 comment reglé l'amortisseur?
damouth
Nombre de messages : 36
MessageSujet: comment reglé l'amortisseur?   Ven 25 Juil - 11:48
bonjour, je voulais aussi savoir comment je devais reglé l'amortisseur ? es ce difficile? comment je sais a quel hauteur je m'arrete? quel outil fo t'il? merciii
MessageSujet: Re: comment reglé l'amortisseur?   Lun 28 Juil - 12:12
C'est tout simple.
Il te faut un mettre à dérouler, un clef à ergot que tu trouve chez nimporte quel accessoiriste et c'est un peu pret tout.
Il faut que tu mesure avec deux points de repères (ex: centre de l'axe de roue arrière et poignée passagé) la hauteur de la moto à vide. Après tu remesure cette hauteur quand tu es assis dessus et tu règle la précontrainte du ressort d'amortisseur (grosse vis en ergot) avec ta clef pour que la moto s'enfonce de la hauteur que tu souhaite (suivant ton utilisation, enduro, cross, sm...)
Va voir sur 17pouces.net, sur le site il montre comment faire et te donne des valeurs. Wink
Nombre de messages : 1098
Emploi : poseur de fenetre
Moto : honda crm
MessageSujet: Re: comment reglé l'amortisseur?   Lun 28 Juil - 19:17
et a ton avis , pour le mode sm exclusivemnt, faudrai mieux durcir ou laisser origine ou rendre plus mou?
» Comment regler son amortisseur arriere
» Comment tester un amortisseur? ®
» [ escort 1.8 td clipper an 96 ] comment déposer amortisseur av (résolu)
» comment durcir l'amortisseur arriere d'un 600 TTE ?
» Comment comprimer un ressort d'amortisseur arrière
