 Carburation, boite a clapets & cie
crm974
Nombre de messages : 58
Moto : crm 125 - NSR 125 - VFR 800 - 250 NX - CBR 125 - CBR 125 piste - Piaggio hexagon 180 - XL 125
MessageSujet: Carburation, boite a clapets & cie   Sam 23 Fév - 22:48
Salut à tous !
Disposant d'une 125 CR complète, je me demandais s'il était possible de permuter sa boite à clapets.
Le carbu ne posera pas de problème (36).
A défaut de pouvoir monter boite à clapets, des conseils seraient les bienvenues concernant un produit similaire (vforce ?)
L'adaptation de l'embrayage est elle faisable ?
Merci à vous
MessageSujet: Re: Carburation, boite a clapets & cie   Dim 24 Fév - 15:16
De quel année est ton CR?
Pour le carbu, si tu arrive à adapté la boite à clapet et pipe du CR ( elles passent sur quelques anciens modèles, je sais plus lesquelles, va voir la moto du Doc Rossi ) la seule modification sera au niveau du manchon de la boite à air qu'il faudra surement légèrement aggrandir. Ou alors tu le fait bien chauffer dans de l'eau chaude pour le dilater et tu rentre le carbu en force dedans.
Pour la V force, c'est la meme, tu prend celle du CR en question qui s'adapte sur le CRM. (je crois que c'est vers 91 mais je suis pas sur)
Pour l'embrayage ça devient plus compliqué là. Que reproche tu à celui du CRM?
MessageSujet: Re: Carburation, boite a clapets & cie   Dim 24 Fév - 15:23
pour la boite a clapets elle s'adapte jusqu'a 2001 (c'est celle que j'ai monté sans aucun soucis)
crm974
MessageSujet: Re: Carburation, boite a clapets & cie   Dim 24 Fév - 20:30
A vrai dire, je me disais que pour l'embrayage, celui du CR pourrait permettre de meilleurs démarrage ( Départ arrêté). Celà reste à déterminer.
Je suis en fait à la recherche des performances
YusuKen
Nombre de messages : 130
MessageSujet: Re: Carburation, boite a clapets & cie   Lun 25 Fév - 3:07
Je confirme que la V-force se monte sans problème sur le CRM, j'ai mis le modèl CR 125 de 2007 !
crm974
MessageSujet: Re: Carburation, boite a clapets & cie   Lun 25 Fév - 4:49
qu'est ce qu'elle apporte réellement la vforce de CR ?
A vrai dire me concernant, je voulais mettre la voite à clapets CR, pour préserver celle du CRM. Je vais fabriquer des clapets carbone.
Disposant du CR entier, çà ne me coute rien.
Si le vforce est meiux, pourquoi ne pas le mettre ?
DAYTONA
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: Carburation, boite a clapets & cie   Mer 27 Fév - 23:24
Si tu veux un conseil, oublies! Mets des clapets standarts, tu auras moins de risque que ton moteur ne les avale!
Rs_spirit
Nombre de messages : 619
Emploi : Lycéen (T°L)
MessageSujet: Re: Carburation, boite a clapets & cie   Mar 11 Mar - 2:30
Pour ce qui est de la V-force de CR il faut prendre le modèle CR 125 '87-00 et 02 aucun problème de montage c du "plug and play" une fois montée le changement est radical au niveau des reprises...on se prend vite à jouer du gaz en sous régime le moteur un peu plus rageur à chaque coup de gaz...bref c'est que du plaisir Very Happy à tester absolument...
crm974
MessageSujet: Re: Carburation, boite a clapets & cie   Ven 14 Mar - 19:50
Salut !
En ce qui concerne le Vforce, quelqu'un pourrait m'envoyer un lien pour le commander à prix performant ?
Autrement RS Spirit, toi qui est équipé d'un moteur NSR, peux tu me dire si le CDI NSR sur CRM peut améliorer les performances et pourquoi pas l'allumage.
Merci par avance pour tes conseils
