 poignée d'accel qui coince.
Nombre de messages : 1098
Emploi : poseur de fenetre
Moto : honda crm
MessageSujet: poignée d'accel qui coince.   Dim 18 Mai - 11:35
bonjours a tous!
j'ai un petit soucis avec ma poignée d'accel. en fait elle est facile a tourner mais elle ne reviend pas seul. je doit la tourner pour accélérer ( facile a tourner) et pour décelerer ( facile aussi ), j'ai demonter tout le mecanisme , j'ai mit du lubrifiant sur la roulette blanche, le cable , et j'en a fait couler dans la gaine.... mais sa change pas, quelqu'un a deja eu se soucis?
MessageSujet: Re: poignée d'accel qui coince.   Dim 18 Mai - 11:50
sur mon JC20 j'ai eu ce problème, la gaine était pincer et finallement mon cable a fini par pété donc je l'ai changer et depuis nikel
Moto : honda crm
MessageSujet: Re: poignée d'accel qui coince.   Dim 18 Mai - 12:11
donc se serait ma gaine qui coince quelques part? c'est vraiqu'elle ades angles byzarre a certains endroit du a mes proteges mains, mais vu que c'est acil a tourner je pensais pas a sa! je vais essayer de voir sa.
si quelqu'un a une autre idée au cas ou!
Med la poignée
Nombre de messages : 314
MessageSujet: Re: poignée d'accel qui coince.   Dim 18 Mai - 21:56
Alors en ce qui concerne ta poignée d'accel c'est soit ta gaine avec ton câble qui est naze soit ton ressort dans le carbu qui est fatigué mais c'est assez rare alors je pense que c'est ton câble/gaine qui faut changer. Wink
edouardgg
Nombre de messages : 211
Moto : Honda CRM 1996
MessageSujet: Re: poignée d'accel qui coince.   Dim 18 Mai - 22:06
Sinon essaie de remettre une bonne razade de WD40 dans ta gaine... On sait jamais... sinon faudra changer ton cable et ta gaine
DAYTONA
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: poignée d'accel qui coince.   Mar 20 Mai - 0:08
Tu tiens peut etre la solution! Ta poignée ne toucherai pas contre le protège mains justement? une poignée peut bloquer après une chute parfois, elle s'enfonce et le tube vient contre le guidon, iln'y a plus de jeu et çà coince.
el gringo
Nombre de messages : 392
Moto : 125 CRM FULL SM
MessageSujet: Re: poignée d'accel qui coince.   Mer 21 Mai - 14:29
Salut, jette aussi un oeil au niveau du boisseau du carbu je ne sais plus si on peut régler la tension a ce niveau a ce niveau.
» réduire la course de la poignée d'accel
» [HELP] Poigné des gaz qui reste dans sa position
» TUTOS. 9 : Changer le contacteur de frein avant à la poignée. Binouze
» Poignée Rizoma (caca ...)
» Avis + question sur poignée Nexus
