 Cylindre NSR sur CRM
pipolo
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Cylindre NSR sur CRM   Lun 9 Juin - 18:10
Salut à tous!
Je voudrais savoir si il y en a déja qui ont tenté de monter un cylindre de NSR JC20 sur un CRM JD13A. Question
J'ai un peu peur que ca soit différent au niveau des valves.
Des avis? Wink
aprentidoctor
Nombre de messages : 460
Emploi : apprenti
Moto : 125 nsr
MessageSujet: Re: Cylindre NSR sur CRM   Lun 9 Juin - 18:35
Je n'en suis pas sur mais il me semble que c'est le même cylindre. Pour un avis plus sur attend la reponse d'un CRMiste !!
MessageSujet: Re: Cylindre NSR sur CRM   Lun 9 Juin - 20:48
C'est adaptable! (il faut peut etre les valves...).
Axel
Nombre de messages : 52
Moto : CRM 125 R-SM
MessageSujet: Re: Cylindre NSR sur CRM   Mer 11 Juin - 14:30
Moi j'ai actuellement un haut moteur de NSR sur le CRM, ca fonctionne parfaitement.
obimic
Nombre de messages : 304
MessageSujet: Re: Cylindre NSR sur CRM   Mer 11 Juin - 16:27
la seule chose qui change, c'est la courbe de puissance du a des diagrammes pas placé pareils...
bref c'est plus puissant en haut, un peu moins a demi....
MessageSujet: Re: Cylindre NSR sur CRM   Mer 11 Juin - 17:44
c'est plutot du au CDI qu'aux diagrammes....
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: Cylindre NSR sur CRM   Jeu 12 Juin - 22:16
les valves sont différentes non?????
je trouves les valves un peu plus petites sur la nsr?
car suite a un remontage du haut moteur valves crm sur hm nsr
je l ai trouvé moins libre
ppbayeta
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Cylindre NSR sur CRM   Jeu 10 Juil - 18:12
hello, there is two diferent cilinders for the nsr, there is the KY4 referenced that have diferent valves than the CRM, and the KBS referenced that have the same valves than the CRM, if you buy a KBS referenced the bike will run the same as the original, but if you buy a KY4, the bike midrange (5000 to 7000 rpm) will never be the same...
