 Toujours le démarrage.
JL
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Toujours le démarrage.   Ven 2 Mai - 0:45
Bonjour,
Récemment je sui tombé en panne d'essence, et apres en avoir remis, la moto n'a pas redémarré. Apres changement de bougie elle redémarre mais le ralenti était instable et elle pouvait s'éteindre au feu rouge si je ne mettais pas des coup de gaz. Mais à un feu rouge, elle s'est éteinte et la ne redémarre plus.
J'ai suivi vos conseils mais le nettoyage carbu n'a pas fonctionné. Kan je kike, il y vite fait de la fumée blanche qui s'échappe du pot et il y a parfois des détonations mais elle ne démarre pas. Il y a toujours de l'électricité qui arrive à la bougie.
Sachant qu'il y a de la fumée mais qu'elle ne démarre pas, la combustion air/essence ne se fait pas tout à fait. Je pensais au joint de culasse.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Joint d'embase c'est possible ? Et est-ce qu'une panne d'essence peut faire ça .?
DAYTONA
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: Toujours le démarrage.   Sam 3 Mai - 14:24
vérifies ton robinet d'essence (c'est la mode en ce moment, un autre en a fais les frais!).
Il n'est pas impossible qu'il se soit bouché suite à ta panne.
