 Besoin d'aide ~URGENCE~
edouardgg
Nombre de messages : 211
Moto : Honda CRM 1996
MessageSujet: Besoin d'aide ~URGENCE~   Sam 10 Mai - 17:59
Salut les mecs,
je suis entrain de faire piston, segments, cage à aiguilles sur mon CRM.
J'ai tout démonté, mais la putain, j'arrive pas à sortir le cylindre. Il est collé. Je tape comme un sourd depuis 1 heure dessus avec un maillet en plastique. Rien n'y fait. Il veut pas sortir le bougre pale
Aidez moi svp
Dj jOke
Nombre de messages : 191
MessageSujet: Re: Besoin d'aide ~URGENCE~   Sam 10 Mai - 18:25
tu as bien viré les 5 vis de culasse + les vis de maintien de cylindre ?
edouardgg
MessageSujet: Re: Besoin d'aide ~URGENCE~   Sam 10 Mai - 18:30
oui oui, ya meme 6 vis de culasse + 4 de cylindre... J'ai démonté la boite "RC valve"... enfin j'ai fait dans les "règles de l'art" en suivant à la lettre la revue technique
Ant0127
Nombre de messages : 343
MessageSujet: Re: Besoin d'aide ~URGENCE~   Sam 10 Mai - 20:56
Revisse ta culasse et donne des coup de kick , sa fera une compression et sa aidera peut etre a soulever ton cylindre.
Moi j'ai passé du temps aussi a l'enlever c'etait horriblement long et penible!!
edouardgg
MessageSujet: Re: Besoin d'aide ~URGENCE~   Sam 10 Mai - 21:45
je viens de remettre la bougie et la culasse. Je kick, mais rien n'y fait, c'est collé de chez collé Sad je perds espoir...
edouardgg
MessageSujet: Re: Besoin d'aide ~URGENCE~   Sam 10 Mai - 22:12
J'ai besoin de votre aide plizzz Sad
MessageSujet: Re: Besoin d'aide ~URGENCE~   Sam 10 Mai - 22:15
Leve doucement avec un tournevis large et plat par le joint d'embase, tout en kickant!
MessageSujet: Re: Besoin d'aide ~URGENCE~   Sam 10 Mai - 22:41
Tape par dessous l'echap avec un morceaux de bois ( ou jont en bronze, laiton ou alu) et tape y a la bonne massette de maçon.
edouardgg
MessageSujet: Re: Besoin d'aide ~URGENCE~   Dim 11 Mai - 10:46
J'ai tout essayé, ca veut pas sortir...
Et si je mettais une cale entre le piston et la culasse??? C'est pas dangereux ?
Et en chauffant ?
MessageSujet: Re: Besoin d'aide ~URGENCE~   Dim 11 Mai - 13:12
Moi je n'aime pas trop forcer avec le piston, je te le deconseille.
Essaye avec un crick hydraulique sous l'echappement.
Ou bien insiste avec la massette desous l'echap, chauffe un peut le cylindre sa peut aider.
Bon courrage.
bicou
Nombre de messages : 37
Emploi : édutiant
Moto : CRM 125 sm
MessageSujet: Re: Besoin d'aide ~URGENCE~   Dim 11 Mai - 13:36
moi j'avais une encoque sur le cylindre tu y passes un gros tournevis plat et tu forces comme un batard pour le sooulevé en utilisant comme levier!!!
moi sa a marché!!
MessageSujet: Re: Besoin d'aide ~URGENCE~   Dim 11 Mai - 14:31
si tu n'a jamais enlevé ton cylindre c'est normal qu'il soit bien collé.
Franchement, joue le moins possible sur le plan de join car si tu le défonce ... c'est mort
edouardgg
MessageSujet: Re: Besoin d'aide ~URGENCE~   Dim 11 Mai - 14:45
Ouais il a jamais été enlevé et la moto est de 96... je vous laisse faire le calcul... Je vais voir si il y a une encoche, et je vais essayer... De toute facon, je n'essaierai pas le tournevis de peur de niquer le plan de joint
edouardgg
MessageSujet: Re: Besoin d'aide ~URGENCE~   Dim 11 Mai - 15:41
C'est bon j'ai eu le cylindre Smile
sinon vous avez pas une astuce pour décoller le joint du cylindre
parcque c'est tout accroché :d
MessageSujet: Re: Besoin d'aide ~URGENCE~   Dim 11 Mai - 15:46
gratte au cuter mais vas y molo pour ne pas entamer le plan de joint.
edouardgg
MessageSujet: Re: Besoin d'aide ~URGENCE~   Dim 11 Mai - 16:36
Les gars, j'ai une autre question.
Mon cylindre c'est un E. J'ai commandé un piston adaptable 54mm. Sur la revue technique, ya marqué taille maxi du piston 53,886 mm. Vous croyez que je peux le monter mon piston ?
edouardgg
MessageSujet: Re: Besoin d'aide ~URGENCE~   Dim 11 Mai - 17:44
Est ce que la taille du cylindre, c'est cette lettre la??
» besoin d'aide pour une installation audio
» Besoin d'aide : choix difficile pour Noël
» Poney irrespectueux, besoin d'aide, d'idées etc...
» besoin d'aide en Néerlandais...
» Besoin d'aide sur Strasbourg
