 niveau dans le radiateur......normal?
MessageSujet: niveau dans le radiateur......normal?   Sam 17 Mai - 15:10
je mets le niveau a fond(au ras du bouchon)
je roule 50 km,et le lendemain,je retrouve le niveau au ras des 1eres ailettes(en gros j ai perdu 15cl de ldr
et si j en remets,ca fait tjr pareil....ca fait pareil pour vous?
Ant0127
Nombre de messages : 343
MessageSujet: Re: niveau dans le radiateur......normal?   Sam 17 Mai - 20:00
Ton vase d'expansion est au bon niveau? Ta pas de fuite?
MessageSujet: Re: niveau dans le radiateur......normal?   Sam 17 Mai - 21:35
Oui c'est normal tu as une sortie en cas de surpression pour éviter de tout péter donc ça sert à rien de lui foutre ras la gueule à chaques fois Laughing
Je sais plus, soit çà va dans le vase soit sa tombe par terre par une sorte, sur le CRM sa doit aller dans le vase Very Happy
MessageSujet: Re: niveau dans le radiateur......normal?   Sam 17 Mai - 22:06
donc c est normal....la logique me disait bien aussi qu il devais rester un volume vide dans le radiateur pour la dilatation du liquide,mais sait on jamais... Very Happy
edouardgg
Nombre de messages : 211
Moto : Honda CRM 1996
MessageSujet: Re: niveau dans le radiateur......normal?   Sam 17 Mai - 22:43
Normalement, c'est radiateur raz du bouchon et Vase d'expansion au max
Marius
Nombre de messages : 207
Emploi : karaï BTP
Moto : ER-5, Hornet K7
MessageSujet: Re: niveau dans le radiateur......normal?   Dim 18 Mai - 0:09
Hmm,non je ne pense pas, que tu remplisses ton radiateur raz la gueule c'est pas tres important,de toute facon le surplus sortira par le trop plein ou ira dans le vase d'expansion,ce qui veut dire qu'il ne faut pas remplir ton vase d'expansion au max non plus, à la moitié c'est parfait Smile
Nombre de messages : 1098
Emploi : poseur de fenetre
Moto : honda crm
MessageSujet: Re: niveau dans le radiateur......normal?   Dim 18 Mai - 0:42
euhhhhhhh excuser ma question con la mais y faud mettre du liquide de refroidissement ailleur que dans le radiateur, y a un vase d'expension a remplir quelques part? ou sa?moi quand j'ai changer ma culasse j'ai juste debrancher une durite du radiateur et attendu que tout coule puis j'ai ouvert , a la fin apres avoir tout rebrancher j'ai juste remplis le radiateur...... rien d'autre , depuis je roule comme sa! si j'ouvre mon bouchon je vois un peu le liquide au nivreau des aillette.
merci de vos infos!
Marius
Emploi : karaï BTP
MessageSujet: Re: niveau dans le radiateur......normal?   Dim 18 Mai - 1:13
Je pense pas qu'il faille spécialement le remplir au max, (que quelqu'un me corrige si je me trompe), mais tu dois avoir un petit récipient en plastique du coté droit, c'est le vase d'expansion Smile
tu peux rouler sans, je sais qu'en cas de surpression ca sert à récuperer ton liquide de refroidissement, mais je ne connais pas l'utilité exacte (je sais aussi maintenant que si tu vois des bulles dedans lorsque ta moto tourne ca sent pas bon pour ton moteur .. Very Happy)
MessageSujet: Re: niveau dans le radiateur......normal?   Dim 18 Mai - 10:08
c est pas un vase d expansion a proprement parler,c est pour que je ne le mentionnais pas justement....
le bouchon taré du radiateur est a un sens de flux,a priori,c'est a dire qu il s ouvre en cas de surpression,ok,mais il ne s ouvre pas en cas de depression(quand le ldr refroidis et qu il diminue de volume......)
en gros,ce qui va dedans ne reviendra pas dans le radiateur,c est plus un recuperateur qu un vase d expansion....
Moto : honda crm
MessageSujet: Re: niveau dans le radiateur......normal?   Dim 18 Mai - 10:55
ok donc en gros c'est comme un trop plein, comme si sa allait par terre.
je me disais bien aussi , j'aurai jamaivu sa su un 50 ou un 125, vous m'avez mit le doute lol !
Marius
Emploi : karaï BTP
MessageSujet: Re: niveau dans le radiateur......normal?   Dim 18 Mai - 11:07
quelqu'un peut m'expliquer la différence, et aussi pourquoi lorsque le joint de culasse est mort les petites bulles d'air remontent par ce vase (il ne sert donc pas que à récupérer le trop plein.. si?)
MessageSujet: Re: niveau dans le radiateur......normal?   Dim 18 Mai - 12:54
les petites bulles remontent dans le "vase" car il communique avec le radiateur et la surpression des gaz de combustion qui passent dans le circuit de refroidissement depasse le tarage du bouchon taré
si le bouchon avais été a 2 sens de flux,la depression créée lors du refroidissement du ldr(due a la diminution de volume)aurait réaspiré du ldr dans le "vase" et le niveau serait remonté au max dans le radiateur....
la ce n est pas le cas....
Ant0127
MessageSujet: Re: niveau dans le radiateur......normal?   Dim 18 Mai - 20:00
Euh d'apres tout sa si mon radiateur est plein a ras bord sa crain un peu alors nan ?
Moto : honda crm
MessageSujet: Re: niveau dans le radiateur......normal?   Dim 18 Mai - 20:26
j'en ai bien l'impression.
edouardgg
MessageSujet: Re: niveau dans le radiateur......normal?   Dim 18 Mai - 22:02
Bien sur que non ca craint pas. De toute facon, le trop plein va dans le vase d'expansion et en théorie je le redis, un bon circuit, c'est radiateur plein de chez plein et vase au max.
Moto : honda crm
MessageSujet: Re: niveau dans le radiateur......normal?   Dim 18 Mai - 22:24
oui mais ce n'est pas un vase , c'est un recuperateur de trop plein en quelque sorte, et le radiateur nedoit pas etre plein a ras bord!
edouardgg
MessageSujet: Re: niveau dans le radiateur......normal?   Dim 18 Mai - 22:33
Si il doit etre plein puisque le trop plein va automatiquement dans le vase. C'est fait pour, c'est un travail d'ingé. C'est fait comme ca, donc c'est normal que ca soit comme ca
MessageSujet: Re: niveau dans le radiateur......normal?   Dim 18 Mai - 23:10
merci de vos infos!
Tu as une vis de purge pour ton LDR Laughing
MessageSujet: Re: niveau dans le radiateur......normal?   Dim 18 Mai - 23:32
si tu remplis a ras bord,ton liquide en chauffant va se dilater et augmenter de volume....une partie va forcement aller dans le recuperateur.....
en refroidissant,il ne reviendra pas.....donc logiquement,en ouvrant a froid le radia,tu dois entendre un bruit de succion(depression) et le niveau ne dois pas etre au max.....
edouardgg
MessageSujet: Re: niveau dans le radiateur......normal?   Lun 19 Mai - 9:42
Pour toi le récupérateur c'est le vase ?
Moto : honda crm
MessageSujet: Re: niveau dans le radiateur......normal?   Lun 19 Mai - 9:54
oui, est pour sa qu'on dit que ce n'est PAS un vase et que donc il ne do pasetre plein!
DAYTONA
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: niveau dans le radiateur......normal?   Mar 20 Mai - 0:06
Non! Mr. Green Un radiateur à niveau, c'est rempli jusqu'au bas du goulot de remplissage.Un vase d'expansion ne noit pas etre plein, sinon il ne sert plus "d'expansion" justement. Il doit etre rempli à moitié environ.Il sert à compenser la dilatation du liquide qui chauffe mais aussi à maintenir le niveau dans le circuit en cas de perte.
el gringo
Nombre de messages : 392
Moto : 125 CRM FULL SM
MessageSujet: Re: niveau dans le radiateur......normal?   Mer 21 Mai - 14:41
Le radiateurdoit etre remplit au ras, on ne doit jamais voir les aillettes, le niveau du vase peut varier entre le mini et le maxi. Un CRM qui chauffe c'est plutot rare en usage normal et s'il bouffe de l'eau c'est bien souvent du a une fuite provenant par exemple d'une culasse voilée et ça ne se voit pas toujours à l'oeil.
edouardgg
MessageSujet: Re: niveau dans le radiateur......normal?   Mer 21 Mai - 14:51
C'est exactement ce que je dis el gringo!! merci!
Le radiateur doit être rempli au raz du bouchon et le vase d'expansion doit être au max, c'est à dire AU NIVEAU "max"
Donc ta remarque Daytona n'est pas juste Wink
el gringo
MessageSujet: Re: niveau dans le radiateur......normal?   Mer 21 Mai - 15:06
Je n'ai pas tout lu mais en faite quand tu remplis le radiateur tu remplis a fond et quand tu remets ton bouchon les quelques centilitres en trop giclent paar terre et lorsue tu demarres le reste part vers le vase. le niveau du radiateur redescend alors a peu près au niveau du goulot. C' est peut etre un détail mais en tout cas le seul veritable moyen d'etre sur d'etre au maxi de la capacité du radiateur pour ne pas prendre de risque. Le plus important c'est qu'on ne voit jamais les aillettes du radiateurs et c'est pourqoi il vaut mieux controller le niveau périodiquemnt car mieux vaut prévenir que guérir. Toutefois celui ci varie normellement que très très peu et pour aisi dire rerement si tout est en bonne état.
