Partager |
 Panne d'essence ? Démarrage impossible...
JL
Nombre de messages: 73
Emploi: étudiant
Moto: CRM 125
MessageSujet: Panne d'essence ? Démarrage impossible...   Dim 13 Avr - 2:33
Bonjour à tous,
Je vous explike mon p'tit probleme:
Je suis tombé en panne d'essence cette nuit, je me fais dépanner tout ça. Arrivé a la station essence, ma moto était bien tombée en panne puisque je fé un plein complet. Mais là impossible de redémarrer...je kick je kick...toujours rien !!
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce que je peux faire ????
Petite info supplémentaire: je me suis tué un poumon a la pouser pour essayer de la redémarrer en poussette ça n'a pas marché non plus...
Med la poignée
Nombre de messages: 314
MessageSujet: Re: Panne d'essence ? Démarrage impossible...   Dim 13 Avr - 7:39
Vérifie que l'essence arrive bien dans la cuve de ton carbu, que ton robinet n'est pas bouché et que ton robinet est bien ouvert après tu kick jusqu'à ce qu'elle reparte je ne vois pas d'autre solutions. Wink
Nombre de messages: 253
Moto: CRM
MessageSujet: Re: Panne d'essence ? Démarrage impossible...   Dim 13 Avr - 8:06
Bonjour moi je pense quelle est noyée ca me la fait une fois
demonte echappement et la boite a clapet puis un bon coup de soufflette dans le moteur pour dégager le surplus d essence mais avant verifie ce que med a proposé
bye
Nombre de messages: 1096
Emploi: poseur de fenetre
Moto: honda crm
MessageSujet: Re: Panne d'essence ? Démarrage impossible...   Dim 13 Avr - 9:15
normalement il y a une sorte de bulle transparente sous le reservoir , regarde si elle est pleine ou vide , si elle est vide pompe dessus , l'essence n'arrive peut etre pas jusqu'a la ou il faud ! !
Nombre de messages: 3628
Emploi: étudiant
Moto: Cr 500 homologué, cb 500, blaster 200
MessageSujet: Re: Panne d'essence ? Démarrage impossible...   Dim 13 Avr - 11:39
sinon, tu ouvre le robinet, et tu couche la moto, histoire de l'essence pisse par les reniflard. Very Happy
Nombre de messages: 570
Moto: 125 crm 1992
MessageSujet: Re: Panne d'essence ? Démarrage impossible...   Dim 13 Avr - 12:21
sa met arrivé une fois, j'ais du redemarer au starter et elle est repartie
Marius
Nombre de messages: 207
Emploi: karaï BTP
Moto: ER-5, Hornet K7
MessageSujet: Re: Panne d'essence ? Démarrage impossible...   Dim 13 Avr - 12:36
Si elle est noyée, tu démontes simplement ta bougie et tu la nettoies un peu, ca suffit, si c'est la 1ere fois que tu tombes en panne seche tu as peut etre ramassé des petites mer*** au fond de ton réservoir, démontes et vérifies que ton carbu ne soit pas obstrué Smile
Nombre de messages: 6301
Moto: CR 250 M Diapason sm 94 + 125 YZ 08 + SV 1000 S 04
MessageSujet: Re: Panne d'essence ? Démarrage impossible...   Dim 13 Avr - 14:51
Tu es passé au mélange ou pas?
Ant0127
Nombre de messages: 343
Emploi: Etudiant
Moto: Honda CRM 125
MessageSujet: Re: Panne d'essence ? Démarrage impossible...   Dim 13 Avr - 15:03
Verifie si l'essence arrive bien au carbu et demonte la bougie, nettoye la, couche la moto, un coup de starter et let's go!!
JL
Emploi: étudiant
Moto: CRM 125
MessageSujet: Re: Panne d'essence ? Démarrage impossible...   Dim 13 Avr - 23:12
Vu que je pensais que le moteur était noyé, j'ai enlevé la bougie, kické,nettoyé et remis la bougie et...rien.
J'ai donc changé la bougie et là...c'est reparti elle redémarre nickel.
La bougie est donc morte.
C'est quand même bizarre que la bougie soit morte en même temps que j'ai eu ma panne d'eesence non ?
Nombre de messages: 1172
Emploi: Artisan carreleur
Moto: 125 CRM enduro, 125 CRM SM et Triumph 1050 sprint st
MessageSujet: Re: Panne d'essence ? Démarrage impossible...   Lun 14 Avr - 20:28
+10000
DAYTONA
Nombre de messages: 153
MessageSujet: Re: Panne d'essence ? Démarrage impossible...   Sam 19 Avr - 9:35
Titof 39 a écrit:
+10000
heu, si c'est noyé, faut fermer le robinet, pas l'ouvrir! Après tu vides le carbu en couchant la moto (en plus si tu as de la merde dans la cuve, tu as une toute petite chance qu'elle parte aussi. Après tu kickes comme çà pour bien ventiler le cylindre, et tu repars de 0.(robinet, starter à froid, etc...)
Pour ce qu'il en est de ton prob de démarrage après panne, il y a de fortes chances que tu aies bouché un gicleur en faisant un fond de cuve! Un filtre à essence çà coute pas cher et çà rend bien des services Twisted Evil
» Panne d'essence ? Démarrage impossible...
» demarrage impossible
» Démarrage impossible suite panne d'essence
» [BMW 325 i E46] Perte de puissance + démarrage impossible
» probleme de dmarage apres panne d essence
