 Problème de mécanique des fluides (freins)
MessageSujet: Problème de mécanique des fluides (freins)   Ven 6 Juin - 22:26
Voila, en démontant mes étriers, j'ai remarqué une usure irrégulière des plaquettes avant. Il y a une différence d'épaisseur de l'ordre de 1mm entre les deux extrémités / usure opposée sur les deux plaquettes, mises en face l'une de l'autre. Est-ce raisonnable ?
J'ai regardé la plaquette sur laquelle viennent s'appuyer les deux pistons et elle est plus marquée du côté usé. J'ai regardé le coulissement des pistons et j'ai remarqué que c'est justement l'autre qui montait plus facilement à chaque mise en pression du circuit. Je me dis que c'est toujours le cas (statique des fluides) et que si la premiere rentre en butee sur la plaquette avant l'autre la pression d'huile sert ensuite intégralement au déplacement du piston en retard. Tous les pistons sont maintenant déposés. Je pense également à un éventuel mauvais alignemetn de l'etrier par rapport au disque. Le dessin pour mieux comprendre :
Med la poignée
Nombre de messages : 314
MessageSujet: Re: Problème de mécanique des fluides (freins)   Ven 6 Juin - 23:13
Mouais peu être l'étrier qui n'est pas aligné scratch
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: Problème de mécanique des fluides (freins)   Ven 6 Juin - 23:31
peut etre un voilage du disque de frein
el gringo
Nombre de messages : 392
Moto : 125 CRM FULL SM
MessageSujet: Re: Problème de mécanique des fluides (freins)   Sam 7 Juin - 2:01
...tu vas voir comme c'est simple à remonter !!!
MessageSujet: Re: Problème de mécanique des fluides (freins)   Sam 7 Juin - 10:48
Déjà fait!!! Mais j'aimerais identifier ce probleme. Est-ce normal qu'un piston remonte toujours plus vite que l'autre ? J'ai aussi remarque (c'est un etrier flottant à l'avant) qu'il coulissait mal sur son support...
MessageSujet: Re: Problème de mécanique des fluides (freins)   Sam 7 Juin - 11:25
Pour moi c'est normal qu'un piston monte plus ou moins vite que l'autre:
-d'un s'il ne sont pas du même diamètre
-de deux car il y aura toujours des frottements différents d'un côté ou de l'autre, qui deviennent vite négligeables une fois les pistons "en charge"
Par contre pour l'histoire de l'étrier, c'est important qu'il soit bien graissé au niveau de ses axes et qu'il coulisse comme il faut!
Pour finir, j'ai rarement vu sur mes motos des plaquettes s'user de manière très symétrique.
MessageSujet: Re: Problème de mécanique des fluides (freins)   Sam 7 Juin - 12:52
Donc rien ne t'inquiete ?
MessageSujet: Re: Problème de mécanique des fluides (freins)   Sam 7 Juin - 13:31
Moi aussi j'observe toujours une usure plus ou moins irrégulières sur mes motos.
Je suppose que ton schéma est bien exagéré mais si c'est pas énorme moi rien ne m'inquièterais.
MessageSujet: Re: Problème de mécanique des fluides (freins)   Sam 7 Juin - 14:22
J'ai a peu pres doublé l'ecart sur le schema. Rien d'inquietant selon vous ?
Moulin, bonjour a Mickaël lol!
MessageSujet: Re: Problème de mécanique des fluides (freins)   Sam 7 Juin - 14:41
Rien d'inquiétant, juste remonter l'étrier en graissant bien ses axes!
MessageSujet: Re: Problème de mécanique des fluides (freins)   Sam 7 Juin - 15:14
Moi non plus, j'ai toujours eu un bout des plaquettes plus usée que l'autre.
Par contre, comme le dit le doc, graisse bien les axe de l'étrier, il faut qu'il soit bien flottant, sinon tu peux avoir des problèmes de positionnement.
MessageSujet: Re: Problème de mécanique des fluides (freins)   Sam 7 Juin - 15:27
Merci les gars!!!!
MessageSujet: Re: Problème de mécanique des fluides (freins)   Sam 7 Juin - 15:43
Mickael c'est Obimic?
obimic
Nombre de messages : 304
MessageSujet: Re: Problème de mécanique des fluides (freins)   Sam 7 Juin - 16:20
oaui c'est moi Wink
MessageSujet: Re: Problème de mécanique des fluides (freins)   Sam 7 Juin - 21:03
Bonjour!
MessageSujet: Re: Problème de mécanique des fluides (freins)   Dim 8 Juin - 21:07
T'es con Moulin lol!
MessageSujet: Re: Problème de mécanique des fluides (freins)   Lun 9 Juin - 0:08
Ben ué mais je l'ai pas encore vu en vrai Sad donc j'obéis au doigt et à l'œil à notre cher Jessy Very Happy
MessageSujet: Re: Problème de mécanique des fluides (freins)   Lun 9 Juin - 9:08
Vous ne deviez pas vous voir samedi ?
MessageSujet: Re: Problème de mécanique des fluides (freins)   Lun 9 Juin - 21:34
Ben j'étais pas au courant Laughing Shocked
J'aurais bien aimé Twisted Evil
