 Plusieurs anomalies
edouardgg
Nombre de messages : 211
Moto : Honda CRM 1996
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Jeu 26 Juin - 17:47
démonte...
SnoopYx
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Jeu 26 Juin - 20:38
Mouai ça va finir comme ça, c'est quand même étonnant que la moto marche aussi bien avec un piston rayé.
edouardgg
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Ven 27 Juin - 14:27
Ben justement, démonte ca va te couter juste un joint d'embase (t'as pas besoin d'enlever la culasse) et au moins tu seras fixé...
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Ven 27 Juin - 19:17
Démonte nous sa très vite!
Tu va tout casser là Confused
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Ven 27 Juin - 19:31
+1
SnoopYx
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Ven 27 Juin - 22:39
Ben j'attend un peu, un pote va bientot rentrer dans un garage honda donc surement quelques pièces gratos.
Il faut que je change quoi si je démonte tout svp ?
edouardgg
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Ven 27 Juin - 23:55
Au mini le joint d'embase si y'a rien.
Après c'est au cas par cas... ca dépend. Si le piston est rayé, il faut l'état du cylindre...
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Sam 28 Juin - 0:01
Ben surement le kit piston et évidement les joints d'embase et de culasse qui vont avec Smile
edouardgg
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Sam 28 Juin - 12:44
Le joint de culasse c'est pas obligatoire s'il retire pas la culasse.
SnoopYx
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Sam 28 Juin - 13:08
Un type pense qu'il peut y avoir un problème avec le pot? C'est vrai que le silencieux crache un peu mais j'y crois moyen... Enfin il a quand même pris un coup.
Je vais la laisser au garage le temps de trouver le problème.
Merci pour l'aide!
el gringo
Nombre de messages : 392
Moto : 125 CRM FULL SM
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Sam 28 Juin - 13:34
Dans ce cas démonte le et secoue le tu as peut etre quelque chose de déssoudé à l'intérieur, tu en as pour 10 mn...
SnoopYx
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Sam 28 Juin - 21:42
Le cylindre et le piston sont IMPECCABLES, pas de problème pour le pot, vilebrequin et roulements. Par contre le joint de culasse était mort mais je doute que tous les problèmes viennent de là... On vera bien une fois remonté !
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Sam 28 Juin - 23:27
OUF!!!! Tu m'aurais accusé de t'avoir monté un HM d'occase et d'avoir fait de fausses photos lol!
SnoopYx
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Dim 29 Juin - 10:44
Non, t'en fais pas j'ai confiance Razz
Mais on avait vraiment l'impression qu'il était creusé sur le dessus et un peu rayé. Comme quoi c'est vraiment mieux de complètement démonter...
Ca me soulage, je me disais merde quand même jfais super attention et j'arrive à rayer le piston!
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Dim 29 Juin - 12:38
Tu as l'un des meilleurs pistons qui existent : un forgé!!! Ne l'abîme pas.
Bon il reste à résoudre ton problème!
SnoopYx
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Ven 4 Juil - 1:26
Changement du joint de culasse et la moto marche vraiment bien Very Happy Very Happy
J'ai remplacé le liquide par de l'eau pour l'été, je trouve que ça marche mieux! La température ne dépasse pas 1/3 de la jauge. Je retrouve enfin le coup de pied au cul que j'adore Laughing
Par contre le petit ZzZZzZ est toujours là... Peut etre un truc qui frotte quelque part mais c'est en fonction du régime donc c'est étrange, tous les liquides sont ok
Bref, je part 1 mois en vacances bientot j'éspère ne pas avoir de problème à mon retour.
A bientot !
el gringo
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Ven 4 Juil - 1:38
Il me semblait t'avoir dit de mettre uniquement du liquide pour pour carter moteur alu !!!...vidange moi très vite tout ça
SnoopYx
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Ven 4 Juil - 2:52
Quel est le problème ??
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Ven 4 Juil - 8:33
la corrosion. Tes radia vont pas trop apprécié. Mais si c'est temporaire tu peux laisser.
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Ven 4 Juil - 9:39
Pas d'eau Romain, tu nous fais quoi ? Je te l'ai deja expliqué il me semble!!!
Pour le zzzz et si c'etait une vis desserée ?
Pour le joint de culasse, je suis etonné....il était tout neuf
Pense à refaire ton niveau de liquide après qqs kilomètres. Les bulles d'air piégées se sont normalement échappées. Et qqs dizaines de km plus tard verifie que le niveau ne bouge plus dans le radiateur.
edouardgg
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Ven 4 Juil - 10:37
Tu vas avoir de la rouille comme l'explique les autres et j'espère que c'est de l'eau distillée que tu as mis sinon tu vas avoir des dépots de calcaire aussi.
Vas dans une grande surface, achete 2 litres de liquide à 3 €. Faut pas faire le radin sur ces choses la....
SnoopYx
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Ven 4 Juil - 15:52
Le problème c'est pas de l'acheter dailleurs j'en ai presque 5litres. Je vais le changer dès que je peux, je pensais que le seul + du liquide était qu'il gèle à une température plus faible.
Le joint était mort jpeux pas t'en dire plus Laughing
Pour la vis je viens de les vérifier hier, peut etre une farceuse qui se cache clown
aprentidoctor
Nombre de messages : 460
Emploi : apprenti
Moto : 125 nsr
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Lun 7 Juil - 0:11
Pour le zzz moi j'ai un collègue qui avait foutus de l'eau dans son moteur en l'avant ca moto et ca fesait pareil zzz il semble que en réalité c'était ses roulements de villo qui s'étaient piqués !!
Plusieurs anomalies
