 problème avec le feu arrière...
mateoeric
Nombre de messages : 206
Moto : 125 crm de 1999 en sm
MessageSujet: problème avec le feu arrière...   Mer 2 Juil - 23:05
salut à tous
j'ai un problème avec mon feu arrière
l'ancien proprio avait enlevé tout l'eclairage... Neutral Neutral
j'ai remonté le phare avant qui fonctionne, les clignotants également avant et arrière...
par contre à l'arrière ça merde
j'ai acheté une plaque ufo avec phare incorporé:
il y a une ampoule 5/21w
il y a trois fils sur le ufo neuf :1 blanc; 1 marron ; et 1 blanc/vert
j'ai démonté le phare... le marron va sur le côté qui enveloppe la douille et le blanc et le blanc/vertvont sur deux petits points de soudure en dessous du support de la douille
sur mon crm: j'ai trois fils de couleur également:
1 marron; 1 bleu clair e t1 vert/jaune
j'ai conparé les couleurs sur la revue technique..il n'y a pas de bleu clair mais un vert, je pense que c'est le bon car il y a les deux autres...
alors j'ai branché le vert/jaune du crm qui doit être le temoin du frein sur le blanc( petit plot en dessous de la douille) le 21w
j'ai branché le marron du crm qui doit être le feux sur le vert/blanc(second petit plot en dessous de la douille) le 5w
et j'ai branché le bleu clair(ou vert sur le revue) du crm sur le marron qui doit être la masse
et bien j'ai juste de l'eclairage mais tout le temps...dès que je tourne la clé ça s'allume, j'ai beau eteindre les phares ça reste allumé et quand j'appuie sur le frein...y a rien
après j'ai fait plusieus test dans tous les sens...et ça marche pas Sad Sad
pouvez vous m'aider car là .....je sèche scratch scratch
j'espère que j'ai été clair Laughing
merci d'avance
mateoeric
MessageSujet: Re: problème avec le feu arrière...   Jeu 3 Juil - 23:34
alors y a pas un pro de l'electricité....
Nombre de messages : 1098
Emploi : poseur de fenetre
Moto : honda crm
MessageSujet: Re: problème avec le feu arrière...   Ven 4 Juil - 7:22
perso je me rappelle plus quelle couleur sont mes fils ( origine sur la cadre et ceux de mon feux) mais je pourrait regarder demain ( modifs a faire de toute maniere).
parcontre pour trouver moi j'avais trester tout les combinaison possible , tant que les fils se touche pas , tu crame pas le fusible donc pas trop de risque!!
mais sinon attend demain courant de journée , je devrais pouvoir t'en dire plus.
mateoeric
MessageSujet: Re: problème avec le feu arrière...   Ven 4 Juil - 8:11
ok, merci yann....j'attends ta reponse
Moto : honda crm
MessageSujet: Re: problème avec le feu arrière...   Ven 4 Juil - 20:14
ok je regarde demain!
tu a recu ton colis?
mateoeric
MessageSujet: Re: problème avec le feu arrière...   Ven 4 Juil - 22:14
toujours pas .....
Moto : honda crm
MessageSujet: Re: problème avec le feu arrière...   Ven 4 Juil - 23:26
ahhhhh la poste!!!!!!
sans doute demain , de toute facon tu peux savoir ou il en est avec le numero que je t'ai donner.
Moto : honda crm
MessageSujet: Re: problème avec le feu arrière...   Sam 5 Juil - 11:32
bon j'ai regarder mais je crois que sa v pas t'aider malheureusement.
fils origines chez moi: brun , jaune-vert,vert
fils sur mon feux: rouge,jaune,noir
connection( la 1ere couleur est toujours l'origine crm ):
vert=rouge
brun=jaune
jaune-vert=noir
le soucis c'est que je peux pas te dire quel fils de mon feux sert a quoi car ils rentrent tous au meme endroit de la douille ( 3 fils au cul de l'ampoule ) surement qu'a l'interieur ils se dispatchent mais ont peu pas le voir la douille est scellée.
maintenant, il y a une chose dontje suis quasi sur:
le fils jaune-vert du crm doit etre une masse ( en electricité en general c'est le cas) et le brun et le vert doivent servir au feux( stop et eclairage )
sur ta plaque ufo,a mon avis le marron est ta masse donc connecter le jaune vert de ton crm au marron de ton feux, ensuite les deux fils qu'il te reste tu les test sur les differents plos, il reste que deux combinaisons du coup.
je suis sur de moi a 98% donc essaye et tiend moi au courant.
mateoeric
MessageSujet: Re: problème avec le feu arrière...   Dim 6 Juil - 21:05
j'ai trouvé mon problème....
ça venait du frein au pied qui était trop tendu et qui faisait contact tout le temps
pour info: le vert c'est la masse
le jaune/vert c'est le contact des freins
le marron c'est l'eclairage
en tout cas merci pour ton aide yann....au fait toujours pas de colis
Moto : honda crm
MessageSujet: Re: problème avec le feu arrière...   Dim 6 Juil - 21:17
de rien.
t'inquiete pas , moi aussi j'attend un colis qui est pas encore arrivé, il semble que la poste merde un peu. en meme temps qe j'ai envoyer to colis j'en ai envoyer un autre et le mec l'a eu samedi midi...... donc tu devrai l'avoir lundi je pense.
