 Plusieurs anomalies
SnoopYx
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Plusieurs anomalies   Mer 28 Mai - 18:21
Salut à tous, j'ai quelques problèmes depuis peu...
Pour commencer la moto démarre difficilement sauf moteur chaud, je constate une perte de puissance à tous les régimes, le moteur chauffe anormalement, quand je m'arrète le moteur tourne à 3000/3500tr puis descend progressivement à 2000tr et j'entend comme un sifflement dans le moteur lorsque je roule
Ca change sensiblement lorsque je joue avec le carbu mais il y a surement autre chose et comme mes compétences en la matière sont restreintes je lance un appelle à l'aide Very Happy
debonnesaffaires
Nombre de messages : 56
Emploi : technico commercial
Moto : CRM 91 libérée
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Mer 28 Mai - 18:57
ca sent pas très bon tout ça. Il va y avoir du démontage dans l'air !
Moi a ta place je commencerais par démonter et nettoyer intégralement le carbu, ainsi que les filtres à essence ( y compris celui du robinet )
SnoopYx
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Mer 28 Mai - 19:55
C'est peut etre le filtre à air qui est mort non?
Dans la revue technique il y a marqué que ça peut appauvrire la carburation et provoquer une surchauffe du moteur
SnoopYx
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Mer 28 Mai - 20:24
J'ai vérifié, la mousse est en bon état.
cedu37
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Mer 28 Mai - 20:44
Salut ca sent plus une prise d'air moteur je pense un joint de culasse, carter , clapet ou de cylindre bon courage.
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Mer 28 Mai - 21:11
+1!!!
Regarde si ton niveau de liquide monte dans le vase d'expansion blanc et si il est descendu dans le radiateur (ces niveaux se verifient d'ailleurs régulièrement).
SnoopYx
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Jeu 29 Mai - 23:18
Je m'en occupe samedi, merci pour vos reponses!
SnoopYx
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Sam 31 Mai - 19:12
Le nettoyage du carbu ne change rien...
En démontant j'ai remarqué que la batterie grésille un peu, c'est normal ?
edouardgg
Nombre de messages : 211
Moto : Honda CRM 1996
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Sam 31 Mai - 22:48
Et tu as regardé le niveau de liquide ?
cedu37
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Sam 31 Mai - 23:46
Salut la batterie qui grésille ca veut dire quoi, elle fuit ? bref si tu as un siflement comme tu dis, c'est pas du cent pour cent mais c'est pratiquement sur que tu as une fuite, en plus ton moteur qui s'emballe au ralenti ca ce sont les symptome d'une prise d'air moteur donc essai de trouver d'ou viens ce siflement et controle ton liquide.
SnoopYx
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Dim 1 Juin - 19:09
Le niveau est trop bas, j'en achète demain. Cela peut jouer sur le comportement du moteur ?
En fait la moto se comporte comme un 4t et la 6ème peine à grimper au dessus de 7000trs
cedu37
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Dim 1 Juin - 20:12
Salut ça peut la faire chauffer oui mais ça veut peut etre dire aussi que ton joint de culasse est mort surtout , la moto fume pas plus que d'habitude? si oui c peut etre liquide qui rentre dans le cylindre a cause du joint, aller courage
SnoopYx
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Dim 1 Juin - 22:26
C'est possible qu'elle fume un peu plus mais alors pas grand chose. Comment puis je vérifier l'état du joint de culasse ?
Merci pour l'aide Very Happy
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Dim 1 Juin - 22:34
C'est pas le joint.
DAYTONA
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Dim 1 Juin - 23:36
çà sent la prise d'air.Démarres le moteur et tu passes de l'essence avec un petit pinceau sur les joints de boite à clapet, joint d'embase et au niveau de la pipe d'admission.
Démontes ta bougie,il se peut aussi que ton gicleur principal soit trop pauvre (bougie très claire).Dans ce cas,et si tu n'as rien modifié sur la moto, il y a de fortes chances qu'il soit bouché--->nettoyage!
SnoopYx
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Lun 2 Juin - 19:49
Bon, j'entre dans ma semaine d'exam donc la moto va attendre la semaine prochaine.
A la semaine prochaine pour la suite des aventures !! Laughing
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Lun 2 Juin - 20:47
Bon courage. Et MERDE!
SnoopYx
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Sam 7 Juin - 13:33
Merci jessy !
Je vais acheter le liquide aujourd'hui, vous avez peut etre un produit à me recommander ?
el gringo
Nombre de messages : 392
Moto : 125 CRM FULL SM
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Sam 7 Juin - 13:45
Salut, si tu parles du liquide de refroidissement alors prends quelque chose pour moteur en alliage léger genre IPONE, pour ne pas faire de pas les citer...
SnoopYx
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Lun 9 Juin - 14:33
oki merci!
SnoopYx
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Lun 16 Juin - 20:24
Yop, je relance le sujet !
J'ai fait le plein de liquide de refroidissement et certaines anomalies ont disparue mais pas vraiment celles auxquelles je m'attendais Razz Alors ce n'est surement pas lié...
Les problèmes qui persistent sont une perte de puissance, principalement à haut régime ( plus de "coup de pied au cul" ) et j'ai l'impression que la moto chauffe un peu trop.
Sinon pour le reste ça va elle demarre bien et le ralentit est plutot correct ( il varie entre 1700 à 1800 trs ).
J'ai aussi nettoyé le carbu donc le problème ne vient pas de là, ou alors mauvais réglage.
Voila, merci de votre attention à bientot !
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Lun 16 Juin - 21:06
Ca sent l'amorce de serrage ton truc là!
Je serait toi je regarderais déja par la lumière d'échappement et sinon je fairait tomber le cylindre Confused
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Lun 16 Juin - 22:30
+1 avec Moulin! Demonte le pot. Ce serait bien dommage sur un cylindre renickasilé et un piston neuf!
SnoopYx
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Lun 16 Juin - 23:01
Oki jvais regarder, vous pouvez m'expliquez quoi exactement svp?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Plusieurs anomalies   Lun 16 Juin - 23:33
Rayures sur le piston!
Plusieurs anomalies
