 futur missile sol/air!!
MessageSujet: Re: futur missile sol/air!!   Mer 17 Sep - 22:55
Crazy Jo tout simplement affraid compress colors drunken drunken lol!
Faut que je vienne revoir l'avancement de ces bêtes rambo Twisted Evil
@++ et bon courage salut
MessageSujet: Re: futur missile sol/air!!   Mer 17 Sep - 23:29
T'as oublié les roues Jo! Laughing
@+++ et continue sur ta lancée! alien
MessageSujet: Re: futur missile sol/air!!   Jeu 18 Sep - 0:25
je vais prendre celle du petit vélo bleu derriere
MessageSujet: Re: futur missile sol/air!!   Jeu 18 Sep - 11:01
C'est le bordel dans ton atelier rabbit
Tu bricole dans la poussière sans protéger tes moteurs rambo
t'as intéret à bien nous remonter sa!
Et vite fait Laughing
Aller bon courage Joshimura
Tiens nous au courant Very Happy
MessageSujet: Re: futur missile sol/air!!   Jeu 18 Sep - 12:21
c'est pas un atelier c'est une cave et les moteurs doivent etres ouvert...
MessageSujet: Re: futur missile sol/air!!   Jeu 18 Sep - 17:46
C pas fini c mec qui pique tous les 500 CR,lol!!!! faut pensé aux copains!!!
Non, humour, trés beau projet, me languis de le voir fini!!
Allé courage
MessageSujet: Re: futur missile sol/air!!   Mer 24 Sep - 1:01
début de rénovation du bras oscillant et énorme galere pour sortir les cages a aiguilles, d'ailleur j'ai pas encore réussi...
DAYTONA
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: futur missile sol/air!!   Mer 24 Sep - 1:07
un coup de décapeur thermique pour faire chauffer le bras oscillant et une douille de cliquet pour chasser le tout.Tu tapes avec un marteau et çà va sortir. J'avais une douille qui faisait pile le diamètre du bras pour chasser les bagues. Meme méthode pour remettre les neuves en place Wink
MessageSujet: Re: futur missile sol/air!!   Mer 24 Sep - 1:08
Salut AkraJovic,
Il nous faudrait un schéma de ce montage de butées pour y voir plus clair.
Autant pour moi quand on avait regardé la vidéo de monobike, et que je t'avais dit que le gars qui roulait sur un CR 500 de ton année avait un bras oscillant de CRF... En fait non! Celui d'origine à une variation dans la section de son profil! (Contrairement à mon millésime par exemple).
Donc, à quel niveau bloques-tu précisément pour tes cages à aiguilles?
PS: dis-moi pas que le saguoin qui t'a vendu ça a aussi peint le bras-oscillant...
MessageSujet: Re: futur missile sol/air!!   Mer 24 Sep - 1:38
si il y'a de la peinture mais ca par sans éfforts avec de la laine d'acier.
voila un shéma de l'interieur du bo.
en rouge ce qu'il reste des cages a aiguilles apres avoir tapé dessus et essayé d'autres methodes d'extraction... il ne reste que les portées des rouleaux
en jaune l'épaulement, j'ai l'impression qu'il fait partie du bo mais ca m'étonne car impossobilité d'enlever les cages a aiguilles qui sont contre...
j'ai commandé un kit de réparation de bras oscillant avec toutes les bagues et entretoises, je verrai alors si je fait péter cet épaulement ou non...
MessageSujet: Re: futur missile sol/air!!   Mer 24 Sep - 10:59
+1 Comme Dayto!
Maillet + douille du bon diamètre et sa sort tout seul!!!
Courage joe
MessageSujet: Re: futur missile sol/air!!   Mer 24 Sep - 13:39
ben non c'est bloqué par l'épaulement, j'ai déja flingué une douille et les cotés des cages a aiguilles!!!! il ne reste que la bague ou étaient posés les aiguilles!!!
MessageSujet: Re: futur missile sol/air!!   Mer 24 Sep - 13:57
T'es pas un bourrin toi! lol!
MessageSujet: Re: futur missile sol/air!!   Mer 24 Sep - 14:44
Je confirme c'est le merdier a sortir de mémoire, même problème sur un 250CR
MessageSujet: Re: futur missile sol/air!!   Mer 24 Sep - 16:42
Joe je comprend rien à ton schéma :s
T'as pas une photo?
MessageSujet: Re: futur missile sol/air!!   Mer 24 Sep - 18:39
laisse tomber j'en ai sorti 2, j'ai péter les plomb je les ai meulées!!!!
pour le shéma c'est pas compliqué, la partie en jaune ben ca fait partie du bo ca empeche les cages a aiguilles d'aller plus loin, mais ca m'empeche aussi de les enlever!!!!
put!!!!!!!!!!!!!! d'ingénieurs!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: futur missile sol/air!!   Mer 24 Sep - 18:42
voila l'épaulement et derriere les cages a aiguille, on ne peu les rentrer ou les sortir que d'un seul coté...
MessageSujet: Re: futur missile sol/air!!   Mer 24 Sep - 19:38
Oui on en avait parlé sur msn, t'as meulé les cages à la mini-meuleuse? Normalement ca vient après!
La solution de mettre un point de soudure dans la cage est assez efficace mais demande une bonne dextérité avec le TIG!
MessageSujet: Re: futur missile sol/air!!   Mer 24 Sep - 22:10
j'en ai meulé 2 mais les 2 plus au fond sont pas accessibles avec mes outils, j'ai envie de tout fracasser!!!
quelle idée de foutre 2 épaulements a cet endroit!!!
MessageSujet: Re: futur missile sol/air!!   Mer 24 Sep - 22:56
As-tu pensé à meuler une fente dans ces épaulements pour pouvoir ensuite taper sur tes bagues, et ainsi remédier à la conception merdique des ces salo** d'ingénieurs qui n'ont jamais enlevé une bague de roulement grippée Laughing
MessageSujet: Re: futur missile sol/air!!   Mer 24 Sep - 22:59
non puisque de toute facon elles sont bloquées et taper ne sert a rien, j'ai déja assez tapé au point de casser les cages sans les faire bouger!!
MessageSujet: Re: futur missile sol/air!!   Mer 24 Sep - 23:04
T'es en train de découper ton bras oscillant fada... Laughing
Reste plus qu'à meuler avec une rallonge flexible pour ta mini-meuleuse comme notre mécano de compétition Rom1 avait amené au Meeting...
DAYTONA
MessageSujet: Re: futur missile sol/air!!   Mer 24 Sep - 23:14
Vas voir un tourneur/fraiseur. il te met un coup de foret là dedans et tout sera réglé!
MessageSujet: Re: futur missile sol/air!!   Mer 24 Sep - 23:24
ouai c'est ce que je vais faire...
marien j'ai pas de mini perceuse, je l ai fait avec une vraie grosse perceuse!!! et mon bras oscillant n'a rien
MessageSujet: Re: futur missile sol/air!!   Jeu 25 Sep - 0:45
Il est fou ce Joe lol!
Je pense aussi qu'un fraiseur te fait ça en 5minutes. PROMONO je pense peuvent te faire ça.
Page 2 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
