 Robinet d'essence cassé?
edouardgg
Nombre de messages : 211
Moto : Honda CRM 1996
MessageSujet: Re: Robinet d'essence cassé?   Mer 30 Avr - 20:05
Je viens de redémonter mon reservoir, je l'ai vidé, j'ai sorti plein de rouille.... L'essence coulée orange...
Sinon j'ai démonté le mécanisme du robinet, le trou du ON était plein de rouille, un gros bouchon bien dur... j'ai gratté enlevé le plus gros, mais j'arrive pas a déboucher le tuyau...
Est ce qu'il est possible de retirer le filtre qui est situé sur le haut du robinet ?
J'ose pas tirer.
Sinon j'ai envoyé du wd40 dedans pour faire un peu pression et pour "niquer" le bouchon :d
Help me please pale
MessageSujet: Re: Robinet d'essence cassé?   Mer 30 Avr - 22:41
Oula ça sent pas bon là dedans...
Oui oui tu peux l'enlever ce filtre, vas y sans craintes !
edouardgg
MessageSujet: Re: Robinet d'essence cassé?   Jeu 1 Mai - 0:46
merci de ta réponse Smile
MessageSujet: Re: Robinet d'essence cassé?   Jeu 1 Mai - 0:59
Derien Very Happy viking
edouardgg
MessageSujet: Re: Robinet d'essence cassé?   Jeu 1 Mai - 1:04
En fait, pour info, si ca peut/pourra aider les autres membres, faut pas tirer dessus comme un bourrin, il y a un pas de vis pour le fitre.
voila
edouardgg
MessageSujet: Re: Robinet d'essence cassé?   Jeu 1 Mai - 11:51
Casse tete chinois les gars Mr. Green
En fait j'ai tout démonté. J'ai enlevé le filtre, j'ai enlevé le tuyau qui va dans le filtre... Et la j'ai vu un deuxième trou, complètement bouché par la rouille. Avec un trombonne j'ai tout enlevé. En fait, il s'agissait du trou de la réserve!!!
Donc en fait, l'ancien proprio a du démonter le robinet... Il a pas compris, il a remonté le truc et à l'envers en plus !!! Résultat, le "ON" est sur la "réserve". Donc en fait la réserve n'était jamais utilisée...
Mais la j'ai fait le con, j'ai un truc tout con a vous demander Sad L'écrou qui est entre le robinet et le reservoir est pas "symétrique".... D'un coté, il y a une partie plate, de l'autre ben c'est comme un écrou traditionnel... Je sais plus de quel coté la partie plate, se met... Vous pouvez me dire??? Embarassed
Merci d'avance
DAYTONA
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: Robinet d'essence cassé?   Jeu 1 Mai - 12:24
mets une photo,là c'est pas facile à dire
MessageSujet: Re: Robinet d'essence cassé?   Jeu 1 Mai - 12:46
+1
edouardgg
MessageSujet: Re: Robinet d'essence cassé?   Jeu 1 Mai - 14:28
C'est bon merci les gars, j'ai trouvéSmile
J'ai fait le plein et tout marche!!!
Bon la je vais m'attaquer à la vidange du liqude de frein... Si vous avez des conseils, je suis preneur
DAYTONA
MessageSujet: Re: Robinet d'essence cassé?   Jeu 1 Mai - 14:37
Fais bien gaffe à ta peinture et remets le meme qu'à l'origine (dot 4 je crois)
Marius
Nombre de messages : 207
Emploi : karaï BTP
Moto : ER-5, Hornet K7
MessageSujet: Re: Robinet d'essence cassé?   Jeu 1 Mai - 17:42
Bien joué pour le robinet, fais parcontre attention a ce qu'il ne reste plus de rouille au fond de ton réservoir..
Pour la purge de liquide de frein (copié collé):
d'abord vide le précédent, en ouvrant la petite vis de purge (qui se trouve généralement sur l'étrier, ca ressemble à un écrou avec un petit trou au milieu, parfois recouvert d'un petit cache en caoutchouc)
Pour purger le liquide de frein.. alors:
-Remplir le MC
-Pomper un peu (mais pas trop lol! )
- Ensuite laisser la pédale (ou le levier) de frein "appuyé" (CàD comme si tu voulais freiner) et ouvrir la vis de purge.. Tu laisses couler un peu.. Tu refermes SANS lacher la pédale, une fois la vis de purge fermée tu peux lacher la pédale et recommencer cette opération plusieurs fois Smile
Sinon tu vas chez un petits concessionnaire ou dans une boutique de moto et tu demandes si ils peuvent te faire la purge moyennant quelques euros.. Smile
Pour le liquide de frein, quelqu'un pourrait m'expliquer la différence entre du Dot 4 et 5.. car quelqu'un justement me disait qu'il utilisait le Dot 5 sur son Gex (sur circuit), ca change quelquechose concrètement?
DAYTONA
MessageSujet: Re: Robinet d'essence cassé?   Jeu 1 Mai - 18:29
Le point d'ébulition change. Le dot 5 a un point plus élevé que le 4. Mais sa composition n'est pas la meme non plus. Il bouffe les joints (s'ils ne sont pas prévus pour!) et est plus sensible à l'humidité, donc à changer plus souvent.
Il y a aussi le 5.1, qui lui est sans silicone( donc ne bouffe pas les joints).
Restez au dot4, pour des crm, c'est largement suffisant, moins cher et moins contraignant.Et avant de le faire bouillir, va falloir sortir le très très gros pilotage Wink
edouardgg
MessageSujet: Re: Robinet d'essence cassé?   Jeu 1 Mai - 19:51
Putain les mecs... je suis dégouté... J'ai vidangé avec mon père...
On a tout sorti le liquide... On a passé au moins 1/2 heure. Après on remis du liquide, on a purgé... Pendant au moins 1/4 heure, aucune pression. Après ca commencait a cracher du liquide et à se durcir. Un moment j'ai revissé la vis de purge, on a entendu crac... Le pas de vis de la vis a sauté.... Résultat le liquide qui sort des qu'on appuie... Faut que je change la vis et j'espere que le pas de vis de l'étrier a rien.
Vous en pensez quoi ?
edouardgg
MessageSujet: Re: Robinet d'essence cassé?   Jeu 1 Mai - 20:12
Je viens de ressortir la vis... en fait yavait des bouts de métal dans le filetage... et la vis est nickelle.... ca veut dire que c'est le filetage de l'étrier qui est mort Sad
MessageSujet: Re: Robinet d'essence cassé?   Jeu 1 Mai - 20:55
Merde .... Ben là j'ai bien peur que tu soit obligé de changer l'étrier si c'est le pas de vis qui est mort Confused
edouardgg
MessageSujet: Re: Robinet d'essence cassé?   Jeu 1 Mai - 22:08
T'en a pas un d'occaz ?
DAYTONA
MessageSujet: Re: Robinet d'essence cassé?   Jeu 1 Mai - 22:17
Je lui ai dit de commander une vis d'étrier arrière, apparemment plus grosse et d'aller voir un mécano qui lui refera le filetage à la bonne taille.
MessageSujet: Re: Robinet d'essence cassé?   Ven 2 Mai - 13:20
Ouai ca peut le faire, tu taraude au diamètre plus haut et tu met la vis de purge.Faut voir si le métal n'est pas fragilisé autour nan?
Mais bon, moi je sais que je joue pas avec le freinage avant.C'est quand même ta sécurité qui est en jeu lol!
Nan j'ai pas pour crm dsl ... Seulement celui d'origine de mon cr500 mais sa passe pas sur crm.
Marius
Emploi : karaï BTP
MessageSujet: Re: Robinet d'essence cassé?   Ven 2 Mai - 14:23
t'as vraiment pas de chance.. essaye d'en trouver un d'occas' pour pas trop cher,
Daytona: merci de la précision, je vais paraitre con mais je savais meme pas qu'on pouvait faire chauffer le liquide de frein jusqu'à le faire bouillir ( j'essaierai dans une casserole avec une sonde pour voir à combien ca doit monter avant de bouillir scratch jocolor )
DAYTONA
MessageSujet: Re: Robinet d'essence cassé?   Ven 2 Mai - 14:25
Oliv de 17" avait expliqué tout çà, faut quand meme chatouiller les 250° il me semble
edouardgg
MessageSujet: Re: Robinet d'essence cassé?   Mar 6 Mai - 7:42
Ok merci les gars. Mais comme ca doit etre super étanche et qu'en plus ya de la pression... Je pense que je vais en racheter un neuf.
Est ce que un étrier de NSR 125 JC 22 c'est le meme? Ca s'adapte?
Regardez :
http://cgi.ebay.fr/etrier-de-frein-avant-Honda-NSR-125-R-NSR125-neuf_W0QQitemZ110248779061QQihZ001QQcategoryZ49794QQrdZ1QQssPageNameZWD2VQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em122
Merci pour votre réponse
MessageSujet: Re: Robinet d'essence cassé?   Mar 6 Mai - 9:24
Regardez :
Moi je pense que s'est le meme, compare les deux photos.
NSR
CRM
MessageSujet: Re: Robinet d'essence cassé?   Mar 6 Mai - 10:33
C'est bien le même.... Les derniers (NSR après 2000) sont couleur jaune pipi (de loin cela fait etrier or... Mais je peux vous assurer que de près, je préfère nos gris !!!).
edouardgg
MessageSujet: Re: Robinet d'essence cassé?   Mar 6 Mai - 12:49
Ok merci Smile
Je pense que je vais le commander What a Face sinon vous être bien sûr que c'est le exactement le meme?
MessageSujet: Re: Robinet d'essence cassé?   Mar 6 Mai - 13:01
Je viens de te le dire!
