 préparation boite a air
Nombre de messages : 1098
Emploi : poseur de fenetre
Moto : honda crm
MessageSujet: préparation boite a air   Sam 3 Mai - 19:49
bon je voulais vous demander, sur le cache que je vais peindre , la decoupe est deja faite ( super c'est sa de moins a faire!! ) par contre a l'interieur du cache il y a le contour de la boite a air et l'ancien proprio a percer 4 trous dans le contour coté reservoir et il a fait de meme coté sol , mais ceux la ils les a rebouchés, donc vu que j'ai lu nul part qu'il fallait percer sur le rebord coté reservoir:
dois-je reboucher ces trou ou les laisser?
avec la repa boitea air y a un reglage gicleur a faire?
merci!
Moto : honda crm
MessageSujet: Re: préparation boite a air   Dim 4 Mai - 10:52
personne pour me dire si ces faameux trous sont a reboucher ou pas?
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: préparation boite a air   Dim 4 Mai - 11:10
bonjour personnellement tu peux les reboucher car les 2 losanges suffit mais je trouve que cette prepa donne un meilleur son mais rien en perf enfin c est mon avis
oui verifie ton ralenti
non pas de gicleurs a prévoir
Moto : honda crm
MessageSujet: Re: préparation boite a air   Dim 4 Mai - 11:21
merci!
coxin'aile
Nombre de messages : 43
Emploi : pas encore très défini...
MessageSujet: Re: préparation boite a air   Mer 28 Mai - 23:19
Pour ma part, j'ai racheté une crm récemment avec les 2 losanges du carter découpés. Ma moto ratatouillais à bas régime, mais lorsque je les bouchais avec ma main, elle partait tout de suite dans les tours. J'ai donc rebouché ceux-ci à coup de colle époxy + un morceau de plastique et depuis nickel. En plus, elle faisait trop de bruit, je m'y retrouve complètement.
Voilà, voilou!
Voir le profil de l'utilisateur http://www.aeroflash-paramoteur.com
MessageSujet: Re: préparation boite a air   Jeu 29 Mai - 11:31
normal faut réglé le carbu en conséquence
edouardgg
Nombre de messages : 211
Moto : Honda CRM 1996
MessageSujet: Re: préparation boite a air   Jeu 29 Mai - 16:34
Voilà, voilou!
Et elle ratatouille pas a 8000 trs ?
