 petit probleme avec la batterie je pense
lecrmistefou
Nombre de messages : 30
Emploi : mouleur
Moto : honda crm 1998
MessageSujet: petit probleme avec la batterie je pense   Sam 31 Mai - 22:30
bonjour tout le monde je me demande si c'est normale que quand je demmare ma crm que j'entend les valve se regler tout le temps ( au ralentit je precise)et quand j'accelere sa ne le fait plus ...
cedu37
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: petit probleme avec la batterie je pense   Sam 31 Mai - 23:24
Salut cable detendu peut etre sinon tu as pas de probleme de voyant ou de clignotant, si ce n'est pas le cas c pas la batterie mais pour en etre sur test la.
MessageSujet: Re: petit probleme avec la batterie je pense   Dim 1 Juin - 1:06
Oui c'est tout à fait normal ce bruit, car tu éteint surement ton moteur à plus de 3000tours/min, donc quand tu met le contact, les valves se fermes complètement. Par contre, il ne faut pas qu'il persiste un grésillement continu, ce qui peut être signe d'un mauvais réglage des valves.
debonnesaffaires
Nombre de messages : 56
Emploi : technico commercial
Moto : CRM 91 libérée
MessageSujet: Re: petit probleme avec la batterie je pense   Dim 1 Juin - 10:00
+1 mauvais réglage des valves, je suis d'accord avec nelson
» Petit Probleme Avec Ma Cle USB Et Mon Poste
» petit question car probleme avec chargeur electrique mp5
» petit probleme avec wolverine
» PROBLEME AVEC CARBU HIF 44
» petit souci avec mes sub, help!!!! ^^
