 Réglage carburation à 5000 trs/min
edouardgg
Nombre de messages : 211
Moto : Honda CRM 1996
MessageSujet: Réglage carburation à 5000 trs/min   Jeu 22 Mai - 12:46
Salut à tous,
Voila je suis en rodage actuellement (donc je reste 6000 trs/min max). Mais voila, j'ai des espèces de trous à 5000 tpm environ et c'est assez chiant surtout en rodage...
En fait pour tout raconter, quand j'ai eu ma moto, y'avait des trous vers 7000-8000 tpm... J'ai fait une prépa boite à air et les trous à 7000 ont disparus. J'ai fait un controle de la carburation et j'avais une bougie rouge brique (donc bien). Par contre, des trous sont apparus à 5000... L'autre jour, j'ai roulé pendant 10 secondes à 5500-6000 tpm. J'ai tout coupé, j'ai démonté ma bougie, elle était noire. En fait, je ne sais pas si je suis trop riche ou trop pauvre...
Si quelqu'un a une idée...
edouardgg
MessageSujet: Re: Réglage carburation à 5000 trs/min   Jeu 22 Mai - 12:49
En gros la question c'est que faire?
Mais je peux baisser l'aiguille du boisseau d'un cran et voire si ca s'améliore ou pas ?
Si ca s'aggrave, je la remonte de deux ?
el gringo
Nombre de messages : 392
Moto : 125 CRM FULL SM
MessageSujet: Re: Réglage carburation à 5000 trs/min   Jeu 22 Mai - 13:52
Salut c etrange car la préparation de la boite a air appauvrit la carburation comme tu l'as constaté avant d'etre en rodage...si la moto était bien réglée avant ce qui était le cas puisque ta bougie était rouge brique je pense plus que ça vient du fait que tu roules pépère pendant ton rodage...personnellemnt j'ai fait mon rodage à 7000 trs soit environ 80 km/h sans jamais passer la 6. Sinon d'autres parametres peuvent influer sur ta carburation comme : il me semble que d'origine la vis d'air du carbu doit etre dévissée de 3 tours ...a combien es tu ? Quel est l'indice de ta bougie ( chaude ou froide ) ? ton filtre à air est il propre, quel est la taille de ton gicleur principal, comment est régler le débit ta pompe a l'huile si tu tournes en graissage séparé...après avoir vérifier tout ces paramètres alors oui tu peux jouer avec ton aiguille de boisseau. Bon réglages ...
edouardgg
MessageSujet: Re: Réglage carburation à 5000 trs/min   Jeu 22 Mai - 14:10
Ca ne vient pas du rodage, car meme avant le rodage j'avais des problèmes a 5000 tpm... C'est comme ca depuis que j'ai préparé ma boite à air.
Ma vis d'air est dévissée de 2,5 tours. Bougie = BR9ES (neuve ~ 120 bornes). Filtre à air nickel! Taille du gicleur (j'ai pas regardé mais origine je pense). Ma pompe à huile est réglée comme indiqué dans la RT, à savoir quand je tourne à fond la poignée, j'ai les deux repères qui sont alignés...
edouardgg
MessageSujet: Re: Réglage carburation à 5000 trs/min   Jeu 22 Mai - 14:12
De toute facon ce soir en rentrant, je vais baisser le clip de l'aiguille d'un cran... On verra Smile SI ca s'améliore, je suis trop pauvre. Si ca régresse, je suis trop riche...
el gringo
MessageSujet: Re: Réglage carburation à 5000 trs/min   Jeu 22 Mai - 14:27
Oui mais en principe un réglage trop pauvre se traduit par une électrode de bougie blanche...là j'ai plus l'impression que ta moto s'engorge, en meme temps c'est pas trop évident de te conseiller à distance. Ce n'est qu'une question de réglages, tout vas rentrer dans l'ordre...
edouardgg
MessageSujet: Re: Réglage carburation à 5000 trs/min   Ven 23 Mai - 0:15
J'ai descendu le clip de l'aiguille d'un cran et c'est mieux!!! Mais comment savoir si c'est suffisant ???
debonnesaffaires
Nombre de messages : 56
Emploi : technico commercial
Moto : CRM 91 libérée
MessageSujet: Re: Réglage carburation à 5000 trs/min   Ven 23 Mai - 8:12
Moi je te conseille de ne rien toucher à l'aiguille. Si tu la baisses tu vas appauvrir un mélange déjà appauvri par l'ouverture que tu as fait dans la boite à air.
Les réglages d'origine sont les bons sur le carbu.
Tu ne peux pas vérifier ton réglage sur des régimes intermédiaires, cela ne veut rien dire du tout.
Redémonte ton carbu, nettoie tout de fond en comble, démonte chaque gicleur et vérifie qu'il n'y ait pas de saletés.
Surtout , très important, démonte le puits de gicleur principal et nettoie le parfaitement. Moi j'y ai trouvé des impuretés qui empéchaient d'avoir un bon mélange homogène.
Les gicleurs d'origine sont 142, et 45 pour le ralenti.
La vis d'air de ralenti dévissée de 2,5 tours.
Fait attention, à trop tripoter comme ça, tu risques de trop appauvrir et de surchauffer le moteur et le péter !
MessageSujet: Re: Réglage carburation à 5000 trs/min   Ven 23 Mai - 11:49
aiguille trop haute tout simplement,baisse la d'un cran et reessayes, mais des fois attention ça vient du rodage!!!
el gringo
MessageSujet: Re: Réglage carburation à 5000 trs/min   Ven 23 Mai - 13:50
Néttoie tout, fais un essai puis controle la couleur de ton électrode et si elle n'est pas blanche fini ton rodage. Tu règleras ce petit soucis plus tard, quand tu pourras taper dedans.
edouardgg
MessageSujet: Re: Réglage carburation à 5000 trs/min   Ven 23 Mai - 21:32
Ok Smile en fait, en baissant le clip, ca a rien changé à bas régime, enfin 5000 tpm
Dans le cadre de mon rodage (au bout de 200 km) j'ai voulu tirer la 3e jusqu'a 9000 tpm comme ca. A 8000 ca ratouillait a mort, pas moyen de monter plus haut...
J'ai démonté le carbu, j'ai monté le clip de deux crans. J'ai remonté. Plus aucun trou a 5000 ni 8000 ni 9000. (j'ai retiré la 3). Comment vérifier que je ne suis pas trop pauvre sur l'aiguille (parcque la ca marche nickel j'ai pas trop envie de toucher).
debonnesaffaires
MessageSujet: Re: Réglage carburation à 5000 trs/min   Sam 24 Mai - 9:12
tu vas chauffer et péter le moteur, cmme ça tu le sauras.
Les CRM sont des bécannes faites pour bien tourner à haut régime, en dessous de 7000 tr elles ratatouillent, c'est normal. La mienne fait cela aussi.
Vérifie un coup tes RC valves, elles sont biens réglées ? elles sont pas bloquées ?
edouardgg
MessageSujet: Re: Réglage carburation à 5000 trs/min   Sam 24 Mai - 11:28
Mes valves sont bien réglées.
Tu vois, c'est le genre de réponse qui m'agace... TU dis que le CRM est une moto qui ratatouille... Arrête tes conneries. Suffit de la régler comme n'importe quelle autre moto. Tu dis que je vais casser mon moteur. Est ce que tu as vu ma moto ? Mon réglage ?
Je demande juste un moyen de vérifier la richesse de ma carburation, pas si je vais casser le moteur...
MessageSujet: Re: Réglage carburation à 5000 trs/min   Sam 24 Mai - 12:01
Le seul moyen de savoir si tu n'est pas trop pauvre est de faire un arrêt carbu.
el gringo
MessageSujet: Re: Réglage carburation à 5000 trs/min   Sam 24 Mai - 12:42
+1 ( bis)...ça s'en l' véccu tout ça !...sinon pas la peine de vous prendre la tête les gars.
edouardgg
MessageSujet: Re: Réglage carburation à 5000 trs/min   Sam 24 Mai - 15:16
J'ai lu qu'un arrêt carbu, c'était en tirant un rapport à fond pendant 7-10 secondes. Est ce que ca marche si je tiens un rapport (genre 3 ou 4) pendant 10 secondes à 5500 trs/min (la ou j'avais mon problème) et je regarde ma bougie ?
edouardgg
MessageSujet: Re: Réglage carburation à 5000 trs/min   Sam 24 Mai - 16:01
Alors j'ai fait 3 arrets carbu:
Le 1er 10 secondes à 6000 tpm:
Le 2e 10 secondes à 5500 tpm (ca ratatouille encore un peu mais très léger):
Le 3e 10 secondes à 6000 tpm:
Mon voyant de température au bout de 30 minutes de roulage:
Z'en pensez quoi M'sieur Dame?
PS: Je ne sais pas si cela est important, mais ca ratatouille lorsque la poignée d'accel' est à 20% ou moins. A partir d'un 1/4 et plus, y'a plus de ratatouillage
aprentidoctor
Nombre de messages : 460
Emploi : apprenti
Moto : 125 nsr
MessageSujet: Re: Réglage carburation à 5000 trs/min   Sam 24 Mai - 16:07
Pour ce qui est de ta température c'est normal !!!
Par contre je pense pas que tu as bien réglé ta carbu dans chacun des trois cas !!
cas 1 et trois un poil trop pauvre (surtout que tu n'a pas pris bcp de tours)
cas 2 trop riche mais a voir quand même au régime maxi !!!!
edouardgg
MessageSujet: Re: Réglage carburation à 5000 trs/min   Sam 24 Mai - 16:44
Ouais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a juste 500 tours d'écart, et la bougie change totalement!!! C'est bizarre et je suis d'accord avec ton analyse. 1 et 3 pauvre je pensais. et 2 riche... Bizarre... Que faire ?
debonnesaffaires
MessageSujet: Re: Réglage carburation à 5000 trs/min   Dim 25 Mai - 10:08
On essaie de te donner des conseils. Perso j'ai fais de la compétition en 2 temps et je m'y connais. Si je te dis que la CRM ratatouille c'est normal, c'est que c'est normal. Tu dois certainement être plus fort que les ingénieurs de chez Honda, c'est vrai, j'avais oublié.
Bonne chance en tous cas, tu te passeras de mes conseils.
edouardgg
MessageSujet: Re: Réglage carburation à 5000 trs/min   Dim 25 Mai - 12:25
Debonnesaffaires, relis le message que tu m'as fait... Si t'y vois un conseil, alors je m'excuserai. Mis à part le fait de dire que c'est nul et que je vais serrer... je vois rien... C'est tout, ca m'a énervé parcque tu dis que je vais casser, mais tu dis pas comment je peux faire pour améliorer le truc... Pfff
debonnesaffaires
MessageSujet: Re: Réglage carburation à 5000 trs/min   Dim 25 Mai - 12:34
Il n'y a aucun conseil là ? Mad
edouardgg
MessageSujet: Re: Réglage carburation à 5000 trs/min   Dim 25 Mai - 12:36
Je ta parlais de ce message la...
edouardgg
MessageSujet: Re: Réglage carburation à 5000 trs/min   Dim 25 Mai - 15:57
Comment on enlève les flotteurs du carbu? Y'a un axe mais j'arrive pas à l'enlever... faut tirer dessus comme une brute ? Le gicleur principal est bien en dessous ?
debonnesaffaires
MessageSujet: Re: Réglage carburation à 5000 trs/min   Dim 25 Mai - 19:33
Il n'y a pas besoin de retirer les flotteurs !
Le gicleur principal est celui qui descend le plus bas au fond de la cuve, fixé sur l'écrou qui sert à fixer la cuve du carbu.
Et encore un dernier conseil ( bien que tu ne te sois pas excusé, je suis trop bon ): vraiment il est très important de nettoyer le puits d'aiguille . C'est indiqué dans la revus technique. Tu as pas de revue technique ?
