 soucis clignotants , help!!!!!!!
Nombre de messages : 1098
Emploi : poseur de fenetre
Moto : honda crm
MessageSujet: soucis clignotants , help!!!!!!!   Dim 2 Mar - 15:40
bonjours a tous , j'espere que vous allez pouvoir m'aider!!
je suis en train de changer mes clignotants ( les origines sont enormes et horribles avouez le!!!!!) , alors j'ai deja changer les avants et la aucun soucis, sa marche et sa clignote normal, par contre dés que je branche les arrieres ( j'ai essayé chaque coté separement pas les deux ensemble; comme pour l'avant).... j'ai un bruit byzarre et les clignotants restent allumés , en partant d'une intensitée basse pour arriver a l'intensitée normal , et pendant ce temps le bruit continus(il me semble venir du compteur??????).... comme dit chaque coté me fait sa, si je les debranches et ne laisse que les avants , sa marche nickel...... je capte pas la , aidez moi svp !
Moto : honda crm
MessageSujet: Re: soucis clignotants , help!!!!!!!   Dim 2 Mar - 16:41
up....... dommage que peronne soit la.......... elle attend les cables a l'air!!! lol !
Moto : honda crm
MessageSujet: Re: soucis clignotants , help!!!!!!!   Dim 2 Mar - 17:36
je precise quand meme qu'a l'avant j'ai branché direct les cables de mes clignotants en lieu et place de ceux d'origine , par contre a l'arriere , vu que mes cables sont pas assez long , je veux me brancher sur les cables originess( mettre les cable de mes clignos sur les cables des clignos origines donc) voila , je sais pas si sa a une insidence?!!
Moto : honda crm
MessageSujet: Re: soucis clignotants , help!!!!!!!   Dim 2 Mar - 18:34
j'ai aussi posé la question sur crazymoto , certains me disent qu'il se peux que vu que ce sont des cligno a leds , ma central clignotante ne serai pas adaptée , il en faudrait une autres prevus pour........ vous en pensez quoi?
Moto : honda crm
MessageSujet: Re: soucis clignotants , help!!!!!!!   Dim 2 Mar - 19:07
bon , ben apres discution sur crazymoto je crois bien que c'est sa , la centrale ne supporte pas , il en faud une adapter au clignos a leds( pourrait le preciser a la vente pffff.........)
si certains d'entgre vous ont deja poser des clignos a leds qu'il me disent comment ils ont fait pour que sa marche, si ils ont bien remplacé la centrale , par quel modele etc etc.......
au fait la centrale ce trouve ou sur nos crm?
ludo978
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: soucis clignotants , help!!!!!!!   Dim 2 Mar - 19:15
elle est derrière la plaque phare. C'est un truc cylindrique.
Moto : honda crm
MessageSujet: Re: soucis clignotants , help!!!!!!!   Dim 2 Mar - 19:32
ok merci bien !!!
Ant0127
Nombre de messages : 343
MessageSujet: Re: soucis clignotants , help!!!!!!!   Dim 2 Mar - 20:59
Moi j'ai du changer ma central clignot quand j'ai changé mes clignots, j'en ai mis une de 25W acheté a 5 euro et tout est rentré dans l'ordre.
Moto : honda crm
MessageSujet: Re: soucis clignotants , help!!!!!!!   Dim 2 Mar - 23:21
tu a mit des clignos a led aussi? tu l'a acheter 5€ chez un pro ou ailleur?
Ant0127
MessageSujet: Re: soucis clignotants , help!!!!!!!   Dim 2 Mar - 23:38
Moi c'est juste des ampoules et la centrale je l'ai acheté chez Honda
Moto : honda crm
MessageSujet: Re: soucis clignotants , help!!!!!!!   Dim 2 Mar - 23:42
la central 5€ chez un concess honda? pas cher sa , j'espere que pour moi se sera environ le meme prix!!!
d'origine , la centrale du crm elle a 4 ou 2 sorties pour clignotant?
DAYTONA
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: soucis clignotants , help!!!!!!!   Lun 3 Mar - 1:06
çà le fait souvent quand on change les clignos. Tu vois sur certaines machines des clignos qui vont trois fois plus vite, c'est un problème de résistance. Idem sur les voitures, quand tu crames une ampoule,çà clignotte plus vite!
Moto : honda crm
MessageSujet: Re: soucis clignotants , help!!!!!!!   Lun 3 Mar - 1:09
ben la sa clignote pas plus vite , c'est normal.... si j'ai que les deux avant de brancher ( les nouveaux) si je branche un seul nouveau a l'arriere , sa fait un sale bruit et sa reste allumé .
DAYTONA
MessageSujet: Re: soucis clignotants , help!!!!!!!   Lun 3 Mar - 1:28
C'est bien ce que je te dis, avec les deux de branchés, la résistance équivalente ne doit pas convenir à ta centrale, du coup elle ne clignotte plus!
Et sur certaines machines, quand tu crames une ampoule, la résistance augmente et elle clignotte plus vite.
Tu peux essayer de mettre une petite résistance en série sur tes clignos arr et tu verras bien.
Moto : honda crm
MessageSujet: Re: soucis clignotants , help!!!!!!!   Mar 4 Mar - 20:00
j'ai appeller mon concess honda cet aprem , il a une central electronique mais ...... 45€!!!! avant de mettre sa je vais voir avec mon pere si y a pas un truc a faire du coté des resistance ou autres , en esperant que sa se regle vite !
asphalt43
Nombre de messages : 158
Moto : crm 125
MessageSujet: Re: soucis clignotants , help!!!!!!!   Mar 4 Mar - 21:05
Si je me souviens bien ,j'ai acheté la mienne chez motoexpert pour environ 10€ pour des clignos à ampoules.
Moto : honda crm
MessageSujet: Re: soucis clignotants , help!!!!!!!   Mar 4 Mar - 21:17
des autre sur crazymoto m'ont dit aussi 10 a 20 € mais apparement les prix varie d'une region et d'un pro a l'autre!!
non mais 45€ c'est du vol , la je prend pas!!
je sais pas trop comment faire si ce n'est le systeme des resistance , mais bon une autre central sa aurait ete mieux !
MessageSujet: Re: soucis clignotants , help!!!!!!!   Mer 5 Mar - 13:50
Salut, j'avais eu le même problème quand j'avais voulu changer les clignotants de mon ancienne CRM.
2 solutions : -changer les ampoules
-acheter une centrale clignotants qui adapte le voltage automatiquement. C'est ce que j'ai fait, et ça marchait nickel après.
3ième solutions : finalement, j'ai envelé les clignos lol!
Moto : honda crm
MessageSujet: Re: soucis clignotants , help!!!!!!!   Mer 5 Mar - 20:38
oui en fait j'ai regarder avec mon pere , en fait c'est pas des clignos a led mais bien a ampoule par contre elle sont en 12v/21-23watt et a l'origine c'est 12v/10watt, donc en gros les ampoules sont trop gourmandes et les changer , vu la taille des clignos sa releveraient de l'exploit! donc , il faud changer la central origine pour une electronique, par contre si quelqu'un a un plan pour en avoir pas cher , un pro pres de chez lui ou autre, qu'il me fasse signe et qu'on s'arrange car les 45€ de mon pro sa me ferait bien mal !
DAYTONA
MessageSujet: Re: soucis clignotants , help!!!!!!!   Mer 5 Mar - 20:46
Va voir en casse moto, tu trouveras peut etre ton bonheur.
Moto : honda crm
MessageSujet: Re: soucis clignotants , help!!!!!!!   Mer 5 Mar - 21:11
le soucis c'est que par chez moi il n'y a que une seul casse moto pas trop loin , mais apres comment choisir????? quelles moto ont une centrale electronique? en plus a cette casse ils ont pas de 125, plutot des GC ( hornet etc etc....)
Ant0127
MessageSujet: Re: soucis clignotants , help!!!!!!!   Mer 5 Mar - 22:33
Celle a 45 euro c'est pas une d'origine car sa fait carement cher!!!
DAYTONA
MessageSujet: Re: soucis clignotants , help!!!!!!!   Mer 5 Mar - 22:46
125 ou autre tu t'en fous. Du 12v c'est le meme sur une 125 que sur une 1000!
Pour savoir si elle est électronique ou pas, j'en sais rien, le casseur pourra peut etre te répondre.
Et puis cherche sur google, certaines casses font de la vpc.
Moto : honda crm
MessageSujet: Re: soucis clignotants , help!!!!!!!   Mer 5 Mar - 22:52
oui je sais bien que entre 125 ou 1000 ou meme voiture c'est en 12v , moi ce que je cherchais a savoir c'est si il y a un moyen de voir si elel est electronique ou pas lol! mais c'est pâs grave!
ant0127, non a 45€ ce n'est pas l'origine , une origine ne me servirait a rien , la mienne marche tres bien , elel est juste pas assez puissante pour mes clignos c tout !
Ant0127
MessageSujet: Re: soucis clignotants , help!!!!!!!   Jeu 6 Mar - 15:05
De toute façon tu peux tenté la casse car sur les centrales c'est ecrit la puissance donc meme si elle n'est pas electronique tu t'en moques un peu meme si sa serai plus simple d'utilisation...[/img]
