 gros probleme suite au montage d'un carbu 36
bicou
Nombre de messages : 37
Emploi : édutiant
Moto : CRM 125 sm
MessageSujet: gros probleme suite au montage d'un carbu 36   Dim 3 Aoû - 15:46
voila cela fait deja un moment que roulé avec ce carbu 36 mikuni sans aucun probleme je ne l'avais meme pas reglé.
j'avais réussit a le faire rentré dans la pipe d origine bien que cela la bride faute de mieux mais voila maintenant ma belle demarre normalement au ralenti mais des que je passe la premiére elle s'étoufe; monte dans les tours d'un coup; n'arrete pas de changé de regime puis s'arrete!!
voila mon probleme vien de ce carbu je pense;
j'ai pas mal réfléchi et je pense que si je monté une pipe d'amission de cr 125 (des années 98 ou par la) il faut juste que je verifie le diametre et que je me bricolé un manchon pour plus etre en sorti libre puis que je faisais regle le tout par un pro cela le ferai non??
Pirateced33
Nombre de messages : 605
Emploi : Coffreur
MessageSujet: Re: gros probleme suite au montage d'un carbu 36   Dim 3 Aoû - 15:58
Moi je pense que ton problème vient d'une prise d'air...
bicou
Emploi : édutiant
Moto : CRM 125 sm
MessageSujet: Re: gros probleme suite au montage d'un carbu 36   Dim 3 Aoû - 19:36
donc pour toi; juste le changement de pipe résoudrai le probleme c'est vrai elle est craquellé mais j'ai mis du chatertone au tour et sa ma l'aire pas mal mais je croi bien que je vais la changé.
quelqu'un sait si une pipe de cr 125 s'adapte et quel est son diametre??
Pirateced33
Emploi : Coffreur
MessageSujet: Re: gros probleme suite au montage d'un carbu 36   Dim 3 Aoû - 19:49
Attends d'autres avis mais si elle est craquelée il y a de fortes chances pour que cela soit ça.
Pour la pipe de CR j'en ai aucune idée...
bicou
Emploi : édutiant
Moto : CRM 125 sm
MessageSujet: Re: gros probleme suite au montage d'un carbu 36   Dim 3 Aoû - 20:17
ok merci c cool.
j 'attend de savoir si quelqu'un a deja monte une pipe de cr??
et se que cela a donné??
MessageSujet: Re: gros probleme suite au montage d'un carbu 36   Dim 3 Aoû - 20:44
les pipes de CR se montent mais elle n'ont pas la meme orientation que sur le crm
bicou
Emploi : édutiant
Moto : CRM 125 sm
MessageSujet: Re: gros probleme suite au montage d'un carbu 36   Dim 3 Aoû - 20:57
c'est a dire il faut la redécoupé en biais au drémel??
et c'est bon non??
mais tu sais le diametre de la pipe d'un cr d'origine??
MessageSujet: Re: gros probleme suite au montage d'un carbu 36   Dim 3 Aoû - 21:31
désolé je ne connai pas le diametre
mais oui il me semble qu'il faut recouper pour que sa passe
va voir ici il a monter un carbu de 36
http://stephcrm67.free.fr/
bicou
Emploi : édutiant
Moto : CRM 125 sm
MessageSujet: Re: gros probleme suite au montage d'un carbu 36   Dim 3 Aoû - 22:42
oui c vraiment pas mal se qu'il di apparament avec pipe de cr 125 de 94 et la BAC v-force;
le carbu 36 mikuni devrais vraiment tournée maintenant il me reste plus qu'a en trouvé une...
personne n'as une pipe de cr 125 de 90 qui sommeil dans son garage et qui souhaiterai s'en debarasé???
MessageSujet: Re: gros probleme suite au montage d'un carbu 36   Lun 4 Aoû - 19:34
Moi je pense que le meilleur moyen de régler ton problème est de remettre ton carbu d'origine Smile
bicou
Emploi : édutiant
Moto : CRM 125 sm
MessageSujet: Re: gros probleme suite au montage d'un carbu 36   Lun 4 Aoû - 19:51
tant qu'a avoir un carbu 36 autant rouler avec non?? Wink
