 Pompe à Eau
Nicoseh
Nombre de messages : 70
Emploi : Fontainier
Moto : 125 CRM Millésime 2000
MessageSujet: Pompe à Eau   Dim 20 Jan - 20:41
SAlut à tous
Comme jevous l'avais dit dans un précédent post, j'ai des problèmes de chauffe avec mon 125 crm ...
Et c'est de pire en pire ...
Comment savoir si ma pompe à eau fonctionne correctement ???
Comment savoir si mon radiateur n'est pas entartré ???
J' attends vos réponses .
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Pompe à Eau   Dim 20 Jan - 20:49
as tu encore ton calorstat?
car c'est pet etre sa qui c'est entartré
Nicoseh
Emploi : Fontainier
MessageSujet: Re: Pompe à Eau   Dim 20 Jan - 22:15
Non j'ai enlevé mon calorstat il y a belle lurette !!!
j'ose pas imaginer ce que ça donnerait avec ....
MessageSujet: Re: Pompe à Eau   Lun 21 Jan - 12:25
vidange ton circuit de refroidissement, regarde l'état de ton radiateur et démonte ton carter de pompe a eau ( il faudra changer le joint apres...) regarde si les ailettes ne sont pas cassées et si ta pompe tourne librement.
vérifie que ta crab ne soit pas trop pauvre ou que t es pas en train de serrer
djremus
Nombre de messages : 135
MessageSujet: Re: Pompe à Eau   Jeu 24 Jan - 0:15
Regarde lorsque ça a chauffé, si ton ldr est sous pression (tuyau très dur).
Si c'est le cas c'est peut être un défaut ou une usure de joint de culasse.
Sinon regarde si un conduit n'est pas bouché dans le moteur ou le bas moteur !
DAYTONA
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: Pompe à Eau   Jeu 14 Fév - 0:37
Tu débranches les deux durites qui vont sur la pompe à eau (coté pompe) et tu fais circuler de l'eau avec un tuyau d'arosage. (pas ouvert à fond hein!), tout ce qui rentre doit srtir de l'autre coté, çà te fera un rinçage du circuit et en plus çà te permettra de controler la circulation de flotte. Après tu vidanges bien( meme la petite vis sur le cylindre s'il y a sur le crm) et tu recomplètes avec du liquide de refroidissement.
MessageSujet: Re: Pompe à Eau   Jeu 14 Fév - 1:11
Super ton conseil.... on a fait l'acquisition d'un pro!!!!! Very Happy
DAYTONA
MessageSujet: Re: Pompe à Eau   Jeu 14 Fév - 1:40
J'avais des soucis de chauffage sur ma twingo, un coup de jet d'eau dans les tuyaux du radiateur de chauffage, un paquet de me... de sorti et voilà un chauffage tout neuf Wink
MessageSujet: Re: Pompe à Eau   Jeu 14 Fév - 11:09
+1
Pas bete, le coup du jet d'eau!!
MessageSujet: Re: Pompe à Eau   Jeu 14 Fév - 14:55
+1, je connaissait pas mais c'est une super idée, car je pense qu'avec le temps il y a pas mal de merde qui doivent stagner Evil or Very Mad
tonystreet45
Nombre de messages : 12
MessageSujet: pompe a eau   Mer 11 Mar - 13:32
bonjour je voudrez savoir comment fait ton pour resserrer l'arbre de la pompe a eau faut t'il s'aider dun bloc piston ??
MessageSujet: Re: Pompe à Eau   Mer 11 Mar - 19:53
c est surement ecrit dans la revue tech dispo en telechargement.... Wink
personnellement,vu que le pignon de pompe a eau est en plastique,je ne m'y risquerait pas.... Wink
envoie des photos,toujours....
Pompe à Eau
