 au secours!probl de carbu
luciano
Nombre de messages : 72
Emploi : lycéen (métier difficile...)
Moto : honda 125 crm
MessageSujet: au secours!probl de carbu   Jeu 8 Sep - 17:08
slt c luciano.
voila en fait g démonté mon carbu pour le décrasser comme je l'ai déja fait plusieurs fois auparavant.
seulement ce coup ci,en le remontant et en conservant les memes réglages (environ 2 tours pour la vis de richesse d'essence) la moto au premier coup de kick démarre et accelére toute seule juska aller a la zone rouge!
pourtant le boisseau est en position normale.g donc cherché une prise d'air et g remarké que le joint de cuve fuyait..aprés en avoir mis un neuf (9 euros au pasage pour un join torique de merde ) ca ne fuit plus mais le probleme est toujours la!
c a se taper la tete contre les murs , svp aidez moi! Exclamation
MessageSujet: Re: au secours!probl de carbu   Jeu 8 Sep - 17:25
vis du ralenti?
luciano
MessageSujet: Re: au secours!probl de carbu   Jeu 8 Sep - 17:31
bah en essayant de plus le visser,moins le visser,meme en l'enlevant la moto accelere Exclamation
MessageSujet: Re: au secours!probl de carbu   Jeu 8 Sep - 17:54
sinon t'es sur que ton carbu est pas bloqué en haut? genre tu tourne les gaz et tu relache d'un coup tu doit entendre le boiseau taper normalement!
Sinon c'est ptetre les floteurs, fait ptetre une vidange du carbu! vis en dessous, t'ouvre et tu l'aisse coulé genre 10 seconde et tu referme
stephcrm67
Nombre de messages : 382
Moto : 125 CRM bien sur
MessageSujet: Re: au secours!probl de carbu   Jeu 8 Sep - 18:51
affraid C'est vaiment bizarre ton probleme, mais je pense egalement que le boisseau doit etre bloqué ouvert, ou encore l'arrivée d'air qui est bouchée, à ce moment la le moteur ne reçoit que de l'essence et s'emballe, mais sinon je ne vois vraiment pas Evil or Very Mad
luciano
MessageSujet: Re: au secours!probl de carbu   Jeu 8 Sep - 19:06
oui beh c pas la premiere fois que je monte des moteurs donc pour le boisseau je suis sur kil n'est pas bloqué en position ouverte.. Laughing (surtout ke ouvert,je doute ke la moto ne démare...)
sinon cette histoire d'arrivée d'air bouchée c par ou ke tu vérifie si c bouché ou pas?parcke vu ke le carbu est néttoyé de 2 jours,je doute kil soit sale d'autant plus ke je n'ai pas pu rouler depuis!!!
merci de vous creuser la cervelle!...
luciano
MessageSujet: Re: au secours!probl de carbu   Jeu 8 Sep - 19:10
et sinon pour le purger,c bien le vis ki est sous la cuve?yen a pas d'autre de tte maniere... scratch
c vraiment débile,car ma moto marche trés bien,je démonte le carbu,le remonta,tout ca en moin d'une heure,et ca marche plus...aprés 2 ans de bons et loyaux services sans aucun probleme,c vraiment incompréhensible...
MessageSujet: Re: au secours!probl de carbu   Jeu 8 Sep - 20:46
T'es sur que ton cable d'accél n'est pas légèrement tendu? regarde si ton boisseau bouge quand tu touches à la vis de ralenti... Si ca se trouve, le bout métalique de la gaine du cable est coincé sur la chapeau de carbu, pas dans sa gorge en fait.
MessageSujet: Re: au secours!probl de carbu   Jeu 8 Sep - 21:07
t'as pas demonté la pipe a tout hasard??car t'aurais pu mal la remmetre du coup prise d'air et ca ferait ca je pense
el gringo
Nombre de messages : 392
Moto : 125 CRM FULL SM
MessageSujet: Re: au secours!probl de carbu   Jeu 8 Sep - 21:38
SALUT a mon avis c'est soit le cable qui est bloqué, soit que ton boisseau n'est pas dans sa reinure ou que l'aiguille n'est pas dans le puit
MessageSujet: Re: au secours!probl de carbu   Jeu 8 Sep - 22:52
idem que el gringo Very Happy
Sinon vérifie que ta pas de prise d'air Confused
MessageSujet: Re: au secours!probl de carbu   Ven 9 Sep - 9:17
euh tu aurais pas touché à la bougie par hasard ??
car j'ai eu le même problème avec un CR, qui démarrait normalement et qui montait dans la zone rouge puis caler. Ce problème venait de la bougie qui avait l'électrode trop écarté, et qui était pas assez serré sur la culasse.
Une fois la bougie bien vissait ca roulait du feu de dieu
luciano
MessageSujet: Re: au secours!probl de carbu   Ven 9 Sep - 14:06
je vois que mon probleme laisse tout le monde perplexe...toutes vos solutions sont justes je sais,mais c ce ke g vérifié en premier:d'obord le boisseau,puis le cable au niveau du carbu et de la poignée d'accelérateur,la bougie pour voir si elle etéait bien sérée et non abimée,g aussi vérifié les clapets si des fois il n'étaient pas "ouverts" ,si la pipe n'était pas fendillée et bien sérée,quand a l'aiguille elle est bien dans son puit et le boisseau sur sa rainure...
par contre quand elle s'embale elle va en zone rouge mais ne calle pas contrairement au cr de bethesda...
c vraiment bisare je vois la seule solution dans une prise d'air bien cachée..
j'en ai trop mare ca me fait puker .
je vais tout revérifier pour une éniéme fois faute de koi j'irais voir mon pote de chez honda meme si ca me fait chier de le déranger pour un probleme qui est surement évident quand on est mécano...m'enfin au moins,si ca se trouve il me résolura cet inconvénient en 10 minutes Exclamation cheers
ce la dit si vous avez d'autres idées faites moi en part !
merci @+
luciano
MessageSujet: Re: au secours!probl de carbu   Ven 9 Sep - 14:19
je pense a un truc..
eske la boite a clapets a un sens?je m'explique:vous voyez la partie "externe" de la boite qui fait corps avec la pipe,ele est en forme de rectangle et vous avez apercu que sur une des longues tranches du rectangle il y a une "protubérance",vous voyez?
donc juska présent je suis preske sur que cette protubérance etait vers le haut mais bon on sait jamais elle est vers ou sur les votres?haut ou bas?
de toute maniere je pense ke ca ne change rirn du tout mais au point ou j'en suit...
MessageSujet: Re: au secours!probl de carbu   Ven 9 Sep - 14:44
euh la boite à clapets à un sens il me semble, car je crois bien que certains clapets sont plus rigide que les autres.
au pire retourne ta boite à clapets si c'est possible et regarde ce qui se passe.
MessageSujet: Re: au secours!probl de carbu   Ven 9 Sep - 14:49
Question con, as tu essaye d'accelerer pour voir si il montait plus vite encore ds la zone rouge ? Cela pourrait lever qqs incertitudes (saturation en air).
luciano
MessageSujet: Re: au secours!probl de carbu   Ven 9 Sep - 21:28
bayh en fait non?! scratch scratch
faut dire qu'a peine je démare elle monte tellement vite que g pas trop le temps koi...mais c vrai je vais faire un essai..
c con mais j'y ai pas pensé mine de rien Exclamation Exclamation
j'y vais de ce pas.
merci @+
el gringo
MessageSujet: Re: au secours!probl de carbu   Ven 9 Sep - 21:42
...ESSAIE DE DEMONTER TON CABLE AU NIVEAU DU TIRAGE RAPIDE ET ACCELERE EN TIRANT LE CABLE A LA MAIN POUR VOIR...SINON C EST PEUT ETRE TON STARTER QUI EST BLOQUE...MOI JE NE CROIS PAS DU TOUT A LA PRISE D AIR SINON POUR LES CLAPETS L ENCOCHE SE TROUVE EN HAUT
luciano
MessageSujet: Re: au secours!probl de carbu   Ven 9 Sep - 21:48
pour l'encoche c ce ki me semblait..
sinon oui,quand j'accelere elle prends plus vite les tours,mais non,le starter n'est pas bloké ouvert...
ce ki est bisare aussi,c qu'avec un joint torique neuf l'essence suinte de la cuve..
el gringo
MessageSujet: Re: au secours!probl de carbu   Ven 9 Sep - 22:12
j'panne plus rien a ton truc !!!!!!!!!!!!!! as tu touché au jicleur ????? Et ça fait quoi déja quand tu desserts la vis de ralenti a fond ???????? T'as vraiment essayer d'accelerer en tirant sur ton cable ??????????????? deboite ton carbu du filtre a air et regarde au cul du carbu si ton boisseau est vraiment en bas 2 precautions valent mieux qu'une...sinon prends une masse et explose tout !!!!
el gringo
MessageSujet: Re: au secours!probl de carbu   Ven 9 Sep - 22:14
euh avant de tout peter redemonte ta cuve et verifie le reglage du floteur quand meme
luciano
MessageSujet: Re: au secours!probl de carbu   Ven 9 Sep - 22:20
non mais le gicleur je l'ai enlevé,je l'ai nettoyé (au départ c t pour netoyer le carbu ) et je l'ai...REMIS Exclamation donc NON,le carbu est complet,je n'ai pas "oublié " de remettre le gicleur.
une fois de plus,NON le boisseau n'est pas bloqué ,et quand je dessere le vis de ralenti (g mem esayé en l'enlevant ) c pareil la moto s'embale...MAIS ele s'embale plus vite en acélérant et c ce phénoméne qu'il faut interpréter je pense..(manque d'air ou autre)
quand au coup de masse g déja esayé sur mes cyclos mais ca marche trés rarement.. Shit What the fuck ?!?
el gringo
MessageSujet: Re: au secours!probl de carbu   Ven 9 Sep - 22:26
...en principe tout devrait marcher alors ??? lol!
luciano
MessageSujet: Re: au secours!probl de carbu   Ven 9 Sep - 22:28
ma el gringo?tou ma pri per oune cabron non?! cheers
luciano
MessageSujet: Re: au secours!probl de carbu   Ven 9 Sep - 22:30
non sé rieux le pire c ke c vrai!:tout devrait marcher!
Sad je vais parit en déprésion la
