Jeu 28 Aoû - 12:02
bonjour j ai changé recemment mes roulements de vilo tout compris 200 euros a titre d indication
par contre j ai amené juste mon bas moteur
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe ça sent le pré serrage...   Jeu 28 Aoû - 16:53
J'ai refait un bas moteur en férier dernier en commandant chez bike part e blue oil cela n'a pas excédé les 150€ port inclus pour les 2 commandes
Chez un mécano cela dépasse facilement les 500€ car il y a la MO qui coute très cher
Honda a proposer a un gars que je connais de refaire HM neuf + réfection du BM a neuf pour 1200€ ... autant racheter une NSR/CRM
Effectivement ta segmentation est fusillé, pour les impacts ya surement une merde qui est remonté par les transferts... Morceaux de roulements???
Pirateced33
Emploi : Coffreur
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe ça sent le pré serrage...   Jeu 28 Aoû - 18:04
Tu as amené ton BM chez Honda ?
Pirateced33
Emploi : Coffreur
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe ça sent le pré serrage...   Jeu 28 Aoû - 18:05
affraid affraid affraid
pirat
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe ça sent le pré serrage...   Jeu 28 Aoû - 18:36
NON un magasin moto differentes marques
donc environ 100euro de main d oeuvre+
roulement x 2
joint spi
pochette complete de joints moteur DONC UN TOTAL DE 200 EUROS
je me repete j ai amené juste le bas moteur voila
Pirateced33
Emploi : Coffreur
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe ça sent le pré serrage...   Jeu 28 Aoû - 18:49
Ok, merci.
Je trouve que 200 € c'est un prix correct vu le prix des pièces et du temps passé dessus.
J'ai plus qu'a me trouver un magasin sur bordeaux...
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe ça sent le pré serrage...   Jeu 28 Aoû - 19:02
cela procure une suretée car demonter un bas moteur n est pas donné a tous le monde et surtout il faut les outils
bonne recherche
gost rider
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe ça sent le pré serrage...   Ven 29 Aoû - 2:00
c est vrais en fait sa ne coute pas si chere j ai commander mais piece aujourd hui donc:
roulement de vilo ( les deux)
joint spy ( pochete complete)
joint moteur ( complet aussi)
le tout , en gros 100 euro
je pensse que sais les prix
mais apres avec main d oeuvre je ne sais pas
moi je l ai ouvere aujourd hui remonter demain
le plus long cest ouvrir tout reperer tout nettoyer bien gratter les vieux joints bref mettre la meca au propre
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe ça sent le pré serrage...   Ven 29 Aoû - 8:02
Lol vous êtes marrant vous commander effectivement ce qu'il faut pour refaire juste les roulement de vilo, moi j'ai changer un roulement de boite qui était HS, heureusement que j'ai attendu que le BM soit complètement en pièces
Effectivement c'est du temps environ 4 a 6heures pour tout démonter et tout nettoyer, faire chasser les roulements de vilo a la presse...
gost rider
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe ça sent le pré serrage...   Ven 29 Aoû - 17:04
tu n a pas besoin de presse comme a la vielle ecole , une bonne douille qui fais pille la taille du roulemen et sa part tout seul
et le meilleur nettoyage , il faux le fair dans une fontaine
prevu a cette effet. mais c est du boulo.
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe ça sent le pré serrage...   Ven 29 Aoû - 22:24
oui sauf que ya un roulement qui reste souvent serrer sur le vilo... Tu la place ou ta douille dans ce cas la?
Et puis de mémoire il est impossible de mettre une douille de l'autre coté pour chasser le roulement, en tout cas si j'ai opté pour le virer a la presse c'est qu'il y avait une raison
gost rider
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe ça sent le pré serrage...   Sam 30 Aoû - 0:13
non je suis d accor avec toi mais moi je te parlai du roulemen que j avais dans mon carter .
bien sur le roulemen qui etais sur mon vilo a ete fais
a la presse , sinon tu ne peux pas je suis ok
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe ça sent le pré serrage...   Sam 30 Aoû - 23:28
on tombe d'accord, comme j'avais la presse a porter de main par un pote et que j'avais la flemme de chassé les roulements a la douille j'ai préférer les faire sortir a la presse
