 Mon évolution.... non pas une trahison: SV 650N carbu !
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
MessageSujet: Re: Mon évolution.... non pas une trahison: SV 650N carbu !   Lun 16 Juin - 20:33
Intereressant Twisted Evil
Donc là en 145 t'es plus gros qu'à l'origine?
En tout cas tu va pas améliorer ta conso avec tout sa Razz
LA synchro c'est toi qui la fait?
PS: Ca devait etre drole en mono-cylindre Laughing
Increvable le 4tps qui disais l'autre Laughing Evil or Very Mad Evil or Very Mad
obimic
Nombre de messages : 304
MessageSujet: Re: Mon évolution.... non pas une trahison: SV 650N carbu !   Lun 16 Juin - 20:42
d'origine 137,5
En fait je voulais a la base prendre un kit dynojet carburateur, mais c'est 80€ ... lorsqu'on monte une ligne ou demi ligne, il faut : lever l'aiguille d'un cran et rajouter entre 5 et 10 pt au principal. avec ca on a quasiment le même effet que le kit dynojet, même s'il faudrait aussi changer l'aiguille pour encore plus d'efficacité.
pour la Syncho: je le ferai bien volontiers, mais comme je dois régler la carburation (a l'aide d'un analyseur de gaz en garage) le mec me fait le forfait normal, richesse et synchro, donc je m'embette pas.
en mettant un 145 je fait un +7.5 soit le juste milieu.
en fait en mono c'était de 1/4 à 3/4 de poignée... va qu'il ne pleuvait pas....
Cette semaine je passe a cardy acheter de l'huile, pour ma révision des 12mkm (j'ai deja le filtre d'huile et les bougies.. on s'en doute déjà pour les bougies :p )
obimic
MessageSujet: Re: Mon évolution.... non pas une trahison: SV 650N carbu !   Lun 23 Juin - 23:45
Révision des 12000 faite:
Huile 10w40 motul 300V factoryline + filtre Hifiltro
filtre K&N nettoyé,
liquide de refroidissement changé
bougies iridiums posés
nouveaux gicleurs de 145 posés.
Dans la semaine j'irai faire un réglage +syncho des carbus....
Je me suis tapé un trip vidéo:
Voici la chicane modifié (longue et petit trous) avec la chicane d'origine (courte et gros trou).
Je me suis demandé si je perdrai a cause des trous plus petit:
la modifiée a: 18 trous de 6mm de diamètre soit une section de passage totale de 169mm²
la originale a: 9 trous de 10mm de diamètre soit une section de passage totale de 141mm²
la modifiée atténue plus le son (but premier) et freine moins les gaz Very Happy
la vidéo sur DAILYMOTION
https://www.dailymotion.com/obimic/video/9893408
la vidéo sur YOUTUBE
https://www.youtube.com/watch?v=J79MjNZGUXw
Bon visionnage et dites moi si ca le fait Wink
MessageSujet: Re: Mon évolution.... non pas une trahison: SV 650N carbu !   Mar 24 Juin - 21:29
Salut Obimic, pourrais-tu me dire comment tu as procédé pour faire la vidange de ton liquide de refroidissement, je vais devoir le faire bientôt et c'est nullement expliqué dans le guide de l'utilisateur Evil or Very Mad
obimic
MessageSujet: Re: Mon évolution.... non pas une trahison: SV 650N carbu !   Mar 24 Juin - 21:43
Sur le coté droit, au niveau de la pompe a eau dont le couvercle est en forme de losange, il y a un boulon M6 noir avec sa rondelle-joint en alu.
ensuite il faut aussi vidanger le vase d'expansion: débranche la mini durite qui arrive au bouchon de radiateur.
pour la purge: bouchon de radiateur ouvert, remplis par la. fait tourner le moteur le temps qu'il chauffe et que le calorstat s'ouvre. complete.
c'est faiiiiit
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
