 Problème durite carburateur
namiot38
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Problème durite carburateur   Mar 1 Juil - 10:30
Bonjour hier soir je faisait ma deuxième sortie avec ma CRM 125 sur des parking et j'ai eu un gros problème je me suis mit à perdre du mélange.
Je suis rentré chez moi et j'ai vue que j'avais deux durite qui sortes du carburateur non connectées et qui coulaient.
La première part du bas du carburateur c'est celle qui coule toujours quand je met le robinet du réservoir en ON.
La deuxième s'est arrêté de couler le raccord est en haut du carburateur côté batterie. Ma question est donc la suivante où vont ces deux durites.
Merci de votre aide.
Bonne journée
Nicolas
charlemagne
Nombre de messages : 179
Moto : crm 1993
MessageSujet: Re: Problème durite carburateur   Mar 1 Juil - 14:50
salut,
ces 2 durites ne vont nulle part...
elles servent a evacuer l'essence lors d'un "trop plein"
a mon avis il te faut regler le flotteur du carbu.
namiot38
MessageSujet: Problème durite carburateur   Mer 2 Juil - 11:16
D'accord Merci
Bonne journée
MessageSujet: Re: Problème durite carburateur   Mer 2 Juil - 18:05
+1 il s'agit surement des flotteurs qui sont mal réglé
