 derniere probleme sur mon crm 125.help me!!!
jojo91
Nombre de messages : 51
Emploi : chef de rayon
Moto : crm 125 1998
MessageSujet: derniere probleme sur mon crm 125.help me!!!   Dim 8 Juin - 13:35
salut a tous,
alors jai reussi a eteindre le voyant de neutre et d huile qui etais allumé en permanche.
l huile c etait le flotteur qui etait bloque et le neutre un petit pb des diodes dans la boite a fusible.
mais la le dernier pb c est l orsque que je mets les gaz en 1er et 2eme la moto s etouffe.
(elle mets plein d acoups)
d ou cela peut venir mauvais reglage???carbu encrassé???
merci d avance.
MessageSujet: Re: derniere probleme sur mon crm 125.help me!!!   Dim 8 Juin - 15:41
Ok pour tes problèmes shakng2
Pour tes ratés, regarde ton filtre à air s'il est bien propre. Est ce que tes valves s'ouvrent bien?
Sinon c'est surement un problème de réglage carbu. Essaye sans le cache latéral gauche. Smile
jojo91
Moto : crm 125 1998
MessageSujet: Re: derniere probleme sur mon crm 125.help me!!!   Dim 8 Juin - 22:24
ok jessai des demains?quelle vales?ou se trouve t elle?
javais une autre question!
arrivez vous a lever la roue avant?
je narrive pa la decollé,je pense qur ca vient du faitt quelle s etouffe mais je e suis pas sur
MessageSujet: Re: derniere probleme sur mon crm 125.help me!!!   Lun 9 Juin - 0:10
Dis moi Jojo, je vois que tu es de l'essonne, moi aussi j'y suis la plupart du temps, le plus simple c'est que tu me dise par MP où tu est exactement.
En voyant ta moto j'aurais moins de mal à t'aider... Very Happy
PS: Pour l'histoire de ta roue avant, c'est normal, sans coup d'embrayage et en transmission d'origine c'est impossible.
jojo91
Moto : crm 125 1998
MessageSujet: Re: derniere probleme sur mon crm 125.help me!!!   Lun 9 Juin - 0:24
comment changer la transmition???
MessageSujet: Re: derniere probleme sur mon crm 125.help me!!!   Lun 9 Juin - 0:40
Pour changer la transmi il faut acheter une autre couronne ou un autre pignon de sortie de boite.
Après en fonction de se que tu change il faut peut être raccourcir ou détendre ta chaine ou des fois même la changer.
jojo91
Moto : crm 125 1998
MessageSujet: Re: derniere probleme sur mon crm 125.help me!!!   Jeu 24 Juil - 22:50
ok ok merci.
moi je cherche un maximun de couple
je men sert que en tout terrain.
