 une batterie ou pas sur la crm 125...
sebnet13crm
Nombre de messages : 10
Emploi : sans
Moto : crm 125
MessageSujet: une batterie ou pas sur la crm 125...   Jeu 17 Juil - 19:09
salut à tous
je roule sans batterie depuis 6 mois avec mon crm
c'est vrai je roule assez peu depuis mars 2008
je vois pas beaucoup de differences avec ou sans la batterie.
ça pose un réel probleme pour l'alimentation du cdi , du servo valves...?
j'ai pas envie d'en acheter une neuve faut il la remplacer
obligatoirement par un condensateur et une résistance?
si oui quel type de condo polarisé ou pas et quelle capacité...?
merci de me faire partager votre expérience de la crm.
MessageSujet: Re: une batterie ou pas sur la crm 125...   Ven 18 Juil - 13:42
JE crois que les valves aiment pas trop sans la batterie! Elle fonctionne pas bien quoi.
Après pour les condos, je peux pas te dire... Mad
sebnet13crm
Emploi : sans
Moto : crm 125
MessageSujet: Re: une batterie ou pas sur la crm 125...   Ven 18 Juil - 14:31
ok merci pour ta réponse, personne roule sans batterie sur le forum?
Pirateced33
Nombre de messages : 605
Emploi : Coffreur
MessageSujet: Re: une batterie ou pas sur la crm 125...   Ven 18 Juil - 14:44
+ 1 avec Moulin.
Sans batterie le comportement est Thumb down
Va vite acheter une batterie (20-25 €) et tu verras la différence...
sub60
Nombre de messages : 24
ben moi j'ai acheter ma crm en concession avec la batterie HS Evil or Very Mad
bien sur ils en avait commander une , donc j'ai rouler 1 mois comme ça
ensuite pas vu ou ressentie de difference avec la batterie neuve ( ha.. si a la mise du contact on entend les valves ce placer ) Wink
mais pas de changement en roulant , voila si ça peut te renseigner
Voir le profil de l'utilisateur http://zamiland.com/
sebnet13crm
Emploi : sans
Moto : crm 125
MessageSujet: Re: une batterie ou pas sur la crm 125...   Ven 18 Juil - 17:04
sub60 a écrit:
HA tu me fait plaisir!!!
tu avais pas l'impression de plafonner vers 7500 tours/mn?
avec ta batterie hs
sebnet13crm
Emploi : sans
Moto : crm 125
MessageSujet: Re: une batterie ou pas sur la crm 125...   Ven 18 Juil - 17:06
Pirateced33 a écrit:
+ 1 avec Moulin.
ok merci
mais ou trouver une batterie à ce prix là?
auchan carrefour feux vert norauto...?
MessageSujet: Re: une batterie ou pas sur la crm 125...   Ven 18 Juil - 18:02
sebnet13crm a écrit:
sub60 a écrit:
avec ta batterie hs
si!
j ai eu ce probleme....sans compter qu il est quasi impossible de la demarrer avec l eclairage enclenché sans la batterie....et tu ne sais meme pas si tu es au point mort ou pas!
c est du vecu,je l ai eu batterie hs,et bien je peux te dire que le jour ou tu cales dans un demarrage en cote,que tu dois commencer a chercher le point mort,que tu kickes 5 fois avant de te rappeler qu elle demarrera pas a cause de l eclairage,de reckikcker 3 fois pour te rendre compte que tu l as noyée...et bien je peux te dire que tu te fais klaxonner severe derriere... Smile
sebnet13crm
Emploi : sans
Moto : crm 125
MessageSujet: Re: une batterie ou pas sur la crm 125...   Ven 18 Juil - 20:14
donc j'ai décidé de controler l'ouverture et la fermeture des valves
sans batterie installée sur la moto.
j'ouvre le cache valve rc sans démonter mon pot.
je m'appercois que le repère fixe et le répère L sont décalés de 3 millimètres
vers la droite sens fermeture,donc à haut régime mes valves ne seront pas totalement
ouvertes.
aprés un combat acharné avec l'écrou de la gaine et le contre écrou de blocage
j'arrive presque à aligner les deux repères.
donc je démarre ma moto ,je laisse chauffer quelques minutes et je commence à monter
en régime progressivement ,je regarde les mouvements de ma poulie et je
constate que cela s'ouvre jusqu'au repère H quand j'accelère et se ferme jusqu'au repère L quand je relache la poignée.
les valves suivent bien les régimes moteur.
donc résultat la commande des valves fonctionne correctement sans la batterie
j'attend vos commentaires si vous pensez que je suis dans l'erreur
Nombre de messages : 1098
Emploi : poseur de fenetre
Moto : honda crm
MessageSujet: Re: une batterie ou pas sur la crm 125...   Ven 18 Juil - 20:42
moi je pense simplement que pour 25 a 30 euro, tu peux mettre une batterie, au moins tu as tout tes voyants et aucun soucis ( temoins d'huile est precieux !! ). tu la trouvze a ce prix un peu partout.
FONZIE
Nombre de messages : 259
Emploi : commercial
Moto : ZRX 1100 CRM 125
MessageSujet: Re: une batterie ou pas sur la crm 125...   Mar 22 Juil - 14:29
Pour ma part , j'ai constaté une différence flagrante en remplaçant ma batterie fatiguée .
Le moteur ne hocquete plus dans les mi-régimes et j'ai retrouvé une vivacité que je ne soupçonnait pas . Je pense que la batterie joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement du CRM .
MessageSujet: Re: une batterie ou pas sur la crm 125...   Mar 22 Juil - 14:39
pareil pour moi
MessageSujet: Re: une batterie ou pas sur la crm 125...   Mar 22 Juil - 20:11
perso je roule sans batterie et sa tourne trés bien pour les valve je ne c'est pas je ne les est plus
MessageSujet: Re: une batterie ou pas sur la crm 125...   Dim 3 Mai - 19:16
c'est clair, j'ai acheté mon crm ya 15 jours batterie hs et je me demandé vraiment si il etait debridé car je plafonné a 7500 t/mn
le vendeur m'as certifié qu'elle eté debridé
hier g acheté une batterie (cora) et la g halluciné une acceleration ds les tours plus franche et une vitesse de pointe carrement plus grande, je sais pas si c'est grace a ca (j'ai rien fais d'autre a part la laver) mais elle tire plus sur les bras donc ya bien une difference entre batterie hs et batterie ok
MessageSujet: Re: une batterie ou pas sur la crm 125...   Dim 3 Mai - 19:27
+1
il faut tjrs avoir une baterie en pleine charge!!!
Dj jOke
Nombre de messages : 191
MessageSujet: Re: une batterie ou pas sur la crm 125...   Dim 3 Mai - 22:01
Pour mon experience ,j'ai rouler 6 mois avec la batterie en place mais hs!
Fonctionnement ok ,le regime maxi ok mais ,plus de klaxon et de gros delires dans les temoins(huile surtout)!
Je l'ai remplacé,la difference est que le servo frein s'actionne au contact, la lumiere aussi et j ai recuperer le fonctionnement des voyants et du klaxon mais rien de chez rien niveau fonctionnement moteur!!!
Voila j ai quand meme l'impression que sa fonctionne pas pour tous de la meme façon!!!
MessageSujet: Re: une batterie ou pas sur la crm 125...   Dim 3 Mai - 23:11
+1 pour une batterie en parfait etat, c'est pas comme les kdx qui on une valve mecanique, Moi j'ai remarqué une énorme dif avec batterie HS, les valves ne reagissaient pas assez rapidement en utilisation TT parcontre sans valves..., et puis c'est pas la mort une batterie de scooter de chez lecler faut pas etre à 20e pret quand on fait de la moto.
MessageSujet: Re: une batterie ou pas sur la crm 125...   Dim 3 Mai - 23:22
Ca restera dans les mystères du CRM Wink
Rom1
Nombre de messages : 153
Emploi : Technicien bancs éssais moteur Renault
Moto : CRM 125 RL + YZ 125 K
MessageSujet: Re: une batterie ou pas sur la crm 125...   Dim 3 Mai - 23:56
Alors pour le coup, je peux en parler,
ayant un CRm avec un batterie morte depuis X temps j'ai pus tester
La différence est que les valves ne font pas leur offset au démarrage
offset = contrôle des valeurs maxi et mini du déplacement ( on fait pareille dans les voitures avec les volets d'air et je suis bien placé pour vous dire que de fois ça casse sérieusement les c...)
Quand ce contrôle se fait mal, il y a une "mauvaise" gestion des valves , je mais des parentheses car cela ne se sentira pas ou presque peu , d'autant plus qu'apres le premier coup de kick il y a generalement assez de jus pour que le contrôle se fasse
=> si vous elle ne demmarre pas au 1er coup l'offset sera fait lors du 2eme coup donc aucun impact
=> si elle démarre du 1er coup ( comme la mienne Mr. Green ) on sentira une légère différence sur la plage de régime ou les valves s'ouvrent et éventuellement en haut une fois ouvertes totalement si vous avez un réglage de valve un peu limite.
En gros c'est comme si l'échelle de fonctionnement de valves n'était plus la bonne ( mais on restera toujours dans les tolérances de la carto )
Voilou, c'est ce que je peu en dire au niveau moteur , je ne parle pas des voyant ou autres.
MessageSujet: Re: une batterie ou pas sur la crm 125...   Lun 4 Mai - 11:59
En gros pour que ça marche bien sans batterie il faut kicker au moins 2 fois c'est ça?
Rom1
MessageSujet: Re: une batterie ou pas sur la crm 125...   Lun 4 Mai - 12:45
Tout à fait mon jean-moulin.. Laughing
Tu t'en rappel encore je suis sûr , les fois où je m'arrêtai juste pour redemarrer Razz .
On les entendaient travailer apres le 2eme coup et pas a la mise sous contact , par compte après arrêt et remise sous contact direct c'est bon.
MessageSujet: Re: une batterie ou pas sur la crm 125...   Lun 4 Mai - 13:45
Je me rappelle surtout de ta tête de collabo, en train de tendre l'oreille pour analyser ce bzzzzzzzziiitttttt bziiiiiiiiiiiittttt avec toute l'attention qu'un ingénieur du HRC porterait!
Et ensuite je me rappelle aussi de t'entendre grogner quand c'était pas bon Laughing Laughing
Par contre je me rappelle pas trop te voir t'arrêter, si peut etre une fois Confused
Faut dire que ton CRM est tellement neuf que je ne me doutais de rien Laughing
» pb de batterie????
» Alternateur surcharge à 15 V = batterie endommagée
» XLV 750 R : Batterie qui se décharge [enroulements alternateur]
» batterie pour moteur electrique
» cable démarreur-batterie
