 Réglage carburation à 5000 trs/min
edouardgg
Nombre de messages : 211
Moto : Honda CRM 1996
MessageSujet: Re: Réglage carburation à 5000 trs/min   Dim 25 Mai - 22:28
Si si je l'ai merci. je te remercie pour ton aide et tu as raison je me suis emporté. Je m'excuse.
Merci de ton aide en tous cas.
J'ai remis le clip de l'aiguille comme à l'origine. Est ce que c'est possible qu'un mauvais réglage de la vis de richesse et de la vis de ralenti provoque justement des "ratatouillements" de la bécanne ?
debonnesaffaires
Nombre de messages : 56
Emploi : technico commercial
Moto : CRM 91 libérée
MessageSujet: Re: Réglage carburation à 5000 trs/min   Lun 26 Mai - 7:02
non, car celles-ci ne servent uniquement que pour le ralenti, après c'est le gicleur principal qui prend le relai.
As-tu comme je te l'ai conseillé démonté et nettoyé le puits d'aiguille ?
Vraiment cela peut influencer énormément .
edouardgg
MessageSujet: Re: Réglage carburation à 5000 trs/min   Lun 26 Mai - 12:24
Salut, oui j'ai bien tout démonté et j'ai nettoyé tout à l'essence, plus pinceau et une soufflette.
J'ai remonté le clip de l'aiguille d'un cran. J'ai reréglé la vis de richesse sur 2,5 tours et j'ai fait un réglage du ralenti.
Voila il me reste plus qu'à essayer la moto mais en ce moment c'est pas la joie niveau temps Smile
edouardgg
MessageSujet: Re: Réglage carburation à 5000 trs/min   Jeu 29 Mai - 16:37
Bon j'ai essayé... Toujours les mêmes problèmes... Ratatouillage à 5000 trs. Quand je tourne à plus de moitié la poignée. Ca diminue voire ca disparait...
Donc pour l'instant mon réglage c'est gicleur d'origine, Aiguille position origine... Les deux losanges de la boite à air découpés... Vous proposez quoi les amis ?
debonnesaffaires
MessageSujet: Re: Réglage carburation à 5000 trs/min   Jeu 29 Mai - 18:16
Faut voir ce que signifie pour toi ratatouiller.
Moi perso je te l'avais déjà dit dans un message précedent que c'est normal, c'est un moteur fait pour tourner à haut régime. Je ne suis personnellement pour ainsi dire jamais à 5000 tr. Mais à ce régime la mienne non plus ne tourne pas " rond ", et celle d'un pote à moi sur valence non plus, et celle que j'avais avant non plus ...
edouardgg
MessageSujet: Re: Réglage carburation à 5000 trs/min   Jeu 29 Mai - 20:53
T'as un pote sur Valence qui a un honda CRM ?? Faudra que tu me le présente Razz Surtout s'il est bon en mécanique farao je plaisante Smile Mais bon j'en ai jamais vu à Valence...
debonnesaffaires
MessageSujet: Re: Réglage carburation à 5000 trs/min   Jeu 29 Mai - 21:55
Il habite tout près de leclerc à bourg les valence.
Il est bon en mécanique ? Hummmm...attends que je réfléchisse ....
Ben son métier c'est mécano automobile. Alors ça doit aller.
Par contre j'ose pas le déranger. Il vient de perdre son père...
edouardgg
MessageSujet: Re: Réglage carburation à 5000 trs/min   Jeu 29 Mai - 22:28
Arf.... désolé pour lui.... C'est triste Sad Ne le dérange pas, je disais juste cela comme ca...
Sinon en ce moment je suis en stage juste à coté de Leclerc à Bourg les Valence (quand je dis à coté c'est 500m). Société SPIT Smile si tu connais... Donc tu vois..... Smile Le monde est petit
edouardgg
MessageSujet: Re: Réglage carburation à 5000 trs/min   Sam 31 Mai - 13:19
J'ai une question les gars... Comment on peut controler le réglage des valves sur un CRM sans démonter l'échappement ?
el gringo
Nombre de messages : 392
Moto : 125 CRM FULL SM
MessageSujet: Re: Réglage carburation à 5000 trs/min   Sam 31 Mai - 13:36
Salut, en tetirant le capot rc valves, tu dois pouvoir voir le mouvement de ta poulie au differents régimes moteur.Bonne jounée
edouardgg
MessageSujet: Re: Réglage carburation à 5000 trs/min   Sam 31 Mai - 16:10
ouais mais est ce qu'on peut retirer le couvercle RC Valves avec l'échappement monté ?
debonnesaffaires
MessageSujet: Re: Réglage carburation à 5000 trs/min   Dim 1 Juin - 9:57
Oui, j'ai réussi à le faire mais c'est pas facile. Il faut une bonne clé plate de 8. C'est tout.
