 Demarrage impossible puis chauffe.
ludo
Nombre de messages : 167
Emploi : Informaticien
Moto : CRM 94
MessageSujet: Demarrage impossible puis chauffe.   Lun 28 Avr - 13:37
Hier j'ai eu un truc bizare :
Ca faisait une semaine que j'avais pas touché a la moto, j'essaye de demarrer : RIEN , avec starter : RIEN , a la poussette : RIEN
Je demonte la bougie, et la je m'apercoit qu'il y a comme des petites goutelettes sur la bougie. J'en monte une neuve , je reessaye , au bout de 4 ou 5 coup de kick ca part !
je laisse chauffer un peu, je fais mon tour de paté de maisons : nickel , je m'arrette et laisse tourner devant chez moi tout en discutant avec mon voisin, 10 minutes plus tard je vais pour la rentrer au garage et la horreur, l'aiguille de températeur est dans le rouge. J'ai coupé direct.
Ca peut venir de quoi ? culasse mal sérrée ou joint de culasse HS ? autres idées ?
MessageSujet: Re: Demarrage impossible puis chauffe.   Lun 28 Avr - 13:46
On dirait un joint de culasse ou une culasse mal posee.... J'spère qu'elle ne s'est pas en plus déformée si tu as fait un mauvais serrage!
MessageSujet: Re: Demarrage impossible puis chauffe.   Lun 28 Avr - 13:51
Avais-tu changé tes écrous foirés finalement ? Il me semble que tu en avais remis des vieux. Tu dois être mal serré! Pourvu que la culasse n'ai pas pris!
Si c'est bien du liquide qui part (ca ne peut être que cela), le niveau doit baisser dans le radiateur et monter dans le vase blanc.
ludo
Moto : CRM 94
MessageSujet: Re: Demarrage impossible puis chauffe.   Lun 28 Avr - 15:38
Je ragarde ca ce soir, mais oui a priori, le vase d'expansion m'a lair bien plein.
Tu me conseille quoi ? je déculasse , un petit coup de p1000 , j'achete des boulons neufs , et je remonte au couple ?
MessageSujet: Re: Demarrage impossible puis chauffe.   Lun 28 Avr - 15:48
Si la culasse est deformee, le P1000 ne suffira pas...
Commence par démonter, verifier le joint et acheter cinq boulons neufs!!!
MessageSujet: Re: Demarrage impossible puis chauffe.   Lun 28 Avr - 16:46
Pas bon ça, laisser la pauvre moto tournée 10minutes pour se rendre compte qu'elle surhauffe : /
ça vient surement du joint de culasse qui est HS si ta bougie est humide
MessageSujet: Re: Demarrage impossible puis chauffe.   Lun 28 Avr - 19:48
10 min à l'arret après un tour de chauffe c'est long!
Pour moi c'est normal qu'elle surchauffe. Il n'y a aucuns flux pour évacuer tout cette chaleur. Ca rayonne dur à l'arret! :s
Marius
Nombre de messages : 207
Emploi : karaï BTP
Moto : ER-5, Hornet K7
MessageSujet: Re: Demarrage impossible puis chauffe.   Lun 28 Avr - 20:02
j'ai eu exactement les memes symptomes avec mon CRM dans les débuts.. lorsqu'elle est démarrée mets des petits coups de gaz et regardes dans ton vase d'expansion.
Mais les difficultés à démarrer (avec les petites bulles dans le vase) ca c'est reveler etre ca pour moi (surchauffe j'en sais trop rien je n'avais pas la jauge.. et puis serrage une semaine plus tard Confused )
ludo
Moto : CRM 94
MessageSujet: Re: Demarrage impossible puis chauffe.   Mar 29 Avr - 13:09
J'ai vite fais regardé hier soir : radiateur a moitié vide, vase d'expansion plein ras la gueulle.
au fait, les ecrous de culasse je peut les acheter ou ? c'est quel diametre ( 7 ? )
